Fotky našich miláčků...:-))
Dansemacabre
#1966
Příspěvek od Dansemacabre »
Taky se pochlubím novým miláškem. Jen co úspěšně opravím pointaci, začnu z něj snad sypat i nějaké astrofotky. Zatím s ním jen koukám na měsíc a ptáky.
16" SW goto dobson + C9.25 na EQ6-R
#1967
A jejej, koukám jakou oklikou se dostal až k tobě. Tenhle přístroj byl před pár lety můj a dodnes si říkám, proč jsem se ho zbavoval. Mohu říct, že jsem pak dlouho hledal co se obrazem alespoň trochu chytá na tuhle "trubičku". Tak hodně štěstí s astrofoto!
KpS
Věk: 79
#1968
Příspěvek od KpS »
Vidím, že astronomové mají Vánoce po celý rok.
Cztwerec: Při interferometrickém měření se vyhodnocuje vlnoplocha sbíhající se do ohniska. Ta je v ideálním případě přesně sférická. Jakákoliv odchylka od ní je aberací, tedy i neúplná kolimace. Software vytvoří mapu vlnoplochy. Tu lze znázornit jak graficky tak i matematicky rozkladem do řady polynomů, z nichž každý je aberací s nějakým názvem a koeficientem, který určuje, jak je ta která aberace velká.
Karel
#1969
Děkuji za vysvětlení Karle. Myslel jsem, že tady je jasně patrná nedokonalá kolimace.
rys
#1970
Příspěvek od rys »
Malokuk s montáží vlastní výroby.
rys
#1971
Příspěvek od rys »
Omlouvám se za otočené foto ,stažené jsou Ok a po odeslání na AF se otočí a nevím proč.
LaH
#1972
Příspěvek od LaH »
Reaguji na poptávku po informacích o zkompaktnění mého LightBridge 12''.
Chybělo mi něco mezi ED100 a Vobludou, něco třeba na dovolenou autem nebo když se mi nechce na pár hodin tahat Vobludu, tak jsem relativně těžký a neskladný LB vykuchal a postavil relativně těžké a skladné tohle:
Otočení fotek asi není chyba,ale vlastnost. Každý program na NB mi to zobrazuje OK.
Edit: po zobrazení v Imagehosting nad obrázkem stisknout pravé tlač. myši + "Otevřít v novém okně/ nové kartě" a už je otočení OK.
Proč to dělat jednoduše ....
Kombinací skladnosti a průměru je to můj nový miláček a je plně funkční, i když ještě není hotový.
Úmyslně jsem ho nestavěl jako lehký a je pevnější než původní konstrukce. I v Hvězdostroji mu to bude určitě víc slušet :D . Má proto i rotační nos.
Ani s ultrakompaktností za každou cenu jsem si nehrál, např. horní část chrání celý sekundár a nahoru tedy mohu v autě klidně hodit nějakou další bednu.
A pro zvědavce hned dodávám, že dalekohled neumím seřídit tak, abych při otočení nosu nemusel kolimovat (stejně jako je to u NGT od JMI).
Na vzpěrách jsou kuličky, které po zatlačení do předvrtaných menších otvorů zajišťují nulovou vůli.
Časem napíšu více, bude-li zájem.
Věk: 57
#1973
Příspěvek od biker.fm »
Moc pekna prace 8-) . A je dobre ze jsi dal spise prednost tuhosti pred honbou za co nejmensi vahou. Jen ze zvedavosti, kolik to ted cele vazi ?
Az to budes mit v laku a finalni podobu, dej sem info. Verim ze nebudu sam kdo se rad koukne.
LaH
#1974
Příspěvek od LaH »
Díky, snažil jsem se, aby to technicky mělo hlavu a patu. Ale než jsem se ujistil, že je to nejen teoreticky, ale i v reálu dobře vyvážené na Paracorr II + Ethos 13, měl jsem trochu obavy, jestli jsem se neseknul v počtech.
Tak jsem to zvážil a má to kompletně cca 29kg.
Originál:¨
Mounting Base Net Weight: 15 kg
Optical Tube Net Weight: 21.3 kg
Důležité ale je, že jsou teď přenášené díly pěkně ploché na nošení a skladné.
#1975
Máš to pěkně vyřešené. Přesto bych neměl to srdce likvidovat LB, který považuji za nejlépe ( a to s vekou převahou) řešený rozebiratelný a skládací Dobson. K likvidaci plnotubusu nebo pseudeoskládacího SW bych neměl žádné vnitřní výčitky :)
Naposledy upravil(a) MilAN dne 19. 03. 2017, 22:58, celkem upraveno 1 x.
Věk: 57
#1976
LaH píše:Paracorr II + Ethos 13
Moje nejcastejsi a nejoblibenejsi kombinace ve vytahu pri pozorovani dobsonem :D
LaH
#1977
Příspěvek od LaH »
Také děkuji. Já mám ale na LB z vlastní několikaleté zkušenosti jiný názor. Propracované a výborné je spojení vzpěr s dolní částí tubusu a má valivé ložisko v AZ, ostatní nic moc. Vlastně ještě to hlavní - optiku mi Vla pochválil, takže dobrá optika.
Obruče (termín mi nějak vypadl) spojují s plechovými rourami přes zbytečně velké otvory v plechu malé šroubky, které se časem povolují a vůle kolem šroubků způsobuje pohyb paprsku kolimátoru při změnách elevace. A samozřejmě ve Hvězdostroji, coby EQ montáži, se to projevuje při větších 3D změnách. Také otvory pro spojení vzpěr s horní částí tubusu mají větší než nutný průměr a při dotahování se to různě náhodně pohne. Důsledkem je nutná kolimace po každém sestavení, protože poloha dílů tubusu není prostě sestavením jasně definována, byť je všechno utaženo na krev.
A LB má slabé pružiny držáku primáru, to bylo také nutné řešit. A má i tendenci padat na čumák,je nahoře těžký.
Ale mám ho přesto rád, je to můj první opravdový astronomický dalekohled a takhle přestavěný bude víc využitý.
#1978
Tak to já bych měl také k němu připomínky, ale proti konkurencí - tedy té, která se zde prodává jako "skládací, zasunovací ...." SW nebo Expore scientific- je tohle výrobek - hotový dalekohled :)
Rekmarik
#1979
Příspěvek od Rekmarik »
LaH píše:Časem napíšu více, bude-li zájem.
Dobrá práce, určitě i já se přimlouvám za další info až bude skop zcela hotov - třeba ve vlákně stavba dobsona ? Pokud by teda byla chuť se podělit o dojmy a zkušenosti.
Zaujal mě ten dekl na primáru - jak moc pevně tam drží - totiž když zakrývá jen to zrcadlo a drží na třech bodech ? nemůže se stát že při neopatrné manipulaci se ti uvolní a lehne na plochu zrcadla ? (např. při sestavování dobsona v terénu skládání trubek atd ..) Omlouvám se jestli to sem nepatří, ale tak ta zvědavost že ...
LaH
#1980
Příspěvek od LaH »
Dekl sedí pěkně, překrývá zrcadlo i z boku, náhodně neodpadne (+pro Meade).
Dekl je z tenkého plastu, praská od konců a už ho mám oblepený páskou (- pro Meade). A totéž u Vobludy (- pro SW :-) )
V plánu je dekl z tenké překližky na pantu zvedaný u nakloněného dalekohledu nahoru, aby to trochu chránil shora i po otevření. Utěsnění ale bude trochu problém, kolimace se zrcadlem hýbe i nohoru/dolů. Měkká pěnovka s min. tlakem snad zrcadlo neukousne. Nebo utěsním jenom samotný budoucí dekl. Nespěchá to, ještě si to promyslím.
