Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
Evzen
Věk: 75
Re: Raspbbery Pi
#31
Příspěvek od Evzen »
Díky Aleši za snahu, ale tak jednoduché to bohužel nebude:
1. Jessie neznal add-apt-repository, nainstaloval jsem software-properties-common
2. Opakovaný příkaz add-apt-repository ppa:pch/phd2 už prošel, ale nebyl spokojen s mou instalací INDI
3. Spustit INDI server se mně včera podařilo, dnes hlásí: broken pipe a kdoví co ještě:
Mám dojem, že je to všechno pro nadšence, ale sotva použitelné pro "běžné uživatele".
Zkusím prakticky použít LinGuider a AtikAir a třeba někdy později se vrátím k INDI (až to bude pro blbce).
Ještě jednou díky za snahu!
Evžen
palkog
Věk: 33
Re: Raspbbery Pi
#32
Příspěvek od palkog »
Pred casom som tiez skusal raspberry, ako miniPC na ovladanie montaze a pointaciu. Podarilo sa mi tam dostat aj PHD. Strucny postup instalacie:
1. nainstalovat INDI podla http://www.indilib.org/download/raspberry-pi.html
2. nainstalovat PHD podla https://github.com/OpenPHDGuiding/phd2/ ... HD2OnLinux (potrebne zavislosti ako pre Ubuntu)
3. v pripade potreby este doinstalovat ovladace ku kamere
Pripadne vyskusat Ubuntu (https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/) namiesto Raspberrianu. Ja som povodne mal Ubuntu, ale tam mi nefungoval wifi adapter. Tak som presiel na Raspberrian, kde ide bez problemov. Podla mna ma Ubuntu trocha lepsie ovladanie, ale je mierne pomalsie...
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
Evzen
Věk: 75
Re: Raspbbery Pi
#33
Ano, to jsou přesně postupy, které jsem použil.
Dokonce podle bodu 1. mně to nakonec prošlo bez chyby.
Ještě jsem tuším nainstaloval ovladače kamer.
Leč INDI server nefunguje korektně (možná je chyba v instalaci ovladačů).
A PHD se mi nepodařilo make -ovat.
Díky za podporu, ale další pokusy odkládám, přinejmenším, než se psychicky zotavím.
Evžen
Aletel
Věk: 65
Re: Raspbbery Pi
#34
Příspěvek od Aletel »
"INDI projekt stále žije!" To jen, že je tu delší dobu ticho, tak alespoň krátký report k Raspberry Pi.
Vzhledem k tomu, že INDI projekt (i přes snahu dokončit plně funkční Windows verzi) je stále především Linux a MAC záležitost a hodně uživatelů je odkojeno Windowsy, tak existují oprávněné obavy, že si dostatečně neporadí s instalací všeho potřebného na Raspberry Pi, natož pak připojená zařízení patřičně rozchodit. Rozhodně lze souhlasit, že samotná instalace si vezme nějaký ten zbytečně strávený čas, který lze využít užitečněji a jinak.
1. Na tomto poli tedy vznikly aktivity, jak co nejvíce usnadnit dostupnost INDI projektu i k uživatelům Windows a ostatním, takže byla realizována možnost zakoupit už předinstalované Raspberry PI 3 s celým INDI projektem, FAQ, návody, podporou - StellarMate - jen vše připojit, učinit pár nastavení a používat.
2. Rob Lancaster vytvořil script, který po instalaci image obrazu "Ubuntu Mate pro RPI3", zcela zautomatizuje následnou instalaci Real VNC, KStars, EKOS, INDI, Web Manager a další. Velice užitečné a funkční. Stačí jen pročíst a postupovat dle jednotlivých bodů návodu Readme - spustit terminál Ctrl+Alt+T a zadat pár příkazů od bodu 7 až po 10, potvrdit několik souhlasů Y a dál už proběhne instalační peripetie sama.
https://github.com/rlancaste/AstroPi3
Myslím si, že tento užitečný script a počin, příznivci používající Raspbbery pro astro, rádi uvítají a využijí.
bo-m
Re: Raspbbery Pi
#35
Příspěvek od bo-m »
V minulém týdnu se mi podařilo zprovoznit INDI server na Raspberry PI3 s Ubuntu Mate 16.04. Na notebooku mám také Ubuntu 16.04 a KStars. Oba počítače jsou propojeny drátovou síti. Kamery Atik One 6.0 a QHY 5 fungují na vzdáleném serveru bez problému. Ale co zlobí je USB Focus V3. Někdy to funguje a někdy ne. Port jsem snad měl nastavený dobře (/dev/ttyACM0). Když jsem tuto funkční konfiguraci uložil, po příštím přihlášení Ekos USB Focus nenalezl. Po různých zkouškách se ho podaří zprovoznit a příště zase nejde. Ve Windows 10 USB focus pracuje bez problémů. Dokáže někdo poradit?
NEQ-6 PRO SS, HEQ-5 SS, Borg 101ED, GSO 8" a TS 10" Ritchey-Chretien, CCD Atik One 6.0, ZWO ASI183MMC, ASI071MC PRO (Lucie), QHY5 http://www.astronomy-mb.cz/
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: Raspbbery Pi
#36
Není problém třeba v pravidlech UDEV, kdy je po připojení přiřazená špatná skupina nebo přístupová práva (třeba "0600")?
FITS prohlížeč
bo-m
Re: Raspbbery Pi
#37
Příspěvek od bo-m »
V Linuxu jsem začátečník. Provedl jsem v Ekosu sken portů pro USB Focus. Ekos nabídl dva - usb a acm0. Někde jsem četl, že pro toto ostření se nepoužívá usb tak jsem nastavil acm0. To že ještě někde musím nastavovat nějaká práva netuším.
bo-m
Re: Raspbbery Pi
#38
Příspěvek od bo-m »
Ještě po připojení ostření a zadání příkazu lsusb v terminálu se USB Focus objeví jako zařízení:
Bus 002 Device 006: ID0461:0033 Primax Electronics, Ltd.
Aletel
Věk: 65
Re: Raspbbery Pi
#39
UDEV 0600 je v pořádku - pod tím 0600 jsou identifikovány kamery. Ostatní zařízení USB pak 0001, 0002, atd.
V terminálu si prohlédnout výpis USB zařízení a jejich identifikátory po zadání příkazu: lsusb
USB jsou háklivá na ztrátu kontaktu a přiřazují si po dalším připojení další number - z ttyACM0 se stane ttyACM1. Taky jsem v tomto měl problémy - v první řadě to chce kvalitní USB kablíky (není kabel jako kabel), v druhém zamezit různým "viklaturám" a tahání za kablíky - konektory. Pokud ani toto nepomůže, lze udělat tzv. pevné provázání dle identifikátoru ( po odpojení a opětovném zapojení je USB správně přiřazeno). Jak to udělat, je popsáno v návodech na stránkách indilib.
Pokud jsi Michale zkoušel rozchodit ostření na notebooku a uložil nastavení v INDI Control Panel (Options - Save) a potom ostření připojil do raspberry, tak při vzdáleném připojení si nenačítá z uloženého lokálního nastavení, ale z "úloženky" na raspberry (skrytá složka .indi v kořenovém adresáři) - je třeba opět zkonfigurovat, nastavit, uložit (když běží INDI Server, tak už neukládá na notebooku, ale v raspberry a po opětovném připojení načítá z něj).
Co je připojeno na druhé USB?
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: Raspbbery Pi
#40
0600 jsem myslel přístupová práva, ne číslo sběrnice! Pokud je zařízení přes UDEV nastaveno pro roota a má práva 0600 (-rw-------), tak nikdo jiný než root přece nemá k zařízení přístup. My potřebujeme minimálně 0666 (-rw-rw-rw-).
Dej sem výpis z terminálu po připojení:
ls -l /dev/ttyACM*
FITS prohlížeč
bo-m
Re: Raspbbery Pi
#41
Příspěvek od bo-m »
Teď to zkouším lokálně na notebooku. USB focus mám teď na /dev/ttyACM1. To mám i nastavené v Ekosu. Ekos hlásí
ERROR - USB Focus V3 not properly identified! Answer was: ER1
výpis na ls -l /dev/ttyACM* je /dev/ttyACM1
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: Raspbbery Pi
#42
A nevypadal ten výpis náhodou nějak takhle? (pro příklad jsem dal jen tty*)
FITS prohlížeč
bo-m
Re: Raspbbery Pi
#43
Příspěvek od bo-m »
Výpis je tento:
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: Raspbbery Pi
#44
Práva jsou v pořádku... Po té chybě v Ekosu, je něco o tom zařízení v dmesg (posledních pár řádků)? Neliší se třeba ten výpis ls -l /dev/ttyACM*?
FITS prohlížeč
bo-m
Re: Raspbbery Pi
#45
Příspěvek od bo-m »
Výpis dsmesg:
