Vadné expozice, artefakty, detaily
AntonPike
#211
Příspěvek od AntonPike »
Zdravím,
včera jsem konečně vyzkoušel 550D modifikovanou Martinem Myslivcem s UV/IR block filtrem od Astronomicu.
První foto s 50mm/F4.5 od Canonu dopadlo takhle:
Další expozice při různých nastaveních dopadly stejně. Když už jsem začínal byl zoufalej a zkusil udělat 10 po sobě jdoucích snímků, ukázalo se, že je to jen na prvním z každé série. Přepodkládám tedy správně, že mi tam někde leze parazitní světlo?
Levenhuk R80 ED, MC-127/1900, Seestar S50
EOS600D
ASI662MC
#212
1) Okolo něco svítí ? vzdálené lampy, okna ? Pokdu ano, zakrýt hledáček (sklopené zrcadlo není světlotěsné)
2) Byl foťák připojený pomocí USB k PC ? Pokud ano, vypojit.
3) je to i v darkframe ? Zkus vyfotit DF někde ve skříni, v komoře atd... Prostě ve tmě.
AntonPike
#213
Vypada to, ze to je opravdu nejakym venkovnim svetlem i kdyz jsem si puvodne myslel, ze to bude spise jedna z Led co je vevnitr, protoze pred modifikaci tam tenhle pruh nebyl.
Kazdopadne kdyz jsem zkusil udelat Dark frame v absolutni tme, tak byl ok.
Jinak lampy nejake okolo jsou, ale jsou "pomerne" daleko a navic docela rozumne vymyslene, takze svetlo je dost tlumene.
I tak to ale nevysvetluje, proc kdyz dam pres interni timer canonu udelat 10 snimku, pruh je jenom na prvnim, ostatni jsou ciste.
Kdyz jsem to same udelal v totalni tme, vsechny jsou ciste.
EOS600D
ASI662MC
palkog
Věk: 33
#214
Příspěvek od palkog »
Nemoze to sposobavat LED, ktora blika pri pouziti samospuste?
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
francek
#215
Příspěvek od francek »
Ja sa tiež borím s podobným problémom.
Dal som modifikovať starší Canon 40D. Na prvý pokus to dopadlo- viď prý obraz v pravo
Po založení rámčeka z filtra to vyzeralo dobre, no na 240s (iso800) darkframe vyskočil osvit -viď obr. v pravo hore.
Darky boli robené v poli potme so zadeklovaným hladacikom - vylúčené vonkajšie svetlo. To isté vyšlo i na darkframe robenych v komore potme. Čiže tam musí prenikať nejaké IR svetlo z vyhriatej súčiastky. Dúfam, ze po tretí krát oprava dopadne dobre.
http://www.imagehosting.cz/?v=canoeos40d.jpg
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
#216
francek - proč cituješ sebe sama. Včera jsem jeden takový příspěvek smazal. A je to tu zase.
francek
#217
Sorry. Nechcel som citovať sám seba, ale opraviť text, ale nevedel som sa dopátrať ako.
#218
OK, tím se to vysvětluje. Je to ta ikonka tužky v pravém rohu nad příspěvkem. Ale jde to jen nějakou dobu po napsání. Pokud chceš něco upravit později, tak můžeš napsat moderátorům. Večír to zde promažu, ať neplevelíme vlákno.
olim7
Věk: 55
#219
Příspěvek od olim7 »
Zdravím všetkých a poprosím o názor
na testovacích snímkoch na Canone 500d sa mi po odstránení filtra začali (prachotes ostal) začal objavovať takýto lúč. viď foto v pravo dole. Čím dlhšia expozícia tym viac vidieť. Predpokladám , že je to parazitné svetlo z vnútra fotáku. Niekde tu som to čital, ale tam tie fotky vyzerali inak. Boli skôr plošne osvietenie a nie takto, ako tam bol lúč z hviezdy. Robil som viac snímok a na rôznych častiach oblohy, takže vylučujem osvetlenie z nejakého svetelného zdroja( pouličné svetlo, či nejaký odraz). Má niekto podobné skúsenosti? Foto je 30s expozicia a ISO 1600
dík za názory
Skywatcher 200/1000, SW 102/500 OTA, Canon Eos 500d, Montáž diy
Lesák
Věk: 38
#220
Příspěvek od Lesák »
olim7 píše:Zdravím všetkých a poprosím o názor
dík za názory
Dobrý den,
pokud máte na mysli ten křížek přes tu hvězdu (nejen) vpravo dole (nevím jestli Vás dobře chápu) tak to je normální, je to od pavouka (držáku) sekundáru.
Viz:http://astrofotky.cz/show.php?album=DVk ... zSFRVQDFkW
olim7
Věk: 55
#221
Zdravím,
nie, to som nemyslel. To je mi jasne, že to robí pavúk. Ja som sa asi dosť dobre nevyjadril. Na tejto fotke to nie je až tak intenzívne, ale je to červený lúč ktorý ide od pravého okraju a smeruje k dvojhviezde. Je slabo červený ale ak by som robil dlhšiu expozíciu bol by výraznejší a zas pri kratšej bol ešte slabší. Tým že je červený mám pocit, že je to niekde v infra červenej oblasti a tým že som odstránil ten filter je viditeľný. Možno to robil aj predtým foták ale ked to filter orezával nebolo to vidieť. Tak neviem či je to teplom z nejakej súčiastky , ale hlavne ma zaráža ten tvar. Od širšieho kraju sa zužuje do cípu. Úplne ako luč.
Lesák
Věk: 38
#222
Tak toho jsem si nevšiml :)
Je to i na darkframe?
#223
Hlavně by si s tím měl hladce poradit DF, ne ?
#224
Je to velmi slabé, DF si s tím úplně bez problémů poradí, pokud se kalibrace udělá dobře.
Zvláštní je, jak se s tím v poslední době roztrhl pytel. Foťáky modifikujeme už nějakých let, a toto se řeší řekněme poslední rok, maximálně dva. Dříve to nikdo nehlásil. Maximálně tak světlo prolezlé hledáčkem, ale to se pooznalo rychle. A začalo se to jakoby vyskytovat i u starších těl (třeba 40D tím evidentně trpí dost), přičemž musí být jasné, že ta těla to dělala vždy, ne až nyní.
Jediné vysvětlení, které mne napadá je, že jsme si těch našich dat začali více všímat, a vrtat se v nich (možná až víc, než je "zdrávo" :D ). A také že se snažíme nafotit těch dat velké množství, a následně ze snímků dostat maximum, a tam už se pozná každá chyba v kalibraci, a začne se pátrat...
deepspace
#225
Příspěvek od deepspace »
francek píše:Ja sa tiež borím s podobným problémom.
Teraz budem citovat "francek" ja .. ;)
Modifikaciu som mu robil ja, a caka ma druhy reparat. Vratenim povodneho ramecku sa situacia zlepsila, ale stale to nieje to prave orechove viz. prispevok. Nepodarilo sa to niekomu "MMys" ? doriesit ..,
