Bino-lidlskop
Re: Bino-lidlskop
Koupil jsem druhý dalekohled a zkrátil. A až když jsem dal oba dalekohledy vedle sebe, tak jsem zjisti, že jeden z nich (ten zkrácenej) nemá ostrý a čistý obraz. Je takovej jako v mlze. S šedivym nádechem. Měnil jsem vzájemně okuláry, zrcátka a je to stejné. Dalekohled jsem dal na původní optickou vzdálenost (spojil jsem na test objímkou co se připevňoval k montáži) Stejný. Rozebral jsem dalekohled a vyndal z něj clonku. Tu jsem posunul kvůli zajetí výtahu. Opět nic. Už zbývá asi jen vstupní člen - čočka. Na pohled se zdá být v pořádku (čistá), ale není namodralá jako ta první. Je možný, že novější dalekohledy mají čočku jinou? Např plastovou s horší propustností světla? Nebo jsem udělal někde nějakou chybu? Po koupi jsem do dalekohledu nekoukal, neporovnával jsem je. Děkuju za odpověď, nebo nasměrování do jiného vlákna
Re: Bino-lidlskop
Napadlo mi, že by mohla byť spojka objektívu otočená. Jej plochy by mali mať rozdielne polomery zarkivenia a tak by sa to snáď dalo zistiť/ pozorovať. Napovedá tomu aj to, že nemá na pohľad namodralý nádych. Nerozoberal ten objektív niekto ?
Re: Bino-lidlskop
Dělá tohle ve dne nebo i v noci ? Problém může být i v tom, že jsi pohyboval clonou a ve dne dochází k odrazům parazitního světla od stěny tubusu, které clona teď nezachytí. Pokud je dál od okulárového výtahu, potom by pomohlo dát menší clonu, což je jednoduché odzkoušet.
Re: Bino-lidlskop
viator - protože je objektiv v plastovým uložení, které je na tubus dalekohledu pojištěno nějakým trhacím nýtem, který je načerněn, nepředpokládám, že by to někdo rozebíral. Pokud nenastala chyba ve výrobě.
MilAN - zkoušel jsem to dnes poprvé a to jen ve dne. V Berouně je po mnoho dní obloha nedostupná
Po rozebrání obou dalekohledů jsem zjistil, že ten lepší je uvnitř úplně černý a ten druhý jen šedivý. Jednu clonu jsem vyndal (zkrátil jsem tubus o 100 mm abych docílil požadovanou rozteč očí) a nevím jestli jí vůbec vrátit nazpět, aby clony (jsou tam dvě) nebyly moc u sebe. Pak by byla na jiném místě. Clona má stejný otvor jako je velký průměr výtahu.
Re: Bino-lidlskop
Clona tam bude nutná, určitě pro denní pozorování. Určitě bude muset mít větší průměr, když bude dál od OV. Ale možná bude de potřeba ještě jednu menší umístit do OV. Tohle chce nakreslit v měřítku a podívat se, jestli někde něco bude vytvářet boční reflex.
Re: Bino-lidlskop
Díky zkrácení tubusu bude asi blíž (na dotek ov) a bude minimálně o 100 mm blíž té první. Promiň, ale moc tomu nerozumím. Myslel jsem, že s tím binem nebude velký problém. Jen udělat " nějaký držák na tubusy " a zakrátit aby se dal nastavit rozestup očí
A vymyslet ještě nějakou clonku přímo do výtahu... Nikdo to z těch co to už dělali tady nepsal. Tak bych asi měl nějak víc začernit tubus.
Re: Bino-lidlskop
Začni clonou - to je nejefektivnější způsob odstranění parazitního světla v tubusu.
- Howking
- Věk: 55
Re: Bino-lidlskop
Pokud používáš dodané hranoly k lídskopu, tak jejich konce/tubusky jsou vevnitř stejně lesklé jako na povrchu. Nejsou vyčerněné. Pokud je hranol blízko okuláru, tak to nevadí. Pokud je dál, tak odlesky na vnitřní stěně dělají tvé problémy.
ta stříbrná část je stříbrná i uvnitř.
Na to jsi ale mohl přijít sám a neptat se na netu. Stačilo se kouknout dovnitř bez okuláru kde se ti to leskne.
Re: Bino-lidlskop
Vrátil jsem ohniskovou vzdálenost na skoro původní hodnotu (bez řezu pilky) a dělalo to stále. Okuláry i hranoly jsem zkoušel v obou dalekohledech bez nějaké změny tj jeden byl pořád znatelně lepší a druhý horší. A stříbrná část je začerněná.
- Howking
- Věk: 55
Re: Bino-lidlskop
- dej okulár hned za hranol - nebo dej pryč hranoly a uvidíš. (blbne ten s tím dlouhým tubuskem za hranolem, co?). Nicméně kouknout ve dne dovnitř bez okuláru ti hned napoví, kde se to leskne. (už si neopomínám, ale mám pocit, že i ty okulárové výtahy nejsou vevnitř vyčerněné, ale lesklé stejně jako na povrchu)Jožin110 píše:Vrátil jsem ohniskovou vzdálenost na skoro původní hodnotu (bez řezu pilky) a dělalo to stále. Okuláry i hranoly jsem zkoušel v obou dalekohledech bez nějaké změny tj jeden byl pořád znatelně lepší a druhý horší. A stříbrná část je začerněná.
Re: Bino-lidlskop
Okulár byl u obou dalekohledů stejně tj bez prodlužovacího tubusku. Ve dne se podívám
Re: Bino-lidlskop
Ještě jsem prohodil celé okulárové výtahy - beze změny. Při pohledu do výtahu s hranolem i bez já laik nevidím nic co by se nějak výrazně lesklo, nebo lišilo. Jestli je přeci jen někde rozdíl, tak v tom lepšim dalekohledu se leskne výtah víc než v tom horšim. Tak snad už zbývá vyčernit tubus anebo čočka
- Howking
- Věk: 55
Re: Bino-lidlskop
Ještě dotaz. Nerozebíral jsi objektiv? Je to achromat s vzduchovou mezerou a navíc spojka je vypuklejší stranou dovnitř (k rozptylce), když dáš tu spojku naopak, tak se celý kužel objektivu rozpadne a kreslí to hůř jak brýlové sklo
Re: Bino-lidlskop
Ne, tam jsem nedošel
Nevím jak to vypadá zevnitř, ale z venku to vypadá že je to celé zalepené v plastu, vsunuté do trubky a pojištěné nějakým trhacím nýtem. Jedině chybně složené ve výrobě.
- Howking
- Věk: 55
Re: Bino-lidlskop
- divné, já to měl pěkně s protikroužkem na závitu a mezi čočkami tenký silonový kroužek.Jožin110 píše:ale z venku to vypadá že je to celé zalepené v plastu
