Potřebuji radu (začátečník)
#766
Kolega uvažoval Bresser, ne Omegon
Třeba tady : http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 9&idp=2291
martin b
#767
Příspěvek od martin b »
Nikoliv, Bresser byl ten 150/1400.
Každopádně ten zmíněný by byl zajímavá alternativa k tomu SW, i když lepší by samozřejmě zase byl s EXOS-2.
#768
Tak otázka od lamancha zněla :
Je takový rozdíl v kvalitě Bresser x SkyWatcher že je při stejných parametrech - Newton 150/750 rozdíl4-5tisíc? Stativ EQ3 popř. EQ3-2
martin b
#769
Pravda. Já to přečetl tak, že se ptá, proč je Sky-Watcher o 4 tisíce dražší než ten Omegon. Čili je otázka, co myslel, když ten Bresser Messier není o tolik dražší.
lamancha
Věk: 61
#770
Příspěvek od lamancha »
Omlouvám se že jsem vás špatně položeným dotazem zmátl. Porovnával jsem. http://www.astroobchod.cz/telescope_ome ... q_3_13764/
https://www.dalekohledy-puskohledy.cz/d ... rbon-p1774
A s doporučeným v diskuzi
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3646.html rozdíl Omegon a skywatcher při pro mne stejných vlastnostech je cca 4tisice...
Chápu, že nemá asi smysl ten Pollux..
Brouzdal jsem i po bazarech a je zajímavé, zev podstatě tam není nic nad 130mm, to znamená asi, že všechny, které to trochu chytlo, šli výše...Anebo je to nechytlo Ještě si tak dumam, nakolik má smysl uvažovat o 200mmkdyz světelnost je díky délce tubusu stejná jako u 150.., zase ale expozice při fotografií by měla být kratší, zase ale je třeba pevnější stativ.. Čert se v tom zorientuje..Taky si nejsem jistý tím stativem, protože nepředpokládám, že budu na otevřeném prostoru, ale okolo v závětří zahrad. Domku v sadu......To jsou problémy že ale vaše názory mě zajímají, s prodejnami nemám moc dobré zkušenosti ...
martin b
#771
To bych se zdráhal takto zevšeobecňovat. Menších dalekohledů možná bude mezi lidmi víc, takže se jich potenciálně může víc objevit na bazarech, ale i tady v inzerátech je řada větších přístrojů. Každý, koho to chytne více, má spíš několik různých dalekohledů na různá použití včetně těch malých.
O větším přístroji má smysl přemýšlet jedině tehdy, pokud k němu člověk může koupit i adekvátní montáž. Což je nutnost, pokud má být dalekohled rozumně použitelný.
#772
lamancha píše:Brouzdal jsem i po bazarech a je zajímavé, zev podstatě tam není nic nad 130mm
Tak se podívej do místního bazaru. Jenom za posledních několik týdnu tam byly odhadem 3x200mm, 1x250mm 1x300mm...
lamancha
Věk: 61
#773
jj, já koukal na aukro, sbazar atd. r
tady to vypadá lépe... jen nedokážu odhadnout, nakolik vzít třeba 200 za menší cenu a dokupovat montáž a.. a... a... další věci, které jsou v nabídce při koupi nového setu.. ale to prostě musí být tužka a papír...
#774
Pokud si koupíš Dobsona, tak je to komplet a nic dalšího nepotřebuješ.
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=33&t=21455
Nebo si můžeš Dobson montáž stlouct sám. Je to jednoduché a mnohem stabilnější než levnější EQ montáže: http://dansemacabroid.rajce.idnes.cz/200_1000
Montáž potřebuješ jenom tehdy, pokud chceš fotit...
U větších dalekohledů se sady stejně moc neprodávají. Já nevím, jaký má rozpočet. Tady je sada 200/1000 + EQ5. Ale ta EQ5 je bez pohonů a na focení je poddimenzovaná:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -8059.html
Aby to mělo smysl, tak musíš dokoupit motory:
Buď jeden:
http://www.supra-dalekohledy.cz/pohon-s ... -4448.html
Oba:
http://www.supra-dalekohledy.cz/pohon-s ... -4445.html
Pokud by jsi chtěl stabilní montáž na 200mm newton tak, aby se s tím dalo i fotit, tak optimální je EQ6:
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4423.html
To je ale několikanásobek ceny dalekohledu.
Ticholieci
#775
Příspěvek od Ticholieci »
Zdar, mám rýchlu otázku. Mám EQ2 montáž, točiť s tými "paličkami" montáže mám v tedy ak sú tie poistné šruby dotiahnuté alebo majú byť povolené ?
Ďakujem
(viem, že je to banalna otazka)
skupina ľudí namiesto snahy o rozšírenie komunity chce s nováčikov len vytiahnuť čím viac peňazí skrze nákupy. Drahé zariadenia hneď na začiatok. Ak si chcete dobre zajazdiť nepotrebujete BMW za 100 000eur. Česť výnimkám.
martin b
#776
Utažené, aby se dalekohled nemohl volně hýbat. Jinak ty jemné pohyby nebudou fungovat.
Ticholieci
#777
A nezničí sa závit ak točím s tým keď je to poistené skrutkou ?
lamancha
Věk: 61
#778
Montáž EQ6 je vždy s motorky a hodin. Strojkem? Tak nějak se blížím k představě Newtona 200/1000, straší mě jen ta pálka za EQ6...
martin b
#779
Ano, EQ-6 už má všechno v sobě včetně naváděcího systému, tam se již s žádnými manuálními pohyby moc nepočítá. Každopádně na smysluplné focení s 200 mm Newtonem je taková montáž nutnost, jinak člověk bude odkázán jen na velmi krátké expoziční časy, kde nebude skoro nic vidět.
Levnější varianta by byla montáž HEQ-5 (výbava stejná jako u EQ-6, jen je menší) a Newton 150 mm. Což jsme pořád cenově úplně jinde, než byly ty původní úvahy, ale s tím požadavkem focením to jinak nejde.
martin b
#780
Ticholieci píše:A nezničí sa závit ak točím s tým keď je to poistené skrutkou ?
Zjednodušeně řečeno, když bude dalekohled povolený, tak to točení nic neudělá, protože bude prokluzovat. Utažením se dalekohled napevno spojí s těmi "paličkami".
