Kompletní sestavení radioteleskopu
Giftmacher
Re: Komplektne zostavenie radioteleskopu
Takže dali by sa experimentovať s SDR-RTL aj v radioastronomii?
A čo toto- RTL-SDR Blog R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO SMA Software Defined Radio with 2x Telescopic Antennas- dalo by sa s tým niečo robiť?
Giftmacher
Na vyzkoušení dobré, ale žádné zázraky od těch teleskopických antén nečekej. Jedna má cca 1,5m, druhá 20 cm. Radioastronomie se s tím určitě dělat nedá.
Giftmacher
Docela určitě. Už s primitivní anténou ground plane můžeš poslouchat radar Graves a odrazy meteorů. Když si dáš do googlu "rtl sdr radio astronomy" vyjede ti spousta stránek.lubo111 píše:Takže dali by sa experimentovať s SDR-RTL aj v radioastronomii?
- ok1in
- Věk: 65
Re: Kompletní sestavení radioteleskopu
Můžeš si to i prakticky vyzkoušet, bez toho, aby jsi si SDR kupoval. Podívej se sem - http://websdr.org/ a nebo sem -http://sdr.hu/ a máš k dispozici pro první poslechy hned několik stanic po celém světě. Hledej ty co pracují na 50 a 144 MHz, kde se pracuje provozem meteorscatter (není potřeba sledovat jen Graves). Něco málo k tomu najdeš i na mých stránkách (http://www.ok1in.cz/?Provoz/MS-a-EME).
Jinak RTL SDR se dá použít i v kombinaci se SAT konvertorem a detekovat sluneční šum přímo v X-bandu (vyzkoušeno). Stačí TV parabola, konvertor připojený k SDR tuneru a počítač nebo tablet (mobil).
- ok1in
- Věk: 65
Trochu to tady oživím - s nástupem moderních SDR přijímačů jde vše mnohem snáze. Tady je další nápad k jejich využití pro radioastronomii - PICTOR. Při použití Pluto SDR, kde je mnohem větší šířka pásma a 12bit převodníky, už to začíná být zajímavé. Připravuju tady malou mikrovlnnou stanici se středovou parabolou 120cm, tak udělám nějaké pokusy...
- ok1in
- Věk: 65
Pro zájemce o tento obor začal Noelec vyrábět nizkošumový předzesilovač pro 1,42 GHz, tj. pro čáru vodíku...
- ok1in
- Věk: 65
Ano, vypadlo jedno o, ale odkaz mi normálně jede...
https://www.nooelec.com/store/sawbird-h1-barebones.html
