Vyzkoušejte si zpracování
Re: Vyzkoušejte si zpracování
Ten pruhovaný dark vznikne při expozici 1/600 i 1/200s ?
- Dansemacabre
Nevznikne, špatně jsi mě pochopil. 1/200 nebo 1/600 je expozice pro flat snímek. Defekt v dark snímcích se výrazněji projevuje až od 60sec výš. Mám tedy "čisté" flaty 1/200, na které aplikuji pětiminutové darky (už dost flekaté), a neštěstí je na světě. Správný postup je aplikovat na flat snímky jen biasy nebo dark flaty o stejné expozici. MMyS na to kápnul ještě společně s upozorněním, že používám málo kalibračních dat a pak se divím, že mi fotky šumí i po složení padesáti expozic (a jen 12ks dark+flat+bias). Pořídím malou regulovatelnou automrazničku a dodělám si retrospektivně víc darků pro všechny fotky za posledních pár měsíců, stejně je teď budu všechny předělávat ve světle nových zjištění
Biasy hádám můžu naflákat rovnou, tam bude mít teplota minimální vliv.
Naposledy upravil(a) Dansemacabre dne 06. 02. 2017, 11:31, celkem upraveno 1 x.
Nějak nechápu, proč na 1/600s flaty požíváš 5 minutové darky
(možná za to může moje neznalost PI - chápal bych použití 1/600s darků nebo BIASU )
- Howking
- Věk: 55
Já měl za to, že darky musí mít stejné parametry jako Lighty (iso,expozici)
- Dansemacabre
Už tady mluvíme tři lidi o třech různých věcech
Právě že aplikace klasického darku na flat snímek byla blbě a už to vím a víckrát neudělám - psal jsem to už v předchozích příspěvcích (a teď ještě zpětně kapku přeformuloval, ať v tom není zmatek). Bohužel, v tutorialech se o postupu aplikace darků na flaty mluví, na pixinsight fóru se píše "apply dark frame to calibrate flat", ale zřejmě se nepočítá s tím, že ty darky budou takhle doprasené, nebo jsem to od začátku blbě pochopil. Za sebe tuhle věc můžu uzavřít (a klidně promazat), ať tady neplevelíme vlákno.
Flatfield se musí zkalibrovat pomocí darkframe, ale pochopitelně darkframe totožné délky expozice, jakou se fotil ten flatfield. (i kdybys neměl ty DF s těmi šmouhami, tak by to nefungovalo, zanesl bys si do flatfieldu invertované hotpixely, a ve výsledném snímku bys měl podivné tečky).
Vůbec mě nenapadlo, že ti tohe není jasné. Jelikož podle exifu používáš expozice v setinách sekundy, můžeš s klidným svědomím jako dark-flat použít ten bias, co máš. Za setiny sekundy se tam žádný termální signál akumulovat nestihne. fotit separátní dark-flaty má význam až tak od sekund, spíš možná i desítek sekund.
majklus píše:Odhodlal jsem se složit data rozety, která jsem nasbíral koncem nějak na přelomu roku, je toho cca 8 hodin, snímal jsem během asi 4 .....
data přikládám:
https://ulozto.cz/!E92bRxfnmvtU/vysledek-tiff
Zkouším si cvičně hrát s tímhle materiálem, protože jsem s grafickými editory vlastně nikdy nepracoval. Co s ostrostí, kontrastem, zaostřováním hran a podobně, to tuším-zůstávají i malé/slabé hvězdy, kresba v mlhovině a tak. Ale vůbec nedokážu přijít na to, jak do toho téměř černobílého obrázku dostat barvy. Saturace na to samozřejmě nestačí, je z toho jen trochu více nahulený skoro BW obrázek, případně vzniknou artefakty. Mohl by mne prosím někdo nakopnout vhodným směrem, jaké funkce se v čem používají? Na to hraní používám RawTherapee, ale to je asi celkem jedno, když budu vědět co se děá v něčem co má dostupný návod, tak si to asi dokážu přelouskat...
Díky!
- Dansemacabre
Obrázek je krásně barevný, jen je to v tom schovanéFrantaB píše: vůbec nedokážu přijít na to, jak do toho téměř černobílého obrázku dostat barvy. Saturace na to samozřejmě nestačí, je z toho jen trochu více nahulený skoro BW obrázek, případně vzniknou artefakty. Mohl by mne prosím někdo nakopnout vhodným směrem, jaké funkce se v čem používají?
Díky!
Tady máš dokonce i obrázek, jak cca histogram a křivky v Raw Therapee šoupat: http://www.eproject.ru/rawtherapee.jpg
Naposledy upravil(a) Dansemacabre dne 10. 02. 2017, 10:42, celkem upraveno 1 x.
Tohle jsem zvládnul, ovládání je dost intuitivní. Ale zatímco na "denní" fotce se mi to povedlo přijatelně na druhý pokus, tady u té se mi strech nedaří a celkový dojem je, že se k tomu program chová jako k BW udělané v RGB a nedokážu najít co s tím, histogram je pořád jen peak vlevo. Mám dojem, že něco co funguje tak jednoduše jako Levels v PI v RT není. Asi si dám další kolo...
Zdravím,
mohl bych poprosit někoho zkušeného, jestli by dokázal vydolovat něco z tohodle:
https://uloz.to/!GEgm9A2171m0/orion-full-tif
Doufal sem, že z toho dostanu více než tohle :
Děkuji
Děkuji
Levenhuk R80 ED, MC-127/1900,
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
Tak jsem na to kouknul, a myslím že s ohledem na to, co je v surových datech, to je velmi slušný příjemně zpracovaný výsledek. K tomu, aby to bylo lepší, je potřeba víc času pod oblohou. Bez toho to žádný SW nezachrání.
Mimochodem, kolik je to expozic a při jaké světelnosti a pod jakou oblohou ?
Tak to děkuji, myslel jsem, že jsem břídíl a je tam toho více.
Nechtěl jsem tady původně psát expozice, protože jsem se bál, že se mi vysmějete a řeknete, ať to všechno smažu a nafotím znovu
Každopádně:
290 x 30s , ISO800, F4,5 (obyč. Canon 50ka) - bylo to ještě během invaze, takže ležela dole mlha a obloha nic extra
50 x 60s + 15 x 120s, ISO800, F4,5 - druhá noc, kdy jsem sprovoznil spojeni dslr - telefon a mohl dělat delší expozice. Obloha mnohem lepší, ale zápasil sem s fleky(řešil sem v jiném tématu) na snímcích.
Kalibrace DF + Bias v MRAW, následně složeno v DSS (Zkouším to teď ještě složit v PI)
Jinak fotím z kraje vesnice směrem do tmy, jen na JV září 30km vzdálená Ostrava
Doufal sem, ze Barnardova smyčka bude zřetelnější, ale asi mě obraz hodně degradovali ty 30s expozice během mlhy.
Každopádně:
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
Jakým způsobem jsi ty expozice různých délek složil dohromady ?
Na těch 30sec. expozicích jsou ty slabé mlhoviny pravděpodobně tak utopené v systémovém šumu, nebo dokonce pod rozlišením 1 ADU, takže ani statistika nepomůže. U těch delších expozic by asi šance byla, jenže těch dvouminutových máš zase jenom 15 kousků.
Tohle chce prostě fotit jinak, přesně obráceně. Hodně subexpozic v délce 5-10minut, kterými se důkladně proexponuje vše slabé, a pak pár krátkých expozic na opravu přepálených částí M42 a okolí jasných hvězd.
Rozumím.
Ja si původně myslel, že mi budou stačit jen ty 30s ale když jsem pak na rychlo viděl výsledek, zkusil sem dofotit ještě něco.
Složeno to bylo : Kalibrace zvlášť 30s, zvlášť 60s a zvlášť 120s a následně zarovnání a složení všechno dohromady v DSS přes Kappa - Sigma.
Napadlo mě použít HDR v PI, ale někde jsem nedávno četl tvůj příspěvek, že to u takhle malých rozdílů nemá smysl.
Snad se tedy ještě vyjasní, než Orion moc klesne a ja dofotím, co je třeba.
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
To je ale přeci blbost, ne ? Tyhle rejekční algoritmy přeci fungují tak, že vezmou pixel stack pro každý pixel obrazu, z něj vyloučí odchýlené hodnoty a ze zbytku spočítají nějakou statistickou veličinu, obvykle průměr. Takže pokud jsi měl 290x 30sec a 50x a 15x něco jiného, kde byly 2x případně 4x vyšší hodnoty jasu, tak to klidně mohlo (a nesjpíš se i tak stalo) padnout mimo nastavený sigma limit. Tím pádem se ti to seskládalo pouze z těch 290x30sec. expozic.AntonPike píše: ...Kalibrace zvlášť 30s, zvlášť 60s a zvlášť 120s a následně zarovnání a složení všechno dohromady v DSS přes Kappa - Sigma...
Jediná zácrana mohla být, jestli DSS, kterým jsi to skládá, dělá nějakou normalizaci. Pokud ano, tak srovnal nejprve celou sadu snímků na stejné střední hodnoty, takže pak sigma clip ty delší expzoice nevyházel, ale bohužel se uplatnily pouze s nízkou vahou. v poměru počtu expozic od dané expoziční doby.
Zkus to sekládat jako HDR, nebo zpracovat jen těch 15x2minuty, ale to je jen půlhodina snímání. Případně zkus seskládat ty minutové a dvouminutové. Zkus tu složeninu z minutových vynásobit koeficientem 2 a zprůměrovat se složeninou z dvouminutových expozic, a to zpracovat.
A nebo prozkoumej dílčí složeniny, zkus je optimálně zpracovat každou zvláš, a pak s tím podle výsledku nějak naložit. Ale iluze si nedělám.
