Ja by som sa tu tak trochu zastal môjho ďalekohladu. Je to tento https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... igung.html
V mojom prevedení s výťahom Starlight FTF 2" to stálo nejakých 1800€. Má to tri pozície primáru, podla toho aký korektor chceš použiť, vďaka čomu je použitý výťah s krátkym chodom, a nikdy nemáš príšernú páku. Iste, nieje to ASA, ale kolimáciu drží a výťah je dostatočne tuhý. Bolo treba určité DoDo, ale určite menej ako s GSO. Rozhodne stojí za zváženie.
Tohle je samozřejmě stabilitou o kus výš, než ty sériové GSO, Skywatcher atd... A cenově úměrně tomu.
Tohle vypadá jako rozumný kompromis - ono každý si musí na začátku rozmyslet, zda bude raději investovat do (skoro) hotového astrografu, nebo půjde cestou samo-domo. Já jsem GSO koupil starší a mi se ten výtah po úpravách v kombinaci s dlouhým GPU korektorem (prozatím) líbí - ale ještě není hotovo, takže na chválení je brzo. Ono 2" verze nemá závit, takže třeba se ještě problém objeví
Divné je, že u toho TS-Optics ONTC 203 mm neuvádějí odrazivost zrcadel - za ty peníze už by mohlo být něco jako "Hilux"...
Vlastně tam ani není nějaká zaručovaná přesnost...
Mám pocit, že v čase keď som ho kupoval uvádzali že sa jedná o Pyrex s odrážavosťou 94%. A za určitý poplatok (myslím že 100€) spravia aj meranie s protokolom. Ono, keď si človek uvedomí že len výťah so základňou stojí nejakých 700€, k tomu 5mm karbon tubus, dosť masívny úchyt primáru, tak na zrkadlá už neostáva velký rozpočet.Bill píše:Divné je, že u toho TS-Optics ONTC 203 mm neuvádějí odrazivost zrcadel - za ty peníze už by mohlo být něco jako "Hilux"...
- wizard_Kysi
Takhle můžeme Howkingovi doporučovat pořád dokola dražší a lepší dalekohled.. ale tak jeho otázka přeci nezněla.
Pokud by měl třeba na ten TS carbon, tak se neptá zda SW nebo GSO...
No, ale on se v bazaru shání po 10" SCT nebo RC nebo MAKu. Tak je zbytečné spekulovat, to bude trochu za víc
To je pravda - ale pokud bude muset vyměnit/vyztužit tubus, pavouka sekundáru a výtah, tak to taky něco bude stát...wizard_Kysi píše:Takhle můžeme Howkingovi doporučovat pořád dokola dražší a lepší dalekohled.. ale tak jeho otázka přeci nezněla.
Ale na druhou stranu - třeba se k tomu dostane za několik let nebo vůbec.
Já jsem nechal i přeleštit/pokovit primár, ale snad to byla smůla...
Navíc malá zrcadla prý bývají horší, než větší - tak snad bude 10" OK.
- Howking
- Věk: 55
- no to zase jen skouším, zda se nenajde za dobrou cenu. Mám jeden za dvacku, ale ma to tolik much, že se toho bojím. Asi nakonec zvolím ten SW254. Nový je přeci jen nový a bude na dlouho. Ještě pokud se mi Poláci ozvou na dotaz ohledně ritchey chretien co tam mají za dobrou cenu, ale nedostupný, zda by ho uměli sehnat, tak možná ten. Ale to zřejmě neklapne. Zítra budu vědět vše. A večer se rozhodnu, co. Zatím to vypadá na ten SW (A budu se modlit, abych měl alespoň stejně kvalitní optiku jak u té dvoustovky - ta uměla toto.MilAN píše:No, ale on se v bazaru shání po 10" SCT nebo RC nebo MAKu. Tak je zbytečné spekulovat, to bude trochu za víc
No taky jsem měl takovou. Koupil jsem ji starší za hubičku, asi ležela dokonce dlouho pod postelí - zrcadlo měla l/8-l/10 p.v.Howking píše:...budu se modlit, abych měl alespoň stejně kvalitní optiku jak u té dvoustovky...
Možná jsem si ji měl nechat a koupit k ní ASA reduktor/korektor:
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 17984.html
- ale je to pálka!
Ale výměnu tubusu, pavouka a výtahu by to stejně nevyřešilo.
Naposledy upravil(a) Bill dne 05. 02. 2017, 21:24, celkem upraveno 1 x.
to: Howking :
Chceš fotit DSO pomocí SCT při světelnosti 1:10 ?
- Howking
- Věk: 55
- viděl jsem výsledky s reduktorem 0.33x na SCT a to z 1:10 udělá 1:3 a to už je na DSO paráda. V pohodě vykreslil aps-c. Ale to pro mě až časem. Zatím mi hraje roli reduktoru okulár. Podle mě SCT s reduktorem je právě takový dalekohled "na všechno" umí jak planety, tak DSO. Ten Newton 1:4 sice taky natáhnu Barlowem, ale prodloužení už spoléhá na hodně přesná zrcadla. Zkracování je méně problematické. Tady je z toho dalekohledu fotka Canonem 400DMilAN píše:to: Howking :
A na co spoléhá SCT, když má zrcadlo 1:2,2 neb 2,5 a ohnisko se natahuje sekundárem ?Howking píše: Ten Newton 1:4 sice taky natáhnu Barlowem, ale prodloužení už spoléhá na hodně přesná zrcadla.
- Howking
- Věk: 55
- jasně, máš pravdu. Špatně jsem to formuloval. SCT je prostě od výroby dostatečné přesné pro dlouhé ohnisko, zkrácením pak neutrpí. Světelný Newton apriori s prodlužováním nepočítá a tak se až tak na přesnost necílí. Pro 20 MPx APS-C v primáru je dostatečná, ale pro Enckeho mezeru už neMilAN píše:A na co spoléhá SCT, když má zrcadlo 1:2,2 neb 2,5 a ohnisko se natahuje sekundárem ?
Náhodou aj to DSO ide pri svetenosti 1:10 celkom dobre
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=P ... 747534.jpg
Možná by bylo lepší, kdybys psal o vlastní zkušenostiNaburko píše: Náhodou aj to DSO ide pri svetenosti 1:10 celkom dobre
Sice sis vybral absolutně nejjasnější planetárku, ale když ten snímek porovnáš, zjistíš, že neukazuje zase nic víc, než daleko menší dalekohledy. Ten dalekohled sice lze využít, ale je zapotřebí dost dalšího vybavení, včetně OAG, automatického ostření.. a hodně zkušeností a dobré spolupráce s počasím. Focení 10" Newtonem s karbonovým tubusem je proti tomu zábava.
