EQ-5
Re: EQ-5
#166
Howking píše:A vůbec mi navadí že sem tam je poloha krkolomnější.
No my jsme teď s kolegou párkrát pozorovali astrografem na EQ6 (nemá kruhy, je napevno na liště) - některé polohy fakt nejdou. (Teda bez žebříku) Ale normální N se dá v kruzích otočit a je to v pohodě. Sám jsem to provozoval několik let. Ale EQ máme na focení...
Kupovat si montáž za 35-50kKč k dalekohledu na pozorování za 14kKč už chce opravdu odhodlání...
Suchac
Re: EQ-5
#167
Příspěvek od Suchac »
vla píše:Já cítím za kolegovým dotazem snahu o co nejlevnější řešení , jinak by se asi neptal na obecně známé, ale pro jistotu jsem se zeptal.
Je to tak, samozřejmě chci za co nejméně co nejvíc muziky.
Paralaktiku chci z jednoduchýho důvodu, kterej jsem už tuším zmínil - začínal jsem s ní, jsem na ní zvyklej, vyhovuje mi a chtěl bych jí proto i u nový sestavy. Ale bohužel nekompromistní řešení stojí nekompromisní majlant, jinak se budu muset rozhodnout buď pro dobsna s požadovanou větší aperturou, ale nechtěnou montáží, nebo pro (za rozumnej peníz dostupnou) EQ-5, ale budu omezenej osmi palcema průměru. Jen jsem se chtěl ujistit, jestli jsem při prohledávání nabídky na trhu (i na zahraničních shopech) nepřehlédl nějakou levnější alternativu k EQ6.
Díky za vaše postřehy ;)
Celestron Astromaster N130/650 EQ, red dot sight, "diy" ocelový sloupek
Howking
Re: EQ-5
#168
Příspěvek od Howking »
Suchac píše:se budu muset rozhodnout buď pro dobsna s požadovanou větší aperturou, ale nechtěnou montáží, nebo pro (za rozumnej peníz dostupnou) EQ-5, ale budu omezenej osmi palcema průměru.
No jak zmínil vla je ještě zlatá stření cesta, která by ti mohla na vizuál stačit a byla by cenově mezi "bedýnkou s pošťuchem" a EQ6 - dobsona s go-to - sice se ti bude stáčet pole (takže bez derotátoru nevyfotíš), ale to ti na vizuál bude jedno a budeš mít objekt stále v zorném poli s benefitem pohodlněji přístupného okuláru.
Re: EQ-5
#169
Příspěvek od biker.fm »
Taky reseni by mohlo byt - EQ montaz a k tomu SCTecko. Zde pak odpada problem s krkolomnosti. Pri nekterych polohach s newtonem to je nekdy spise pro hadi muze co se dokazou ruzne pokroutit zkroutit ohnout do nesmyslnych nenormalnich az neralnych "patvaru" aby oko se dalo priblizit k okularu coz normani clovek tezko dokaze :)
Howking píše:PS: Hele Máňo, dal jsem ti tam ten Jupiter. Těsně na kraj pole, ale rychle koukej, než odjede k druhému kraji. Ukáž? Kde? Nic nevidím, je tam černo.
Ja to porad rikam ze Manu radeji uz nebrat na pozorovani, ze s ni jsou jen porad same problemy :D To s Jarkou, Helenkou, Lidou, Pavlou a Petrou tyto problemy nikdy nebyly 8-)
Howking píše:Jestli někomu dobson vyhovuje, tak mu přeji ať si užívá, ale to už je snad sekta, to každému na potkání vnucovat. Já chápu, že u dalekohledu 350+ je to z důvodu přenosnosti asi jediné řešení, ale to nebude jeho případ.
Dobson vyhrava diky pomeru cena/vykon. Proto se nejcasteji doporucuje zacatecniikum co nechteji ze zacatku do astro hracek hodne penez investovat. Pokud nekdo chce vetsi pohodli (nepostuchovani) tak si za to hold musi neco priplatit.
Re: EQ-5
#170
biker.fm píše:Taky reseni by mohlo byt - EQ montaz a k tomu SCTecko. Zde pak odpada problem s krkolomnosti. Pri nekterych polohach s newtonem to je nekdy spise pro hadi muze co se dokazou ruzne pokroutit zkroutit ohnout do nesmyslnych nenormalnich az neralnych "patvaru" aby oko se dalo priblizit k okularu coz normani clovek tezko dokaze :)
Tak když už jsme u kombinace SCT + EQ montáž, tak za podobné peníze je asi daleko výhodnější sestava SCT na vidlicové naváděné montáži. Nejpohodlnější sestava na pozorování, u pozorování lze sedět, pohodlně používat bino nástavec a pod.
nixik
Věk: 35
Re: EQ-5
#171
Příspěvek od nixik »
rád bych se zeptal na možnost rozpohybování montáže EQ5 (s CG5 2"nohama) do budoucna. Dalekohled - Newton 150/900.
Jedná se mi o začátečnické focení. V současnosti jsem brutální amatér, byť nadšený.
Předpokládám, že při pořízení hodinového strojku se expoziční čas o trošku zvýší, ale pořád to bude spíše bída - ikdyž pro začátečníka alespoň nějaká zkušenost?!
Přemýšlím tedy o motorech na obě osy, ovládání s konektorem na autoguider ZDE s připojením autonomního guideru (asi bazar), nebo přes GPUSB adaptér k PC s upravenou WEBkamerou.
Otázkou zůstává, zda podstoupit to, co popisuji výše a nebo se seznamovat s astrofotografií na krátké expoziční časy a časem prodat EQ5 a koupit lepší montáž již s elektronikou.
Budu rád za jakékoliv připomínky, rady a opravu, pokud jsem něco uvedl špatně.
Michal
Newton GSO 150/900 F6, EQ5 motor RA+DE
martin b
Re: EQ-5
#172
Příspěvek od martin b »
Řekl bych, že s hodinovým strojkem se expoziční čas zvýší celkem podstatně, než že jen o trošku.
Bez něj se objekt v poli normálně pohybuje a lze si při tomto ohnisku dovolit odhadem jen nějaké desetiny sekundy. S ním lze jít až na nějaké nízké desítky sekund s tím, že některé snímky budou lepší a některé horší podle aktuálního průběhu periodické chyby, přinejhorším alespoň půjdou celé sekundy. Navíc je to výrazně pohodlnější při vizuálním pozorování.
S guidingem lze samozřejmě jít na ještě delší časy, ale na to je potřeba ještě další vybavení a hlavně na newton 150 mm plus pointační dalekohled je EQ-5 už celkem slabá.
myXall
Re: EQ-5
#173
Příspěvek od myXall »
Ahoj Michal,
s podobnou dilemou som sa stretol aj ja ked som sa rozhodol vymenit dobsona za foto zostavu. Na zoznamenie sa s astrofoto (zoznamovanie stale pretrvava :D ) som nechcel investovat vela penazi, kupil som bazarovy SW ED80, montaz EQ5 a dokupil pohonom oboch osi. Tiez som uvazoval nad ovladanim s autoguider portom, ale povedal som si, ze na zaciatok budem fotit bez pointovania (su to dalsie naklady na pointacny dalekohlad, kameru, atd). Vydrzalo mi to doteraz, fotim vela kratkych expozicii a s vyslednymi snimkami som zatial ako tak spokojny (stale je co zlepsovat, hlavne v spracovani).
Takze ked to zhrniem, podla mna by stacilo dokupit pohon oboch osi na EQ5 a robit kratsie expozicie (v desiatkach sekund).
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
Re: EQ-5
#174
Pokud fotit bez pointace, potom stačí ale motorický pohon jen pro RA osu
nixik
Věk: 35
Re: EQ-5
#175
martin b píše:Řekl bych, že s hodinovým strojkem se expoziční čas zvýší celkem podstatně, než že jen o trošku.
Myšleno "o trošku" oproti několikaminutovým expozičním časům.
myXall píše:Takze ked to zhrniem, podla mna by stacilo dokupit pohon oboch osi na EQ5 a robit kratsie expozicie (v desiatkach sekund).
Zatím to tak vypadá. Asi nejlepší řešení pro mou současnou situaci bude koupit pohon RA, nebo oba a učit se a učit se.
Každopádně díky moc za rady. Asi to opravdu zatím pořeším pohonem RA, pro alespoň nějaký exp. čas.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: EQ-5
#176
Bez pointace jsem při ohnisku 1000 mm dělal snímky až 30 vteřin a odpad byl kvůli periodické chybě kolem 20 %
Obrázek Obrázek
FITS prohlížeč
nixik
Věk: 35
Re: EQ-5
#177
Tomáš Grygarčík píše:Bez pointace jsem při ohnisku 1000 mm dělal snímky až 30 vteřin a odpad byl kvůli periodické chybě kolem 20 %
Děkuji za ukázku. Jak jsem psal výše, ideální pro začátečníka bude vyzkoušet tuhle cestu.
martin b
Re: EQ-5
#178
Jen upozorním, že ty snímky jsou pořízené černobílou kamerkou, což tomu samozřejmě dost pomůže.
MayJ
Re: EQ-5
#179
Příspěvek od MayJ »
Zdravím,
mám otázku, mám EQ-5 a QHY 5- je možné na pointaci použít kabel, který je součástí tzn. RJ-11 a na konci RS-232 pro propojení autoguiding portu s počítačem na povely a usb kabel pouze do qhy5?
díky
Re: EQ-5
#180
Ty máš na EQ 5 autoguider port?
