EQ-3
freex
EQ-3
Příspěvek od freex »
Ahoj Z nedostatku peniazov sme sa s bratom rozhodli asi pre toto: http://tranzistor.sk/internetovy-obchod ... gory_id=49
Ale ešte to neni na isto, tak sa pítam, či je EQ-3 dosť stabilná na takýto teleskop. Ďakujem za odpovede :)
Karell
EQ-3
Příspěvek od Karell »
Freexe, přestaň už zakládat nesmyslná vlákna a čti, co ti píšou ostatní. Ptáš se opakovaně na něco, co už ti bylo zodpovězeno.
MartinZ
EQ-3
Příspěvek od MartinZ »
V podstatě o této sestavě bylo hovořeno zde: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1314653142. Tam byla sice EQ 2, ale tato montáž, i když v popisu EQ 3, mi přijde stejná.
EQ-3
SEBEN nikdy !!!
Je to pár dní, co jsem vyjmenovával "značky" dalekohledů, co stojí za h....
Kup si prosímtě ten dalekohled ve specializované prodejně s dalekohledy. Tam máš celkem jistotu, že nekoupíš nějakou hrůzu. Obzvláště když si necháš poradit.
freex
EQ-3
A prečo že SEBEN nie ? Čo je na tom také hrozné ? A ta EQ-3 by to hadam udržala v tuhosti či nie ?
MartinZ
EQ-3
čteš vůbec odpovědi na tvé dotazy? :-/
borg
EQ-3
Příspěvek od borg »
dosetri este cca 100 eur a kup 8" dobsona. nebudes potom sklamany
EQ-3
Jednoho SEBENa (nebo ten samý stroj dokonce i ve stejném barevném provedení jenom s jinou nálepkou) nabízel obchodní zástupce nějaké firmy p. Zahajskému v Supře. Takže vím, jak ten dalekohled vypadal. A také vím, že se s ním zkoušeli dívat, a nešlo to, resp. jen při velmi malém zvětšení, větší už nešlo zaostřit. Pravděpodobně se jedná o mizernou optiku, myslím že nezparabolizovaný (nebo ne úplně) primár.
A stačí si najít pár referencí na SEBEN-y jinde.
Prostě se těmhle dalkohledům (obzvláště těm s velmi světelným zrcadlem, prodlouženým nějakým korektorem) vyhni velkým obloukem.
Ono to katadioptrické provedení z principu nic špatného není. Ale za podmínek, že jsou všechny optické členy kvalitní, a hlavně je to celé velmi přesně zjustované, což je u těchhle levných křápů prakticky nerealizovalné. Kor pokud je primární zrcadlo sférické f/4 a ten barlow člen funguje zároveň jako korektor. Jakákoli nesouosost, nezkolimování, má katastrofální dopad na obraz. O přesnosti optických ploch nemluvě.
Pokud chceš relativně bezproblémový Newton, kup si třeba 150/750mm nebo 200/1000 či 1200mm od Skywatcheru, TS nebo GSO. Tyhle značky také pocházejí z číny, stejně jako ty ostatní krámy, ale u těchto je alespoň léty ověřená a celkem stabilní kvalita.
Cz-Sk
EQ-3
Příspěvek od Cz-Sk »
Vie mi niekto poradit, ci sa da bez problemov pripojit tubus sw 102/1000, ktory ma len upinacie kruhy ale bez listy, na montaz eq3, ktora ma namontovanu sw 150/750. Dakujem
dablik
Věk: 47
EQ-3
Příspěvek od dablik »
potrebujes listu - to je uplne bez debaty. A nemozes ju odsrobovat z toho newtona?
montaz: EQ6R
Ungaro
EQ-3
Příspěvek od Ungaro »
Ahoj poradi mi prosím někdo? Mám montáž EQ3 na hlinikových nohách a na ní Newton 150/1200 u montáže mi praskli dva plastové konce co jsou s nimi spojeny tři hlinikové nohy. Nikde jsem nenašel že by se dali koupit nahradní díly. Přes dalekohled chci fotit s pomocí Nikonu D 3100 Měsic a planety. Na internetu jsem našel od Sky Watcheru sloup pro EQ3 je na třech kolečkách , kolečka bych sundal a sloup umístil na pevno, mám k tomu dost místa na zahradě, kde do konce roku bude malá dřevěná kopule. Bude sloup dost pevný i na astrofoto? Na těch hliníkových nohách pokad se dá sehnat ten nahradní díl bych radši připevnil triedr 70 mm. Newtonuv tubus se mi při ostření okulárového vytahu dost klepal! děkuji Zdeněk
Vabra
EQ-3
Příspěvek od Vabra »
Montáž EQ3 je na tvůj dalekohled velmi slabá a to bez ohledu na to že hliníkový stativ je ještě slabší.
Pokud si necháš na ocelovou rouru o průměru >100mm a stěně silné >2mm u soustružníka vykroužit "misku" pro svoji montáž, svaří dohromady a zakopeš cca 1m pod zem (a max stejně nad povrch), tak to bude rozhodně o hodně lepší než na hliníkovém stativu. Zázraky ale nečekej.
Mechanická závěrka fotoaparátu to pořád bude rozklepávat. Pro tvůj dalekohled by byla potřeba montáž o třídu výše...
Na fotky Měsíce a planet by to možná šlo lépe s CCD kamerkou, která bez mechanické závěrky nebude tolik "tlouct" do okulárového výtahu.
Pavel Vabrousek
navrátil
SynScan goto- kdo naučí?
Příspěvek od navrátil »
Mám SynScan goto na montáži EQ3, ale ne návod .-ten bych rád koupil v češtině,nebo poprosil
někoho z Prahy,kdo by zaučil základy a rád si něco vydělal. děkuji Jiří Navrátil 774480377
jir.navratil@centrum.cz
martin b
Re: EQ-3
Příspěvek od martin b »
Na stránkách SW lze stáhnout anglický. Ale není zrovna moc obrázkový, aby se podle něj dalo postupovat i bez znalosti jazyka. Nejsem si jist, jestli nějaký český návod vůbec existuje, možná si nějaký prodejce či nadšenec vyrobil vlastní, ale návod přímo od SW, pokud vím, není.
Re: EQ-3
Tak český návod je věcí prodejce, ne výrobce :)
