Vadné expozice, artefakty, detaily
Fugas
#181
Příspěvek od Fugas »
AntonPike píše:Zdravim,
mohl by me nekdo poradit, co zpusobuje ty "pruhy" ?
Dekuji
Pointuješ ? A děláš mezi jednotlivou expozicí dithering ? Hledej tady na fóru - Astrofotografie / Dithering...
Naposledy upravil(a) Fugas dne 02. 01. 2017, 21:13, celkem upraveno 1 x.
#182
Podle mne nesedí teplota darků a nepoužíváš dithering.
Zkus udělat kalibraci v Mraw, on umí ty darky přepočítat. Ale zrcadlovka bez ditheringu a pod horší oblohou - asi vždy nějaké pruhy zbydou...
AntonPike
Věk: 40
#183
Příspěvek od AntonPike »
Nepointuji.
Nicmene, po zjisteni zde na foru, co to vlastne Dithering je, se mi pravdepodobne dela samovolne (jak v jednom starsim prispevku psal Bill), protoze si vsimam, ze se mi obraz pomalicku posunuje pri foceni.
Na druhou stranu, kalibraci asi nedelam nejlepe - tehle pruhu, jsem si vsiml az ted v zime, kdy Darky fotim az doma v teple.
A jeste jeden dotaz. Kdyz nepouzivam Flat (prozatim, parkrat jsem je zkusil nafotit, ale mel jsem z toho jen zaludecni vredy), ma smysl delat Bias?
Zkusim ten MRAW.
Diky za rady panove.
Levenhuk R80 ED, MC-127/1900, Seestar S50
EOS600D
ASI662MC
#184
AntonPike píše:Nepointuji.
To jo, ale jenom v jedné ose a z toho jsou ty pruhy. Ono to musí být "náhodně" v obou osách...
AntonPike píše:Na druhou stranu, kalibraci asi nedelam nejlepe - tehle pruhu, jsem si vsiml az ted v zime, kdy Darky fotim az doma v teple.
To je nesmysl, to už je v zimě snad horší, než kdyby jsi je nedělal vůbec. Darky musí být při stejné teplotě...
Pokud se netrefíš o pár stupňů, tak to do káže Mraw nebo PI přepočítat.
Temný proud se zdvojnásobuje typicky každých 6-7 stupňů. Takže když nafotíš darky o 25 stupňů teplejší, tak máš temný proud cca 16x vyšší!
Naposledy upravil(a) Bill dne 03. 01. 2017, 07:34, celkem upraveno 1 x.
AntonPike
Věk: 40
#185
Vzhledem k montazi EQ3-2 co pouzivam si myslim, ze mi to trosku ujizdi v obou osach. Proto tak kratke expozice.
Je jinak nejaka finta, jak to delat manualne ? Prece jen po kazdem snimku otacet montazi ...
A Darky tedy budu delat jak radis, holt clovek se uci a drive, kdyz bylo tepleji ty rozdily asi nebyly tak velke, aby to delalo takove smouhy.
EOS600D
ASI662MC
#186
Právě že se to posunuje samovolně, ale díky nepřesnému ustavení montáže stále jedním směrem. Ty posuny musí být náhodné, pokaždé jiným směrem. Nemusíš je dělat po každé expozici, ale třeba až po třech. Záleží kolik máš celkově plánováno snímků. Když budou rozděleny třeba do pěti skupin, každá s jiným zamířením, a bude to cestovat jen v rámci jednotlivých skupin, tak už to ve výsledku vidět nebude (když se dobře nastaví sigma clip při skládání).
AntonPike
Věk: 40
#187
Myslite, ze bude stacit, kdyz montazi popojedu kazdych 10 snimku? Fotim serie po 10ti pres vestaveny casovac v Canonu, protoze si pak muzu prekontrolovat ostreni atd. Delam vetsinou 150-250snimku, podle toho jak mrzne.
A staci napriklad prvni posuv RA motorkem na jednu stranu, druhy posuv RA motorkem na druhou stranu a pak v DE ose to same (tam nemam motor, takze to budu muset udelat rucne) a takhle dokola nebo to mam delat uplne random?
EOS600D
ASI662MC
#188
při tomhle množství stačí i po těch deseti. Ono ti to za deset snímků stejně někam ujede, tak to vždycky vrať, ale moc se s tím nešteluj. Tím to pokaždý vrátíš do výchozí kompozice trochu jinak, a to by mělo stačit.
A zkus to utíkání zlepšit, lépe ustavit, aby to moc neuteklo ani za těch 10 expozic, tím se ještě omezí vznik prouh i na těch úsecích 10 po sobě jdoucích snímků.
AntonPike
Věk: 40
#189
Tak jsem hodil snimky do MRAWu a teplotu Light me to ukazoval od 14-20 stupnu. Darky jsem mel 31-36, takze tohle asi delalo neplechu.
Je problem, kdyz ty Darky nafotim znovu dodatecne (stejne parametry), jen je nafotim v noci v zime ?
A co se tyce ustaveni, s tim jeste trochu zapasim. Ale neni to tak, ze po 10ti snimcich mam obraz o polovinu mimo, jde to videt tak po 80ti (takze 40ti minutach foceni), kdy u uhlove vetsich objektu musim znova centrovat. Na druhou stranu mam s touhle sestavou nafoceno asi tucet noci, takze chyby delam a prubezne je urcite odladim (nebo si koupim kvalitensji montaz).
Kazdopadne diky za rady ohledne Ditheringu a Darku.
EOS600D
ASI662MC
Naburko
#190
Příspěvek od Naburko »
Pokiaľ bude rovnaká teplota tak to vadiť nebude. Ale moc ti to nepomôže kvôli tomu že ti tá montáž uteká. Tie pruhy vyrieši jedine dithering.
Karell
#191
Příspěvek od Karell »
AntonPike píše: Je problem, kdyz ty Darky nafotim znovu dodatecne (stejne parametry), jen je nafotim v noci v zime ?
Než jsem si pořídil CCD kameru s řízenou teplotou čipu fotil jsem OSC kamerou a postupně si podle teplot vyrobil asi 1500 DF. V upravené autoledničce.
Dansemacabre
#192
Příspěvek od Dansemacabre »
Tohle mi vylézá z DSLR jako dark snímky, je to v pořádku? Foceno v mrazáku, bez přístupu světla - a dostal jsem stejný výsledek, jako když jsem fotil darky jen zakrytkovaným foťákem venku, takže přes hledáček to tam neleze. Přišlo by mi to asi oukej, kdyby mi to nezasahovalo i do složeniny ve formě světlejších oblastí ve stejném tvaru. Bohužel nevím, jeslti dělám chybu při kalibraci, nebo je někde něco špatně ve foťáku. Obrázek vpravo jsem se pokusil stretchnout tak, aby to bylo vidět alespoň trochu (v levém dolním rohu gradient, to tam nepatří)
#193
To je zase to nešťastný 40D, jak ho máš modifikované ? Všecko pryč, nebo ponechaný prachotřes a případně daný náhradní BCF filtr ?
Dansemacabre
#194
Ano, je to on, vyndané všechno pryč bez BCF filtru. Už tam to světlo někudy lezlo jednou (dokonce mnohem víc, ale fungovaly na to DF), ale to jsi nějak vyřešil přidáním rámečku. Spíš mě zaráží, jak to že se ty darky správně neodečítají (a jestli je to mezi klávesnicí a židlí, pak jaká je léčba :))
#195
Pokud děláš kalibraci v PI, tak vypni optimalizaci darků.
Mi to někdy dělá hrozné věci.
