Obří glalaxie UGC12591
Sasa3
Příspěvek od Sasa3 »
Včera se mi podařilo v 150mm Cassegrainu pozorovat tuhle obří spirální galaxii. V roce 1986 to byla galaxie s největší známou hmotností a rotační rychlostí, dosahující hodnoty 500 km/s:
http://adsabs.harvard.edu/abs/1986ApJ...301L...7G
Galaxie je určitě v dosahu 150mm dalekohledu a možná i v něčem menším (uváděná visuální jasnost je v rozpětí 12,7-12,9). Vyžadovala soustředěný boční pohled, ale nebyla to vyloženě duchařina. Při 141x vypadala jako slabý mlhavý flíček protažený v poměru asi 2:1 a v pozičním úhlu 40-50 stupňů.
Další objekty pozorované tuto noc můžete najít tady:
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/www ... _45UT.html
MM
Re: Obří glalaxie UGC12591
Příspěvek od MM »
Inspirován Sašou jsem dne 29.12.2016 zkusil tuto galaxii nalézt ve 406mm Dobsonu, přičemž při základním zvětšení 73x jsem neviděl vůbec nic a teprve při 130x jsem ji coby mlhavý flíček spatřil. Dle SkySafari Pro by měla mít vizuální jasnost +13,92, tedy ještě o 1m slabší než uvádí Saša. Nejsem rozhodně bystrozraký jako Saša, ale že ji lze spatřit ve 150 mm Cassegrainu se mi při vší úctě ani nechce věřit ;)
Spacewalk Telescopes 16" Infinity NL* ultralight Dobson + Poncetka, binar APM 120 ED 90°+ sada 100° APM/Luntů, binohlava Mark V + 2" GWK 1,7x, Celestron EdgeHD 9,25" + Hyperstar + Sony A7s + AZ-EQ6 GT Pro, Canon IS 15x50
Sasa3
Byl jsem pripraveny na tezsi zapas, a byl jsem nakonec docela prekvapeny, jak snadno se tahle galaxie dala v 150mm videt. Jestli te trapi viditelnost galaxie jasnosti 12.7 v 150mm dalekohledu pod tmavou oblohou, tak co rikas na galaxie 13.5 - 14.3 magnitudy v 100mm refraku z nasi ricanske zahradky?
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/rep ... _ED100.pdf
Jen tak pro zajimavost, galaxii NGC4858 o visualni jasnosti 15.2 objevil d'Arrest v 280mm refraku. Preskalovano na 150mm to dela 13,8 magnitudu. Limity viditelnosti galaxii v 150mm dalekohledu jsou mnohem niz nez je galaxie UGC12591.
MM
Příspěvek od MM »
Sasa3 píše:... (uváděná visuální jasnost je v rozpětí 12,7-12,9)...
Prosím tě a kde jsi našel výše uvedenou hodnotu vizuální jasnosti, když nepočítám údaje z astronomických fór? Oproti SkySafari Pro (+13,92) je to dosti rozdílný údaj...
Sasa3
Pravdepodobne tech 13.92 ve SkySafari je magnituda v modre barve (na SIMBADU je magnituda B=14.0 v NED 13.9), visualni jasnost muze byt klidne o jednu magnitudu vetsi.
V=12.9 mam od Steve Coe (netusim zdroj)
http://www.deepskyforum.com/showthread. ... viewfull=1
a pak jsem nekde narazil jeste na hodnotu V=12.7, to si uz ale nepamatuji kde a nemuzu to ted vygooglit.
EDIT: Zdroj udaje V=12.9 jsem nasel. Tuhle visualni jasnost uvadi Uranometria 2000.0 ve Field Guide.
