Vadné expozice, artefakty, detaily
Tohle vypadá na nějak nestabilní USB připojení a prodlevy ve vyčítání senzoru. Jak máš tu kameru připojenou ? Máš kvalitní USB kabel s délkou do 5m ?
Ahoj Martin.
Diky za reakciu. Pripojené to mám cez, s kamerou dodávaný, USB kábel. Čiže zhruba 2 metre. Ďalej prepojený cez aktívny USB hub s dĺžkou kábla zhruba 1 meter v hodnote asi 20€. zvláštne je to presvietenie popod tie artefakty.
Zkus vyhodit ten hub, jestli to nezmizí. A zkontroluj jestli není nějakým procesem hodně vytížené PC. A nebo vyzkoujšej i jiné PC, pokud můžeš. To musí dělat i při focení DF či biasů na stole.
Takže zreferujem zistenia:
Obišiel som hub, pripojil kameru priamo k PC - chyba sa opakuje
Vymenil som kábel za iný, kratší, priamo k PC - to isté
Sledoval som vyťaženie PC - ani počas sťahovania súboru z kamery nestúplo vyťaženie CPU nad 20%, vyťaženie memory bolo na 66%
Ešte premýšlam že to mám do notebooku pripojené cez USB 3.0 port. To by ale vadiť nemalo, kamera fungovala niekolko mesiacov bez problémov. Máš ešte nejaký tip?
Ještě pro vyloučení poslední možnosti mimo kameru zkusit jiné PC a pokud to nepomůže, tak pak už jen kontaktovat Moravské přístroje...
Je to jen elektronika, někdy se to holt stane, a zde je alespoň při vší smůle výhoda, že servis je blízko
No, tak pripol som kameru na stolný PC, nainštaloval Maxim, a dal fotiť darky. Po 23 snímkach a štyroch hodinách sú, na moje velké prekvapenie, všetky v poriadku. Nieže by som bol smutný, ale teraz neviem čo ďalej. Notebook nemá ani rok, okrem astro vecí tam nemám nič.
Zkus jiný vstup USB na NB
Pokud máš dobrou baterku, zkus odpojit napájecí zdroj od notebooku.
USB porty som skúšal prehodiť, jedine že by naozaj mohol byť nejaký problém v tom že používam USB 3.0
Baterka je síce dobrá, ale aj tak vydrží možno 3 hodiny max.. To je málo, ale za pokus to stojí.
Jednoducho foť s napájacím zdrojom a keď sa ti objavia poruchy, tak ho odpoj. Ak chyby prestanú budeš vedieť, či je na vine zdroj.Matej píše:Baterka je síce dobrá, ale aj tak vydrží možno 3 hodiny max.. To je málo, ale za pokus to stojí.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Tomáš, ale tie defekty sa objavujú náhodne. Niekedy sa objavia, potom na ďalších 10 snínkach nie. A niekedy sú aj na 20-ich za sebou.
- Dansemacabre
Testuju právě 12mm h-alpha clip od Ježíška.
Halo kolem hvězd je v pořádku, nebo je někde něco špatně? zaostřeno mám určitě dobře
foceno 3min ISO 1600
musíš zaostřit na nejmenší obraz v červeném kanálu. Ne na nejmenší ten bílý střed. Hvězdy jsou o několik řádů přeexponované, a malé procento projde i do G a B kanálu, ale to nepoužiješ. Takže zaostřit na nejmenší velikost toho červeného kolečko okolo.
- Dansemacabre
Aaaaaaha, ostřil jsem to přes bahtinovu masku a moc to nešlo (nezobrazovaly se moc difrakční kříže, jen různě velká kolečka). Takže musím ostřit h-alfu jen přes lifeview na nejmenší červený flek. Díky moc. (vážně nechápu, jak někdo zaostří na DSLR 6nm filtr, když už s tou 12 to skoro nejde
Ostřit klasicky přes Bahtinovu masku delší expozicí (několik sekund) - ne přes lifeview
