Foto montáž pro ohnisko 18-55
Otázky, rady, tipy, návody...
Naburko
Příspěvek od Naburko »
Zdravím!
Chcel by som si vyrobiť takúto montáž na fotenie základným setovým objektívom 18-55mm poprípade teleobjektívom 300mm.
Videl som takúto montáž na webe pána Libora Šmída
Píše že ako pohon je použitý krokový motorček (to je samozrejmé) ale nepíše podrobnosti ako napr. počet krokov na otáčku. Bude na to vhodný tento motorček
http://www.brloh.sk/3d_tlac_krokovy_mot ... _1005vlqef?
Základný počet krokov na jednu otáčku je 200. Vhodným driverom (integrovaný obvod s príslušenstvom) je možné jednotlivé kroky rozdeliť až na 32 medzipozícií a zväčšiť počet krokov až na 6400 krokov/otáčku.
feromich
Věk: 65
Příspěvek od feromich »
Všetko záleží od motorčeka, ktorý použiješ a kolko prevodov, a akých tam zaradíš. Krokový motorček môžeš použiť skoro každý, z tlačiarne, skenera a podobne. A ešte jedna vec. Je rozdiel robiť montáž pre ohnisko 50 mm, alebo pre 300 milimetrový teleobjektív.Pri prvom ohnisku si vystačíš s dobre vypočítaným prevodom, no pre dlhé ohnisko si to bude vyžadovať vyššiu presnosť pri výrobe, ale asi aj nosnosti, a asi aj pointáciu. Ale všetko sa dá,len treba chcieť
Ja som si vyrobil hybrid medzi nemeckou a vidlicovou montážou, na ktorej visí asi 35 kilogramov prístrojov, a montáž poháňa motorček zo skenera. Výstup má priemer 3 milimetre, a zvláda to bez problémov.
IvanM
Příspěvek od IvanM »
Tiež sme sa so synom inšpirovali touto montážou a vyrobili vlastnú, so závitovou tyčou ohnutú do oblúka, druhá závitová tyč tvorí pohon, na prevod sme použili ozubené koliečka stavebnice Merkur a krokový motor. Elektroniku tvorí oscilátor s časovačom 555, deličkou 4017 a budič ULN 2804. Zo stúpania závitocej tyče a prevodov treba napočítať otáčky krokového motora ( frekvenciu oscilátora - možno doladiť trimrom ) Na začiatok a širokouhlé foto to stačí, syn robil cca 10 min. expozície.
montáž - http://members.marticonet.sk/jmazari/atm/fotomont5.jpg
foto - http://astrofotky.cz/gallery.php?show=j ... 193703.jpg
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
Naburko
IvanM nejaký detail tých prevodov a tej tyče by sa nenašiel?
IvanM
EQ-5 + AstroEQ ,
Naburko
Tak včera sa začala výroba montáže. https://www.dropbox.com/s/4cmpw6syrxitl ... 4.JPG?dl=0
Lamid
Příspěvek od Lamid »
Pekná práca. Držím palce, aby aj zbytok montáže bol v takej kvalite.
To je 2 mm plech? A vysoké je to cca? Len aby som mal predstavu.
Naburko
To je 2 mm plech? A vysoké je to cca? Len aby som mal predstavu. Je to 3mm duralový plech. Celková výška od toho ohybu až po vrch toho kruhu je 190mm. Celková šírka vidlice bude 220mm a hĺbka 60mm.
soundastic
Re: Foto montáž pro ohnisko 18-55
Příspěvek od soundastic »
Zdravím priatelia.
Uvažujem o výrobe podobnej montáže, ale chcem sa vyhnúť závitovej tyči. Plánujem to spraviť len pomocou ozubených prevodov a krokového motora. Som síce elektrotechnicky vzdelaný, ale s takouto mechanikou nemám skúsenosti. Aké otáčky motorčeka by ste mi odporučili? Niečo mi hovorí, že čím budú základné otáčky vyššie, tým presnejší by mal byť chod montáže. Avšak potom bude prevodový pomer obrovský. Viete ma v tomto správne nasmerovať? Ďakujem
BiF
Věk: 54
Příspěvek od BiF »
Mám montáž pro podstatně delší ohniska, převody třecí, jedna otočka krokového motoru je okolo pěti minut (celkový převodový poměr je tuším 1:270).
soundastic
Veľmi pekne Ďakujem. Trochu si ma upokojil.... myslel som, že budem musieť použiť niekoľko otáčok za minútu a to už by bol pomer na ozubených kolieskách enormný....
