Fotoobjektivy pro astrofoto
LKamarad
Re: Fotoobjektivy pro astrofoto
#331
Příspěvek od LKamarad »
Se všema uvedenejma sklama jseš totálně mimo - pokud je nezacloníš min. na 5.6 a výše, tak to bude bláto!
Z použitelnejch širočin snad jedině Samyang 2,8/14 a 1,4/35 (ale za podmínky výběru a vlastního tuningu - viz výše).
Pokud seš aspoň trošku "za vodou", tak bych možná šel do Canon 16-35/4 IS (ten je na 16 mm při plný díře perfektní i na FF
a nemusí se až tolik vybírat a tunit - i když já jsem se několika setinkám na vyrovnání bajonetu taky nevyhnul) ....... 8-)
p.s.
Co je to za chujovinu s "nekompatibilitou Samyangů"? :lol:
Matej411
Věk: 30
#332
Příspěvek od Matej411 »
Čo myslíš tým tunigom? Čo sa týka toho Canonu 16-35 až tak za vodou niesom. :)
Neviem o čo išlo s tým Samyangom, možno vadný kus. Osobne proti obj. Samyang nič nemám a dokonca sú aj cenovo prístupnejšie ako Canon, len sa chcem vyhnúť zbytočnej reklamacie.
PS: Prečo práve tieto skla? Jedna vec je teória v knižke od Karola Petríka a druhá vec je tvoja skúsenosť. Tak nechápem prečo sú úplne mimo.
SW Dobson 200/1200mm, TS PhotoLine 60/360mm (FPL53)
SW Star Adventurer, Canon EOS 70D
Canon EF 50mm f1.8 STM / Samyang 14mm f2.8
LKamarad
#333
Stačí si nalistovat několik stránek dozadu - je tam vysvětleno snad již opravdu vše ...... :lol:
Matej411
Věk: 30
#334
Zdravím,
pripájam recenziu na Samyang 14mm f2.8.. Práve preto, že som mal dotaz aký objektív si prikúpiť.
PS: Lkamarad, práve v tejto recenzií bol ten reklamovaný Samyang pre upresnenie svojich slov "nekompaktibilný" citujem autora:
Objednal som si však verziu bez elektronickej komunikácie AE v čisto bez elektronickej staršej verzii tohto objektívu.
PS2: Ďakujem za odporúčanie, tento objektív si určite kúpim. :)
Dansemacabre
#335
Příspěvek od Dansemacabre »
Má někdo zkušenosti se starým Canon 200/2.8 FD nebo SMC Pentax 135/2.5? Poohlížím se po upgradu cestovní sestavy na krátký pevný světelný objektiv čistě na astro, který by nestál jmění a kreslil alespoň relativně dobře už na plnou díru. EF 200/2,8 L vedu v patrnosti jako ověřenou a dobrou volbu, ale zkouším ještě najít levnější manuální alternativu, byť za cenu drobnějších (ale ne moc velkých) kompromisů.
LKamarad
#336
Na starý skla, pokud nebudeš fotit pouze NB, raději zapomeň (snad vyjma několika extrémně drahejch špiček typu Zeiss Superachromat apod).
#337
Tak na Canon 200/2.8 FD máš referenci tady: http://www.astro.cz/fotogalerie/ceska-a ... ok=2016&id
Takže fotit se s tím asi dá :-)
Nicméně je to úzkopásmo a navíc přicloněné. Ale určitě není problém se zeptat autora na zkušenosti.
Já mám 300/2.8 FD přicloněné pevnými clonkami na 3.4. Já jsem spokojený, ale trpí trošku na odlesky okolo jasných hvězd. Ono každý objektiv má něco...
Tady je snímek 300/2.8 FD@3.4 ze 40D:
Ale okolo te jasné hvězdy jsem to trošku opravoval :-(
Dansemacabre
#338
To je právě to, že fotek z toho skla přes CCD se dá najít dost a vypadají slušně, jenže bych se bál právě těch prasátek na čipu u DSLR.
Jelikož to má být objektiv, který použiju cca dvakrát do roka na dovolené, kam nemůžu tahat velkou montáž, dost ten rozdíl 4.000 risk vs 13.000 jistota vážím.
(SMC Pentax135/2.5 aka Super-Multi-Coated TAKUMAR 135/2.5 má hodnocení na astro taky slušné)
Dansemacabre
#339
Má u starých objektivů nějaký vliv na výslednou fotku milticoating nebo jeho absence? Někde píšou, že MC nebo v případě starého Canonu SSC lehce redukuje propouštěné světlo, jinde zas že s coatingem je lepší kotrast a jinde pro změnu, že pro astrofoto je to naprosto jedno. Dokáže někdo říct, co z toho teda platí?
(aktuálně už kolísám na vážkách jen mezi FD 200/2,8 za cca 4-5k (SSC verze nebo bez), nebo EF 200/2,8 mk1 za cca 8k)
#340
No za sebe bych si je zkusil půjčit a otestovat. Pak bych si vybral ten lepší bez ohledu na cenu - ono všechny objektivy jsou špatné a mít méně špatný je lepší než mít více špatný ;)
Já jsem uvažoval o tom Canonu 200/2.8 ale nakonec jsem se rozhodl pro Mamiya 200/2.8, na kterou jsou lepší reference.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=k ... 788884.jpg
Ale původní majitel ji tak trochu pustil na zem, takže jsem nakonec koupil ten 300/2.8 FD...
Giftmacher
#341
Příspěvek od Giftmacher »
Pořídil jsem si Sonnar 135/3,5 a nevím jakou redukci na Canon eos 1000D, aby to ostřilo na nekonečno. Poradí někdo?
#342
S modifikovaným tělem nebo bez? Pokud máš nemodifikované tělo nebo modifikované výměnou filtru, tak standardní redukce M42 (ne T2!) na Canon EOS musí být v pohodě.
Třeba https://www.foto-eshop.cz/www-foto-esho ... ELEMENTRIX
Ale je už sama o sobě dost tenká, takže modifikace "všechno pryč" může být problém. Ale stejně musíš mít L filtr, takže můžeš dát clip filtr do těla...
Takže k modifikovanému tělu bez filtru asi budeš potřebovat:
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4800.html
Dansemacabre
#343
Sonnar 135/3,5 je s modifikovaným foťákem nepoužitelný i po aplikaci L filtru, ostří červenou zcela jinam než zbytek. Takže pokud máš ten foťák modifikovaný, nemusíš ani redukci řešit :( (na denní focení ho ale mám asi nejradši ze všech skel, co mi zbyly!)
Giftmacher
#344
Díky, už objednávám. Foťáky mám dva, z toho jen jeden modifikovaný, ten ale momentálně nepoužívám, protože jsem ještě nevyřešil pronikání světla.
Giftmacher
#345
Rychlovka ze stativu z modifikovaného přístroje, použito uživatelské nastavení wb.
