Podzimní a zimní pozorování
- Cztwerec
Re: Podzimní a zimní pozorování
To jsou parádní kresby. Zajímalo by mě jak moc je to ovlivněno i viděnými fotografiemi před pozorováním objektů.
Vcera a dnes rano jsem pozoroval mezi Protivanovem a Malym Hradiskem okem a triedrem 70mm s 12 nasobnym zvetsenim na stativu M 36,37, 38 vsechny tri hvezdokupy byli videt pouhym okem jako slabe mlhave skvrnky posledni skvrnka byla videt jenom s obtizemi bocnim pohledem, posleze jsem pozoroval galaxii v Trojuhelniku snadno viditelna triedrem jako vetsi mlhava skvrna. Dalsi objekty byli velka hvezdokupa v Perseovi, M34, NGC 1528, M35, M45, M44, kolem pulnoci se mi orosil triedr a nes sem ho stacil zahrat pod bundou, coz bylo kolem 1H30 tak se prihnali mraky a bylo az do 4h30 zatazeno. Od 4H se zacalo vyjasnovat, ve 4h30 uz bylo uplne jasno vydrzelo to pouze na 20 minut , tak jsem namimril triedr na Siria a posleze na M41 ktera byla moc krasna, dalsi objekty byli M46,47 a NGC 2423 Vvsechny tri hvezdokupy se mi vesli do zorneho pole, v M47 se jevila jako hezka mala skupinka hvezd, v M47 problikavalo pouze nekolik hvezd a NGC 2423 byla slabsi mlhava skrna. M41, 46 A 47 byli videt okem jako slabe mlhave skvrnky . Na zaver jsem jeste shledl dalsi hezkou skupinku hvezd kolem mlhoviny Rozeta, samotna mlhovina byla viditelna coz mne prekvapilo , kdyz jsem ji pozoroval v triedru bez filtru, tak byla celkem dobre videt, coz u mne na chate cca 20km od Prahy Jjsem ji nekokrat neuspesne pozoroval a nebyla videt ani v Newtonu 150mm bez pouziti fitru.
Ras Alhague
- Věk: 36
Včera (dnes) se dvě hodiny před úsvitem udělalo skoro jasno. Pozoroval jsem 25 cm dobsonem jen ze své zahrady (jižní kraj Prahy), takže opravdu nic moc, ale i tak to bylo po těch zatažených týdnech docela hezké alespoň něco málo vidět.
Vzhledem k podmínkám jsem se omezil na známé vypalovačky - NGC884+869 v Perseovi, M36,37 a 38 ve Vozkovi, M35 v Blížencích, M42+43 v Orionu, NGC2244 v Jednorožci a M67 v Rakovi. Nejhezčí z toho byla (v rámci možností) dvojitá hvězdokupa a jasná centrální část M42 s Trapézem.
Dobson 250/1250, triedr 10x50
Ahoj vcera a dnes rano jsem po delsi dobe opet pozoroval ze sve zahradky, vzduch byl cisty, jen nebylo celou noc jasno, obcas se zatahlo a behem 10 min se zase vyjasnilo, takto se to stridalo az do rana. Na zahradce jsem mel uz od 16h postavene dva dalekohledy nejprve jsem pozoroval jenom refrakem 70/700 otevrene Hvezdokupy v souhvezdi Jesterky NGC 7209 a NGC 7243 obe Hvezdokupy jsem videl rozlisene na hvezdy, nejlepsi pohled byl v refracku pri zvetseni 70, posleze jsem presel k druhemu dalekohledu Newton 150/1200 a v NGC 7243 jsem si vsimnul pri zvetseni 60 zajimave dvojhvezdy Struve 2890 obe hvezdicky maji jasnost 9,3m a 9,5m a vzdalenost slozek je 9,4 vterin. Pote uz jsem pozoroval pouze Newtonem 150/1200. Dalsi Hvezdokupy co jsem zkouknul byly M 52 V Kasiopeji , NGC 7789 ta na ,mne udelala velky dojem pri zvetseni 100 je to moc krasna hvezdokupa, zorne pole bylo posete cca stovkou hvezd .V souhvezdi Vozky se mi moc libili predevsim moc hezke kousky M 36, M37 - velka a krasna hvezdokupa odhaduji pocet viditelnych hvezd na cca 150 pri zvetseni 171, dale M38 u ktere se naleza NGC 1907 u ktere pri zvetseni 171 bylo videt nekolik slabych hvezd. pote jsem dalekohled namiril do Blizencu kde jsem pozoroval asi nejhezci hvezdokupu ze souhvezdi M 35 pri zvetseni 48 a 60 a prohlidnul jsem si i blizkou NGC 2158, ale tu jsem videl pouze jako mlhavou skvrnu. V lodni Zadi jsem se zameril na M47 je to moc hezka a jasna hvezdokupa a M46 ktera je sce slabsi, ale velmi bohata pri zvetseni 100 byla poseta velkym mnozstvim hvezd vice nez 100, pri pouziti UHC filtru a zvetseni 60 jsem si vsimnul uvnitr hvezdokupy mlhoviny NGC 2438 a pri vetsim zvetseni 171 uz bylo videt bocnim pohledem maly prstenec pripominal mi zmenseninu prstencove mlhoviny v Lyre. Rano jsem jeste zkouknul M 41, M 48,50 a nakonec M 93 a po 5h se akorat zatahlo, tak uz jsem nestihl Jupiter, ktery jsem mel jeste v planu, tak jsem to zabalit a sel spat.
Já je pozoroval v neděli i dnes. M 52 je pekná a NGC 7789 taky. Nebo NGC 457, které se taky říká človíček, je pěkná a i veselá.Alnitak píše:Dalsi Hvezdokupy co jsem zkouknul byly M 52 V Kasiopeji , NGC 7789 ta na ,mne udelala velky dojem pri zvetseni 100 je to moc krasna hvezdokupa, zorne pole bylo posete cca stovkou hvezd .
Hezká dvojice hvězdokup, je i NGC 7790 a NGC 7788. Pěkná je i další dvojice NGC 663 a NGC 654.
Jsou tam další otevřenky a už jen samotné hledání 80mm hledáčkem, je pěkný pozorování. Pro R 172 a zvětšení 55x a 118x jsou tyhle objekty, jak dělaný. Moc pěkný kousek oblohy.
Vsimli jste si, ze hned u M52 je ve stejnem zornem poli jeste jedna otevrena hvezdokupa, Czernik 43? Za jedne tmave noci v 110mm uplne zarila a par vypadal bocnim pohledem jako dvojita hvezdokupa
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/www ... /Cz43.html
(viz. pozorovani z 2013/09/05)
Jinak pokud chcete v Kasiopeji narocnejsi otevrenky, tak mam dva kandidaty, se kterymi jsem se hodne natrapil
NGC609 (tu jsem videl poradne az tohle leto v 150mm Cassegrainu)
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/www ... GC609.html
nebo NGC 136 (poradne jsem ji videl jen v 250mm Newtonu), tahle hvezdokupa je ve vyberu Herschel 400
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/www ... GC136.html
Ras Alhague
- Věk: 36
I já využil po dlouhé době docela příznivé počasí minulých několika nocí k pozorování. Pozoroval jsem svým 25 cm dobsonem v Ondřejově.
Největší pozornost jsem věnoval hvězdokupám v úseku mléčné dráhy od Kasiopeji po Jednorožce a dále pak mlhovinám v Orionu a Jednorožci.
Mimoto jsem ještě okouknul M31 (Bondovy kanály a jasná oblast NGC206 byly hezky vidět) a M33 (zdejší mlhovina NGC604 byla jasná a zajímavá)
Z hvězdokup na mě největší dojem udělaly dvojitá hvězdokupa, NGC663, M37 a M50. Na M50 se mi líbí ta její zvláštní struktura. A v triedru 10x50 je také velmi hezká docela velká otevřená hvězdokupa Stock 2 poblíž dvojité hvězdokupy (obojí jsem měl v jednom zorném poli triedru), která má zajímavý tvar připomínající mi lidskou postavu.
Krásu M42 přes UHC asi netřeba popisovat. V Orionu mě ještě zaujala jasná reflexní mlhovina M78. Roseta v Jednorožci byla také docela dobře vidět. Velmi hezká a zajímavá byla drobná mlhovina NGC2261 vypadající jako kometa.
Ano, tuto hvězdokupu znám. Spolu s fantastickou M52 vytváří docela hezkou dvojici.Sasa3 píše:Vsimli jste si, ze hned u M52 je ve stejnem zornem poli jeste jedna otevrena hvezdokupa, Czernik 43? Za jedne tmave noci v 110mm uplne zarila a par vypadal bocnim pohledem jako dvojita hvezdokupa
Nevím jistě jestli je to právě tahle otevřenka, ale mám takový dojem že jsem na ni narazil náhodně když jsem oblast Cas zametal 400dobsonem, přišla mi naprosto perfektní protože tam je mnoho takových slabých hvězd ale krásně se zobrazí - nesplývají.Sasa3 píše:Jinak pokud chcete v Kasiopeji narocnejsi otevrenky, tak mam dva kandidaty, se kterymi jsem se hodne natrapil
Dneska jsem měl zálusk také na skupinu DSO v okolí NGC 7789-NGC7686, ale stačil jsem si jen na začátku zakreslit M76ku .. a než stačili sousedi vypnout vánoční stromek, tak se udělaly mraky
Tak alespoň malý zážitek v poměrně mohutné a velmi pěkné planetární mlhoviny v Perseovi která nebyla kupodivu objevena Herschelem
Ras Alhague
- Věk: 36
Překvapen jasnou a vyfoukanou oblohou jsem včera po dlouhé době konečně mohl pár hodin pozorovat.
Pozoroval jsem hlavně otevřené hvězdokupy v jednorožci a severních partiích velkého psa a lodní zádě + mlhoviny v Orionu a kulovky M79 a NGC2419.
Velmi hezká byla M50 - jasná, velká, hodně hvězd a zajímavá struktura. Jedna z mých oblíbených hvězdokup.
Hezký byl také "Vánoční stromeček" (NGC2264) a navíc je kousek vedle něj malí, ale zajímavá mlhovina NGC2261 přípomínající mi kometu i s ohonem.
Zajímavou strukturu má NGC2301 - její protáhlý tvar mě docela zaujal. hvězdokupa NGC2324 je pod větším zvětšením nádherná - spousta slabých hvězd.
Vedle známé a jasné hvězdokupy NGC2244 je hezká a zajímavá hvězdokupa NGC 2252, která má zřetelný tvar písmene Y.
Velmi hezká je oblast okolo hvězdokup M46 a M47, které vytvářejí hezkou dvojici - obě mají podobnou velikost, ale rozdílný charakter. M47 obsahuje menší počet jasných hvězd, zatímco M46 obsahuje velké množství slabých hvězd a je velmi působivá a navíc se do ní promítá planetární mlhovina NGC2438, která je sice slabší, ale viděl jsem ji bez problémů. Hned vedle M47 je navíc NGC 2423, která vypadá jako menší verze M46. Tyto tři hvězdokupy mimochodem v triedru (do zorného pole mého 10x50 se vejdou všechny) tvoří nádherné seskupení.
Pokud jde o mlhoviny, tak kromě obligátní M42+43 (nádherná, zvláště přes UHC) jsem pozoroval ještě jasnou reflexní mlhovinu M78 a NGC2071 v její bezprostřední blízkosti - ta je sice slabší, ale obě byly vidět bez problémů. Obě mi velmi připomínají komety.
NGC 3198
Galaxia, 10.2 mag, 31mil.l.y.
Ursa Major
28.12.2016 ~23.00SEČ
Newton 200/1200 Magellan 20(60x)
Haluzice (B.IV)
Oblačno
Tento objekt som si vybral pre to,že v tejto oblasti sa tvorili najčastejšie diery v oblačnosti. Veľa tam toho nemám ,ako hovorí žena ,"nejaké bodky".☺ Za daných podmieno,aspoň niečo. Západ je zhruba v ľavom dolnom rohu.
Ursa Major
Haluzice (B.IV)
Oblačno
SW Dobson 200/1200, Zeiss 50/540, TS Plössl 32, SW Magellan 20 , Hyperion 13, TMB Planetary 9,7,4,2.5, SW Planetary 5, Trieder 20x50.
Ahoj 29.12. se po pulnoci u mne na chate po delší době vyjasnilo a hned jsem zacal pozorovat Otevreny Hvezdokupy opet v Kasiopeji nejdříve jsem zkouknul M 103 uvnitř Hvezdokupy se nachazi hezka Dvojhvezda Struve 131, dále jsem zkouknul NGC 663 a trojici Struveho Dvojvezd v této otevrence, nasledovali NGC 654 a NGC 659. Nejvic se mi libila NGC 663. Jako další Hvezdokupy jsem dalekohled namiril na Otevrenku NGC 1502 u které jsem stravil cca 30 min moc se mi libila , Hvezdokupa obsahuje dve Struveho Dvojhvezdy STF 485 jasnost slozek je 7,1m/ 7,4m vzdalenost 18'', STF 484 - 9m/ 9,5m vzdalenost 5,4. V blizkosti této Otevrenky je i moc krasny Asterismus Kembleho Kaskada, ale na tu jsem si musel vzit na pomoc Triedr do zorného pole Newtonu se mi vzhledem k jeji velikosti nevesla. Triedr ma prumer 70mm a zvetsuje 12, Kembleho Kaskade jsem se venoval další pulhodinu. Po jejím shlednuti jsem dalekohled namiril na M 35 a NGC 2158 kterou jsem pozoroval uz minule, tentokrat jsem se na ni zameril mnohem podrobneji pouzil jsem vetsi zvetseni 171 a hvězdokupu se mi podarilo při tomto zvetseni rozlisit , hezky v ni problikavali velmi slabe Hvezdicky asi 18 . Z Blizencu jsem se presunul do Orionu kde jsem stravil přes hodinu mlhovinou v Orionu při zvetseni 46 se sirokouhlym okularem se mi libila nejvic, při tomto zvetseni byla nazelenala a dokonce jsem videl i cerveno ruzovou barvu, vzduch byl velmi cisty a pruzracny akorát po prechodu fronty. V Trapezu bylo videt 6 slozek při zvetseni 171. A ve velkem zornem poli mne upoutala i hezka Hvezdokupa NGC 1980 se ctverici Struveho Dvojhvezd STF 752, 754, 747 a 745. Po pozorovani Orionu jsem dalekohled zamiril do Velkého Psa kde jsem si prohlidnul NGC 2362 dle mne jedna z nejhezcich Otevrenek na zimni obloze . Po této Hvezdokupe jsem uz zacal s pozorovanim Jupiteru a to az do skoro 7h ranni .
NGC 584 a 596
Eliptické galaxie, Cetus
76 a 86 M l.y., 10,3m a 10,8m
30.12.2016 -19.00 SEČ
Newton 200/1200, Magellan 20 (60x)
Haluzice (B.IV)
Opar
Tesne sa tam nevošla ešte NGC 615. Pôvodne som chcel kresliť NGC 1300 v Eridane, ale v mlieku nad obzorom som ju vôbec nevidel. Plošne väčšie galaxie boli duchovia už okolo 11,5m.
Haluzice (B.IV)
Opar
Rozhoupal jsem sepsat můj první záznam z pozorování, použito: dalekohled AR 127 / F9,4, okuláry 32mm (37x), 16mm (75x) a 6,7mm (180x). Zvětšení mezi 100 - 150x mi chybí, ale už je snad na cestě...
Posledních pár dní jsem na Tehově přesně na hraně inverze. Večer to vždy vypadá ok, ale pak často přijde mlha z Ondřejovských kopců.
Takhle mě to vypeklo předešlé 3 noci, kdy jsem se pokoušel fotit a mám pocit, že to všechno vyhodim a nic z toho nebude. Proto už jsem včera fotosestavu nevytahoval a vystrčil místo toho na zahradu můj refraktor 127/1200.
Po temperaci jsem pozoroval Měsíc, který byl sice už nízko, ale vykazoval hezké popelavé světlo a byl na něj pěkný pohled. Potom jsem zkontroloval fázi Venuše, připadala mi skoro přesně ve čtvrti. To bylo ze sluneční soustavy vše, je to teď bída, proto jsem si jako inspiraci připravil Sašův článek "Orionův kyj" a vrhnul jsem se na otevřené hvězdokupy.
Jako první jsem dostal do zorného pole NGC 2169, hledá se opravdu snadno, s hvězdami orionova kyje tvoří rovnoramenný trojůhelník, který se celý vejde do zorného pole mého 32mm okuláru.
číslo "37" jsem nejdříve vůbec neviděl, pak mi došlo že na hvězdokupu koukám "nohama vzhůru" a číslo mi hned vylezlo. Je to hezká skupina poměrně jasných hvězd, nejhezčí byla v 16mm okuláru
(75x). Nejjasnější hvězdu kupy se poměrně snadno podařilo rozlousknout na dvojhvězdu při 180x (ES 6,7mm).
Nedaleká NGC 2194 už tak jasná nebyla. Nejprve se jevila jako mlhavý oblak, později jsem v ní napočítal 10 - 12 hvězd a jihozápadním směrem od hvězdokupy jsem si všiml hezkého řetízku hvězd. O mlhoviny jsem se nepokoušel, protože obloha měla mírný zákal a jako ideálně průzračná se nejevila.
Zůstal jsem proto u hvězdokup a přesunul se do Blíženců, kde jsem začal otevřenkou M35, je to jedna z mých nejoblíbenějších. Mnoho hvězd různých jasností v jemném mlhavém závoji, vydržel jsem na ní koukat opravdu dlouho. Protože je to relativně zozsáhlý objekt, tak mi přišla nejhezčí v malém zvětšení mého 32mm okuláru Panaview. Malý kousek západním směrem od M35 jsem narazil na malý obláček, vyklubala se z něj hvězdokupa NGC 2158. S tou jsem mnoho štěstí neměl ani při větších zvětšeních, viděl jsem jen jednu jasnou hvězdu a "problikávání" několika slabých, které jsem ale nedokázal ani spočítat.
Pokračoval jsem dále západním směrem k NGC 2157. Ta se mi zdála nevýrazná, delším rozkoukáváním jsem viděl 10 hvězd, více jsem nevykoukal. O další kousek západně se nachází NGC 2129, ta se mi líbila o dost víc. Obsahuje jasnou dvojici hvězd a nejméně 15 slabších, při 75x byl na ní opravdu pěkný pohled.
Teplota okolo desáté hodiny spadla pod -7 stupňů a moje jégrovy drtiče mrazu zůstaly zapomenuté na chalupě, takže jsem pomalu končil. Posledních pár minut jsem věnoval trapezu v M42, pokoušel jsem se vykoukat složky E a F. Opět jsem neměl štěstí (ale obloha opravdu za moc nestála) a při 180x jsem tak 50% času "viděl" složku E, F opět bez náznaku výsledku...
Venku jsem strávil něco přes 2,5 hodiny a byl jsem řádně omrzlý. Největší problém mám s rukama, v rukavicích se mi špatně ostří a prohazují okuláry, bez nich jsou z rukou po půl hodině nepohyblivé zmrzlé větve. Ale zatím mi to zato stojí, těším se na příště. Jen závidím ostatním pozorovatelnu, než jsem vše rozložil a nechal doma vysušit tak bylo po půlnoci..
Tvůj první pozorovatelský report je pěkně čtivý, díky. Zaujalo mě, že ti chybí zvětšení kolem 100-150x. Já například tahleta zvětšení využívám tak 90% pozorovacího času.
Teploty nad -10 bych bral spíše za docela pohodové, rozhodně máš výhodu, že nemusíš zahřívat vlastní rukou sekundár
když začne namrzat
Hlavní zabiják pozorování v zimě je ale myslím větrné počasí.
když začne namrzat
