SkytechX
- palkog
- Věk: 33
Re: SkytechX
Nefunguje mi 64-bitova verzia. Pri spusteni to vyhodi tuto chybu:
32-bitova verzia ide bez problemov.
Web, Astrofotky
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- palkog
- Věk: 33
Re: SkytechX
Teraz to uz funguje
Zatial, mozem za seba povedat, ze si na programe spravil vela zmien k lepsiemu. Vacsie FOV a vyhladavanie premennych hviezd je super! Konecne funguje horizontalny rezim aj v J2000. Mam vsak este niekolko drobnych pripomienok a navrhov na vylepsenie
1. poradie / velkost ikon na lavej bocnej liste: Mam NTB s HD rozlisenim a vsetky ikony mi nevojdu do 1 stlpca (v predoslej verzii vosli - bli mensie). Teraz su sice prehladnejsie, ale prepinanie do druheho stlpca je dost otravne
Navrhoval by som zmenit poradie ikon. A dat tlacitka pre realny a aktualny cas. Tie su asi najcastejsie pouzivane (aspon u mna).
2. pridat na niektoru listu ikonu pre zap./vyp. nocneho rezimu.
3. vacsina ikon sa mi v novej verzii paci viac - su jednoduchsie a prehladnejsie. Ikona pre Uran je podla mna nestandardna, ta pred tym bola lepsia.
4. premenovat volbu hladat->hviezdu v katalogu Tycho iba na hviezdu v katalogu. Tych katalogov je na vyber uz viac
5. pridat do menu pozorovanie vyhladavanie minim jasnosti pre zakrytove dvojhviezdy na danu noc. Pri informaciach o objekte som si vsimol, ze vypocitavas, kedy nastane dalsie minimum/maximum. Takze by asi nemal byt problem dorobit nejake vyhladavanie minim, ktore nastanu zvolenu noc a budu vtedy pozorovatelne (nad obzorom). Pricom by sa mohlo zvolit limitnu magnitudu alebo vytvorit zoznam objektov, kt. ma zaujimaju.
6. ako som uz davnejsie pisal, pridat dennik / planovac pozorovani
Celkovo je to super program. V poslednej dobe uz ani ine pc-planetaria / atlasy nepouzivam. Este pridat ovladanie CCD kamier a fotakov a mozem odinstalovat vsetky ostatne astronomicke programy
Obdivujem ta - vytvorit taky komplexny program a este tam stale nieco doplnat... Uz sa tesim na dalsiu verziu
Web, Astrofotky
- palkog
- Věk: 33
Re: SkytechX
Este jeden detail. Vsimol som si, ze je nejaky problem s online texturou Slnka zo stranok SOHO. Vobec mi to nestiahne obrazok. Nefunguje to ani v starsej verzii ani v najnovsej beta verzii. SDO obrazky idu a aj samotna stranka, z ktorej by to malo obrazok stiahnut funguje. Kde je problem?
Aktualne som si upravil linky na tieto obrazky zo SOHO na SDO (http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/). Mozno by to chcelo zmenit stranky v programe...
Web, Astrofotky
Re: SkytechX
- textura Slunce a ikona pro Neptun - viz palkog
- Nepochopil jsem smysl funkce ikony : otočit pohled o 180°. Chápal bych tak otočení objektu /mapy o 180°, ( i když to udělám jinak šipkami), ale nevím, kdo použije pohled do oblasti v protisměru, který mám teď ve středu mapy - k čemu to je ?
- přimlouval bych se, aby "rychlé informace", které jsou v postranním panelu, bylo možné v nastavení zašktrnout/odškrtnout ty, které chci mít zobrazené. Takhle tam jsou skoro všechny možné, nevejdou se do okna a je potřeba posouvat šipkami. Je to potom otravné a nepřehledné. Při tom do kompletního seznamu se lze přepnout už i teď, takže i k těm údajům se lze snadno bez nastavování dostat.
- možná by stálo za uváženou, dát do postranního panelu tam, kde jsou hodiny, i volitelně stopky.
- PavelM
Re: SkytechX
Teď jsem na to přišel. Je tam problém s verzemi knihoven SSL. Ten SOHO totiž začíná https://palkog píše:Este jeden detail. Vsimol som si, ze je nejaky problem s online texturou Slnka zo stranok SOHO. Vobec mi to nestiahne obrazok. Nefunguje to ani v starsej verzii ani v najnovsej beta verzii. SDO obrazky idu a aj samotna stranka, z ktorej by to malo obrazok stiahnut funguje. Kde je problem?
Ve 32b verzi to ale funguje.
Jednoduché někdo si to tam přál tak to tam je.MilAN píše: Nepochopil jsem smysl funkce ikony : otočit pohled o 180°. Chápal bych tak otočení objektu /mapy o 180°, ( i když to udělám jinak šipkami), ale nevím, kdo použije pohled do oblasti v protisměru, který mám teď ve středu mapy - k čemu to je ?
Tohle se tam pokusím dodělat.MilAN píše: přimlouval bych se, aby "rychlé informace", které jsou v postranním panelu, bylo možné v nastavení zašktrnout/odškrtnout ty, které chci mít zobrazené. Takhle tam jsou skoro všechny možné, nevejdou se do okna a je potřeba posouvat šipkami. Je to potom otravné a nepřehledné. Při tom do kompletního seznamu se lze přepnout už i teď, takže i k těm údajům se lze snadno bez nastavování dostat.
Mě se tam teda většina věcí vejde ve full HD rozlišení. A ještě jsem oproti minulé verzi zmenšit výšku těch prázdných řádků. Takže se to trochu srazilo.
Ty zbylé maličkosti tam také opravím dodělám.
Postupně jak to budu opravovat tak to tam budu nahrávat a zvyšovat třeba písmeno verze. Takže příští beta bude 'skytechx_beta_105_a.zip'
Re: SkytechX
Mám rozlišení na výšku 1200 a třeba u Venuše se mi tam nevejde ani polovina. Je to zbytečně nepřehledné a přeplněné údaji, které nepotřebuji. Možnost volby toho, co potřebuji a chci zobrazovat, bych uvítal . (třeba většina uživatelů nepotřebuje mít stále při ruce např. Heliocentrické údaje, Atlasy, Zdroje, Zóny ... A kdo ano, tak by si je zapnul.)PavelM píše: Mě se tam teda většina věcí vejde ve full HD rozlišení. A ještě jsem oproti minulé verzi zmenšit výšku těch prázdných řádků. Takže se to trochu srazilo.
Ale jinak velký dík za program. Umí snad vše, na co si i náročný uživatel pomyslí. I s ovládáním montáže naprosto bezproblémový.
- BiF
- Věk: 54
Re: SkytechX
Při pokusu o spuštění nejnovější beta verze se mi objeví tato hláška:
"Program nelze spustit, protože v počítači chybí MSVCP120.dll. Pokuste se tento problém vyřešit přeinstalací programu."
- BiF
- Věk: 54
Re: SkytechX
Knihovna doinstalována, takže vyřešeno...BiF píše:Při pokusu o spuštění nejnovější beta verze se mi objeví tato hláška:
- palkog
- Věk: 33
Re: SkytechX
Este jeden navrh... Uvital by som moznost nastavit poziciu na mape, typ mapy a FOV, ktore sa pouziju hned po starte. Nieco podobne ako je v Stellariu (Ulozit nastavenia). Chcem, aby som po starte videl urcitu cast oblohy, ktoru si nastavim. Ak mam zapnutu moznost "ulozit poziciu na mape", tak musim vzdy pred ukoncenim programu nastavit tuto polohu. Ak ju, ale vypnem, pri starte sa zobrazi mapa v okoli jarneho bodu.
Bolo by teda mozne nastavit rucne poziciu, ktora sa zobrazi pri vypnuti volby automatickeho ukladania?
Web, Astrofotky
Re: SkytechX
Při startu se mi mapa otvírá vždy na místě a v měřítku, kde jsem skončil před zavřením - bez jakéhokoliv zásahu nebo vynuceného ukládání
- palkog
- Věk: 33
Re: SkytechX
Ano, to je sposobene volbou "Automaticke ukladanie"->"Pozicia na mape". Ja by som chcel nejaku moznost, ze by sa po starte zobrazila mapa v urcitom mieste, ktore nastavim napevno, bez ohladu na to, kde som skoncil pred zavretim. Napr.: v azimutalnom rezime na azimute 180 a vyske 30 st. pri FOV 90 (alebo lub. ina aku nastavim). Pri starte by sa zobrazila tato poloha, hoci by som pred skoncenim mal napr. rezim atlasu na RA 6h a DE 45 st. pri FOV 10.MilAN píše:Při startu se mi mapa otvírá vždy na místě a v měřítku, kde jsem skončil před zavřením - bez jakéhokoliv zásahu nebo vynuceného ukládání
Web, Astrofotky
- PavelM
Re: SkytechX
Asi jo. Čas by se nastavil předpokládám na aktuální.palkog píše: Bolo by teda mozne nastavit rucne poziciu, ktora sa zobrazi pri vypnuti volby automatickeho ukladania?
Re: SkytechX
Při kreslení dráhy objektu se na dráze nevyznačí polohy jednotlivých kroků, ale jen těch , kdy po n krocích má být popisek
