Podzimní a zimní pozorování
Regulus
Re: Podzimní a zimní pozorování
#316
Příspěvek od Regulus »
To jsem tušil, proto se divím kolegovi, že ji vůbec viděl  :-?
TomTom
#317
Příspěvek od TomTom »
Zjasnění tam bylo dobře vidět, ale možná jsem se spletl. Bez OIII jsem neviděl ani náznak. S OIII už tam něco bylo. Příště to zkusím znova, ale jsem si jist, že jsem ji viděl.
P.S.: jak se říká, přání otcem myšlenky ...
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
elon254
#318
Příspěvek od elon254 »
Včerejší pozorování z Beskyd(Krásná), jsem začal krátce po setmění, za celkem dobrých podmínek-posuďte sami: jasno, Pick. 6-8/10, teplota okolí -0,9 st.C, teplota primárního zrcadla -0.5 st.C. Pozoroval jsem N14" při různých zvětšeních.
Nejdříve jsem se věnoval Uranu, kde jsem se na planetě snažil vypozorovat více detailů (jak uvádí Artaban link ve vláknu Uran a Neptun). I přes velkou snahu se mi nepodařilo vypozorovat nic, kromě barvy planety.
V dalším pozorování jsem se vrátil k objektu Arp 331(Pisces Galaxy Chain), který pro mě měl příznivější polohu než posledně. Zde jsem dle nákresu pozoroval tyto její členy: NGC 382/3/4/5/6 a 387, v okolí jsem pozoroval další galaxie, ty ale nepatří do Arp 331.
Východně od Arp 331 jsem pozoroval galaxii NGC 891, jedná se o galaxii která je k nám natočená z boku. Při zv.123x, byla mohutná, s nevýraznou centrální výdutí, přímým pohledem jsem přes centrální část galaxie pozoroval výrazný pás temné mezihvězdné hmoty. Krásný kousek! Následně jsem použit zvětšení 160x, to už byla galaxie přes celé z.p. okuláru a tak sem se vrátil k 123x.
Dále jsem pozoroval galaxii NGC 925 v Trojúhelníku, kdy se při zvětšení 123x a 160x jednalo o plošně slabou, málo jasnou skvrnu kruhového tvaru bez deteilů. Pak jsem severně od NGC 925 pozoroval další galaxii NGC 1023, jako mlhavou eliptickou skvrnu s centrálním zjasněním orientovaným přibližně ve směru V-Z. Zmiňované galaxie NGC 891, NGC 925 a NGC 1023 jsou dle Průvodce hvězdnou oblohou členy jedné galaktické skupiny, vzdálené 35 mil. sv.let.
Kolem 22hodiny se začala od západu nasouvat oblačnost, tak jsem pozoroval Jupitera. Podmínky neumožnily použít větší zvětšení než 160x, a to jen chvilkově, tak jsem kresbu vzdal. Po vyjasnění jsem ve Vozkovi triedrem 9x65 pozoroval otevřené hvězdokupy M 37, M 36, M 38 a NGC 1907. Musím napsat, že pohled na Vozku je pro mě jeden z nejpěknějších pohledů triedrem na noční oblohu vůbec. Menším triedrem 7x50 a hledáčkem N 76/300mm(zv. 12x) je taky pozorovatelná slabá emisní mlhovina IC 410, která obklopuje otevřenou hvězdokupu NGC 1893 jako mlhavá skvrna. Menší slabou mlhovinu NGC 1931 (Moucha) jsem pozoroval 14" při zv. 160x byly patrné slabé hvězdy v objektu a jemná struktura mlhoviny. I přes to, že byly podmínky stále dobré a chtěl jsem se vrátit minimálně k Jupiteru, po půlnoci jsem musel kvůli chladu pozorování ukončit.
http://www.boto.cz
Rekmarik
#319
Příspěvek od Rekmarik »
elon254 píše:Východně od Arp 331 jsem pozoroval galaxii NGC 891, jedná se o galaxii která je k nám natočená z boku.
Zdravím Leone .. ta kresba je působivá, to granulární centrální projasnění tomu dodává zajímavý šmrnc .. hádám, že v dalekohledu nebude až tak kontrastní jako na té kresbě (nebo ano ? na druhou stranu totiž Ethosem 13kou by to mohlo být docela možné:) ) čož neber jako kritiku, někdy je dobré detaily zvýraznit aby více vynikly.
elon254
#320
Rekmarik píše:hádám, že v dalekohledu nebude až tak kontrastní jako na té kresbě
Děkuji za reakci Marku, a máš pravdu.
V okuláru je galaxie méně výrazná(Ethos, neEthos), jak jsem jí ztmavil, tak se mi to zdála až moc mdlá, ale zas tak "slabá" nebyla, tak sem to vrátil...
http://www.boto.cz
Sasa3
#321
Příspěvek od Sasa3 »
Leone, velmi pusobiva kresba. Kdyz uz jsi byl u te skupiny NGC1023, zkusil jsi taky NGC1003? Tuhle potvroru jsem zkousel nekolik let a teprve pred 2 mesici jsem ji snad konecne vyducharil. Pritom je papirove relativne velka (5.5') a jasna (V=11.4).
elon254
#322
Děkuji Sašo za morální podporu i za inspiraci. NGC1003 jsem nezkoušel, a pokud byla v z.p. některé z pozorovaných galaxií, tak sem si jí nevšiml. Když vyjdou podmínky, zkusím jí večer.
http://www.boto.cz
ladis
Věk: 45
#323
Příspěvek od ladis »
M76
http://www.skyphoto.de/planetary-nebulae/index.html
Na tuto profláknutou nádhernou planetární mlhovinu jsem se dnes zaměřil se svým 200/1200 z jičínské zahrady. Mlhovina mi kulminovala v zenitu, dobson mířil přímo vzhůru. Z městské oblohy sice postranní laloky vidět nebyly, ale nádherně se ukazovala nehomogenita jasnosti povrchu mezi oběma konci podlouhlé mlhoviny, ne nadarmo nazývané "malá činka".
Mlhovina opravdu v menších dalekohledech připomíná zmenšeninu známé M27.
Spodní část mlhoviny svítila při 180x oproti temnějšímu "vršku", přesně jako na ukázkové fotografii výše.
Těším se, až se na ní podívám mimo město se svojí 300kou.
Ladislav Červinka
ladis
Věk: 45
#324
Mlhovina Rosetta (NGC 2237)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosette_Nebula
Dnes jsem se vypravil na pozorovani za spickovou oblohou kumburskou. Mlecna draha zarila, pruzracnost po prechodu frontu vynikajici, teplota minus jeden stupen, vyska 480mnm
Mlhovinu Rosetta jsem nepozoroval uz nejaky ten patek, proto jsem vyuzil perfektnich podminek, pribalil s sebou prehlidkovy 102/500 a vyrazil za skutecnou tmou. Te Kumburk nabizi stale v mire dostatecne. Kvalita oblohy me velice mile prekvapila, prechod frontu vycistil vzduch a to mnozstvi hvezd me naprosto dostalo, zcela srovnatelne s oblohou jizerskou.
S UHC a 32mm okularem ukazal 10cm refraktor mlhovinu v plne krase. Velice kontrastni pohled, mlhovina zarila svetle sedive vuci tmavemu pozadi oblohy, uprostred dira a promitajici se otevrenka v podobe sestky na hraci kostce. Diky 3.2° zornemu poli byla mlhovina kontrastnejsi, nez jsem ji videl pres 200mm dobson. Tato mlhovina nepotrebuje velkou aperturu, ale VELKE zorne pole a UHC filtr. Bez neho je patrna jen otevrena hvezdokupa...
Skoda, ze se brzy zatahlo nizkou inverzni oblacnosti a  dalsimu zkoumani detailu tim bylo znemozneno. Snad pondelni noc dovoli dalsimu pozorovani tohoto uzasneho objektu.
Ladislav Červinka
Schecke
Věk: 47
#325
Příspěvek od Schecke »
Prosím o nějakou inspiraci pro dnešní večerní pozorování (stačí jen několik objektů, které nejsou příliš náročné na nalezení), abych stále dokola nepozoroval M31, M27, M57, M13, M15, Albireo, M45, dvojhvězdu v Delfínovi a v Andromedě, hvězdokupy ve Vozkovi atd. Nemám příliš výhled k obzoru, takže objekt musí být výše. Předem díky!
Ulkesh
#326
Příspěvek od Ulkesh »
Schecke píše:Prosím o nějakou inspiraci pro dnešní večerní pozorování (stačí jen několik objektů, které nejsou příliš náročné na nalezení), abych stále dokola nepozoroval M31, M27, M57, M13, M15, Albireo, M45, dvojhvězdu v Delfínovi a v Andromedě, hvězdokupy ve Vozkovi atd. Nemám příliš výhled k obzoru, takže objekt musí být výše. Předem díky!
Skús galaxiu NGC404 tesne pri hviezde Mirach v Androméde. Potom Perzeovi galaxiu NGC1023 a plan. hmlovinu M76, či reflexnú hmlovinu NGC 1491. To by malo byť všetko vysoko. V androméde možno aj galaxiu NGC981. Neskôr vešer, najlepšie okolo polnoci vyjde vysoko aj Veľká medvedica a tam satelitné galaxie okolo M81 a M82: NGC3077 a NGC2976, Potom ešte M108 a plan. hmlovinu sova M97. Ešte Eskimáka v Blížencoch, mal by byť ešte blízko jupitera.
triéder 8x60 z lidlu
SW 80/400 na AZ-3
SW heritage 130/650
setové okuláre 25 a 10 mm + 6 mm okulár s nápisom 4 mm (asi Huygens)
Ulkesh
#327
Ešte azda v Kasiopei hmlovinu NGC281 a zábavnú otvorenú hviezdokopu NGC457. Ak máš širšie zorné pole, tak Kasiopeu a pridruženú časť Perzea môžeš prečesávať len tak a isto natrafíš na množstvo otvorených hviezdokôp.
Čo sa týka tvojej požiadavky na ľahké vyhľadávanie objektov, tak sa zíde nejaká lepšia mapa typu triatlas, naozaj sa oplatí vytlačiť si niečo také.
SW 80/400 na AZ-3
SW heritage 130/650
Schecke
Věk: 47
#328
Díky! Nějaké z těch objektů už jsem pozoroval. Nemám ale skoro žádné úspěchy při hledání NGC objektů. Nevím, jestli při hledání používám dostatečné zvětšení, abych objekty odlišil od hvězdného pozadí. Většinou používám 25 mm okulár tedy zvětšení 48x. Například planetární mlhovinu Eskymák jsem nenašel :-(
Schecke
Věk: 47
#329
Tak jsem pozoroval tu NGC404 (je perfektní, když je objekt blízko tak jasné hvězdy). Hravě jsem ji našel. Dále M31, M1, M45, hvězdokupy ve Vozkovi, X a h Per, M42 a několik hvězdokup mezi Kasiopeou a Perseem. Nevynechal jsem samozřejmě ani Jupiter a před 20. hodinou prolétl souhvězdím Pegasa ze severu na jih meteor.
#330
Schecke píše: Většinou používám 25 mm okulár tedy zvětšení 48x. Například planetární mlhovinu Eskymák jsem nenašel
Tak asi špatně hledáš. Za zvětšení 55x je jednoznačně plošná a hodně jasná v 17cm refra.
