Vidlicová montáž
Vidlicová montáž
Aby to ale nevyznělo úplně skepticky, hezké vidlicové montáže lze sehnat, ale myslím, že v téhle cenové hladině o tom neuvažuješ.
http://www.mathis-instruments.com/Products/Forks.html
- Věk: 61
Vidlicová montáž
Mě se vždycky líbila Split Ring montáž.
- Věk: 50
Vidlicová montáž
Už mě fakt štve omezování pohybu dalekohledu stativem (a ani sloupek není řešení s naprostou volností)
Zkus zvážit normální paralaktiku a zalomený sloup. Říznout do úhlu a svařit dvě roury není zas tak velký problém. To má být na tu EQ5 a N200 ?
Re: vidlicová montáž
- jj, myslel jsem vidlicovku na ten můj newton. Sloupek umím sehnat, sice je delší, než potřebuju, ale zkrátit by šel. Jenže ono to pořád bude mít polohu, kde bude třeba přetočit dalekohled na opačnou stranu. Vidlicovka mi příjde i pro newtona fajn tím, že je nízko a jde mít okulár (pro pohled na jih) směrem nahoru a tím je i v východní a západní orientaci tubusu pěkně dostupný.Psion píše:To má být na tu EQ5 a N200 ?
- ty jsou krásné, ale pravdu díš - mimo moji cenovou hladinu
- nad něčím takovým samodomo jsem uvažoval, ale to do budoucna vylučuje přesnou pointaci. Jinak moc pěkné řešení - nechápu, kdo chce dobsna, když je tahle možnost.Psion píše:Mě se vždycky líbila Split Ring montáž.
- Věk: 50
Vidlicová montáž
Nebude, mluvím o zalomeném sloupku směrem k nebeskému pólu. Ne jeho konec dáš pak EQ montáž, a dalekohled se protočí kolem té šikmé části sloupu, nenabourá tu svislou.
Nemůžu zrovna nikde najít vhodný obrázek.
Vidlicová montáž
rNemůžu zrovna nikde najít vhodný obrázek. - umím si to představit - jenže to posune těžiště soustavy mimo podstavu stativu. A pokud bude šikmý sloupek dlouhý, bude pružit a výztuha zase zabrání volnému pohybu.
Vidlicová montáž
- nad něčím takovým samodomo jsem uvažoval, ale to do budoucna vylučuje přesnou pointaci. Jinak moc pěkné řešení - nechápu, kdo chce dobsna, když je tahle možnost.Proč by to vylučovalo přesnou pointaci ? Split ring je varianta právě pro focení. Jinak je samozřejmě daleko jednodušší ( a menší a bez elektroniky a ustavování) klasický Dobson. Vezmu 2 díly a pozoruji.
A proč myslíš, že tady vždycky tvrdíme, že na pozorování Newtonem je klasická německé montáž to nejhorší řešení
- Věk: 50
Vidlicová montáž
Podstava musí být nesymetrická, a těch pár desitek cm vyložení na trubce o průměru řekněme 100mm snad s tuhostí nic neudělá. Tuhost toho sloupu bude pořád o řád vyšší, než celé EQ5 s 20cm newtonem.
Předpokládám, že to chceš někde napevno. Vozit to je asi nesmysl. leda že by to bylo nějak skládací.
Jen nechápu, když vyjíždíš, stejně u toho jsi, a jak často tu montáž prokládáš ? Jednou za noc, ne ? Tedy pokud fotíš. Na koukání je německá paralaktika nešikovná. Ale to jsme ti už psali.
Vidlicová montáž
Martin, myslíš toto? http://www.teleskop-austria.at/shop/ind ... dedPIEReq6
Vidlicová montáž
Tak tohle bych snad nedoporučil ani největšímu nepříteli To je mechanické zvěrstvo
Technicky vypracovane riesenie pseudoproblemu Mam 1m dlhy newton na eq6 a 10 cm stlpiku a neobmedzuje ma to nijako dramaticky. Moze to narazit jedine v blizkosti zenitu a aj tam to vie ist dost daleko pred/za meridian. Casto fotim objekty na vychode v zapadnej polohe montaze a potom mozem kludne spat a nechat montaz tak az do rana.
Pri vyjazdoch s paralaktikou a newtonom by som urcite chcel stlp. Tie nohy dost vadia.
Vidlicová montáž
alebo takato (s udelenym dovolenim majitela ). No bolo to na zakazku.
N 170/1150;N 360/1500; N400/1980; N200/800; Canon 70-200 F4; Canon 300 f4; Canon 350D + "drobotiny"
Vidlicová montáž
T Mam 1m dlhy newton na eq6 a 10 cm stlpiku a neobmedzuje ma to nijako dramaticky. Moze to narazit jedine v blizkosti zenitu a aj tam to vie ist dost daleko pred/za meridian.
Já mám sloup o průměru 15 cm, a do deklinace +40° je to bez problémů. U větší deklinace je možno jet 2-3 hodiny za/před meridián ( 2 hodiny je minimum v deklinaci 50-70°). Na to stačí malý graf a podívat se do PC planetária, kdy to "narazí ". Opravdu to až tak člověka neomezuje, a i tak , není problém to mít pod kontrolou a není potřeba něco hlídat.
Při vizálním pozorování bych to považoval opravdu za pseudoproblém
- Věk: 50
Vidlicová montáž
Z principu jo, ale v tomhle provedení rozhodně NE ! Měl jsem na mysli dvě svařené trubky většího průměru (10-20cm dle uvažované montáže) a na konci uchycenou paralaktiku, když tazatel tolik touží po chodu bez proložení.
Lepší řešení je třeba zde, to musí jít z proncipu aplikovat na jakoukoli EQ montáž. Ale na výjezdy je to blbost:
Nehrotil bych to, pokud fotím ve vyšších deklinacích, začínám už cíleně ve stavu, který nebude vyžadovat proložení po pár hodinách.
