Potřebuji radu (začátečník)
#691
Už jsi to psal včera seber se a vypadni za město. Jinak to nemá smysl. Pro okraj Prahy jsem kdysi udělal zkušenost, že to, co uvidím ve 150 mm newtonu při menších zvětšeních zvládne mimo Prahu (aspoň 15 km od okraje) 50 mm binokulár, i s jedním okem zavřeným. :)
kmental@centrum.cz
#692
Příspěvek od kmental@centrum.cz »
Dobra zkušenost a ja si rikal ze asi 80mm je malo to si me potesil, ze to zvladne i 50mm. Zkusim nekam za nase mesto na luku mame tu letiste pro plachtaky a vece tu je upln tma, nebo jinde dal od mesta. U baraku nebe svetle na nic. Sotva sem videl jupiterove mesice.
Věk: 60
#693
Vždyť se tu pořád říká dokola, že na DSO se musí za tmou. A nestačí jen tak na okraj města. Musíš si najít lokalitu dál od bydliště, alespoň 20-30km. Ani tam nebude solidní tma, ale pokud nebudou v okolí silné zdroje světla, tak už bude lecos vidět.
V triedru 20x80 pak uvidíš desítky objektů. Např. kulovky M13, M92, M5, M2, M22, M10, M12, M3, M15. Nauč se je hledat a ve velkém dalekohledu jsou pak pěkný. Najdi i planetárku M27.
Na měsíce Jupitera naopak tmu nepotřebuješ ;)
ZdendaTrebic
#694
Příspěvek od ZdendaTrebic »
Hledám dalekohled jako na vyšší kolo pozorování.Mám Meade 70 a po rozkoukání hledám nový přístroj.
Můj dotaz zní: Toto bych si vybral :Hvězdářský dalekohled 150/1500 Celestron NexStar 6SE Computerized.
Děkuji za rady
peta62
#695
Příspěvek od peta62 »
Mel byste napsat na co se primarne divate, zda chcete fotit a pripadne co, jak moc s nim planujete cestovat, v jak tmavem prostredi pozorujete a podobne.
#696
Už jsem nenašel recenzi na POSEC, ale těhle rad nad zlato tady bude plné AF. Obvzlášť na tento přístroj, který se poměrně hodně rozšířil.
Miro888
#697
Příspěvek od Miro888 »
Dobrý deň,
dostal SW 200/1000 EQ goto, avšak chýbajú mi znalosti z astronomie. Rád by som sa naučil pracovať s týmto modelom, ale potrebujem, aby mi niekto osobne ukázal ako pracovať si tento teleskopom. Som z Martina, ale môžem prísť aj do Žiliny. Stačí mi tak 1 hodinka na ukážku základného nastavenia, ak by sa niekto ozval bol by som veľmi vďačný, ďakujem
Peha
Okulárový výtah
#698
Příspěvek od Peha »
Dobrý večer všem. Chci si zakoupit nějaký filtr a mám trošku problém. Výtah na mém dalekohledu je krátký a tedy nemohu žádný filtr našroubovat. Vím že redukcí je spousta ale jsem úplný začátečník a proto se obracím s prosbou zde. Jak jsem okukoval na netu tak i ten výtah bude nejspíš nic moc, upevnění na tři šrouby jsem ani nikde v nabídce už neviděl. Ono asi celkově SW 130/900 na eq2 bude zde hodně podprůměr ale moc se chci dívat a přiznám se že to co jsem tím viděl tak očima ne .) Fotky jsem přiložil. Po odmontování části na kterou bych rád našrouboval filtr jsou fotky zde -http://bravoalfa.rajce.idnes.cz/vytah/ Moc děkuji za radu.
Patas
Věk: 37
#699
Příspěvek od Patas »
A jaký filtr tam chceš šroubovat filtry se šroubujou přímo na okulár.
Dobson GSO 300/1500, , VOD 152/1218 montáž paralaktické vidlicová, Bresser 102/600, Bresse 102/1000, EQ-5
Peha
#700
Příspěvek od Peha »
Já jsem psal o radu kam s filtrem na novédalekohledy a rada zněla pod okulárový výtah. Na okulárech nemám závit. Vůbec tedy nevím.
Patas
Věk: 37
#701
Tak to tam ten filtr asi nedáš a jaké máš okuláry bez závitu jsem jich moc nevidel. A do výtahu si myslím redukce na filt není ale nevím to jiste. A o jakým filtru uvažujete?
Peha
#702
Příspěvek od Peha »
Moc se omlouvám, špatně jsem pochopil radu z nov.dalekohledy a díky za nakopnutí, mrkl jsem na okuláry co mám a je tam vespod závit, nevšiml jsem si. Vše v pořádku a moc dík.
boris Blahovec
#703
Příspěvek od boris Blahovec »
Já len taká otázka aký je rozdiel medzi sw 200/800 a sw 200/1000 a ktorý je lepší na astrofoto. ďakujem
Astronómiu mám ako celoživotné hobby (to hádam stačí či :) )
#704
boris Blahovec píše:Já len taká otázka aký je rozdiel medzi sw 200/800 a sw 200/1000 a ktorý je lepší na astrofoto. ďakujem
Přesně takový, jaký sis tam napsal= 200 mm 8-)
Fugas_13
Věk: 32
#705
Příspěvek od Fugas_13 »
Zdravím vás ... potreboval by som menšiu radu ohladne montaze EQ1 ...
Dokupil som si motorovy pohon na RE os a dorobil som si taky mensi drziak na fotoaparat ...
Moze sa stat ze bude zrkadlovka mierne vychylena z osi ?
Ako najlepsie skontrolovat alebo odmerat umiestnenie ? Mate na to nejaku vychytavku alebo treba len skusat ?
Nemoze sa stat ze sa bude obraz tocit mimo os alebo rozmazavat po vonkajsom obvode objektivu ?
Pridavam aj foto pre lepsiu predstavivost
Canon EOS 1200D 18-55mm f4,5 ... EQ1
Canon EOS 1200D + 18-55mm 4,5f
Sky-Watcher BK 609 EQ1
