Pozoroval som to presne tak isto - neptún mi zmizol až tam ako na tvojom prvom videu.proky píše:Karle byla to duchařina, takže jsem rád že se to podařilo. Kdyby byla úplně jasná obloha tak by to možná bylo ještě o fous lepší. Byl jsem tak nadšený, že je i v záplavě toho světla Neptun vidět, že mi vůbec nedošlo jak moc velkou plochu zabírá měsíc a navíc jsem se bál do toho šáhnout abych to nějak nerozhodil. Ještě jsem provedl malé úpravy videa tak aby byl Neptun lépe vidět a ořízl jsem část měsíce.
http://pavelprokop.eu/wp-content/upload ... ryt22.webm
Aktuální zákryty
Re: Aktuální zákryty
Karle to je ta moje hlava děravá. Taky jsem si na to vzpomněl, ale až po snímaní. U planet to nepotřebuji..KpS píše:Stáhnul jsem avi a teď je to perfektní. Jen bych připomenul, že FireCapture umí vkládat do každého snímku čas PC.proky píše:Ještě jsem provedl malé úpravy videa tak aby byl Neptun lépe vidět a ořízl jsem část měsíce.
Jinak jsem ještě zkusil složit přes Registax a PiPP animaci a už s tím nebudu otravovat..
- Cztwerec
Pavle, konečně dobrý, zajímavý výsledek a hlavně bez stahování.
A pořád nic znamenající vše...
Martine nazval jsi to celkem trefně. Oproti jiným snímkům planet to byla opravdu výzva. A jsem rád že se zadařilo.
- Cztwerec
To jo, taky bych měl radost, máš to opravdu pěkný. Prostě tyhle výzvy mám rád...
N 170/1150;N 360/1500; N400/1980; N200/800; Canon 70-200 F4; Canon 300 f4; Canon 350D + "drobotiny"
Parádní úlovek. Gratuluji.
Ladislav Červinka
V noci z pátka na sobotu 2./3.12.2016 bude pěkný zákryt ...
(275) Sapientia zakryje TYC 0837-00873-1; 11.7 mag (součet hvězda+planetka); výška 27° v azimutu 107°
03 Dec; 00:38:52 UT; délka zákrytu: 7 sekund; pokles: 1.9 mag
http://www.asteroidoccultation.com/2016 ... _37292.htm
Pozorovat tak +/- 2 minuty kolem výše zmíněného času.
Šanci má velká část republiky a severní kraje Slovenska.
Navíc Aladin na tu noc předpovídá jasno ...
janek950, SW Dobson 355/1650, Newton 203/810, DVTI, ASI174MM
Vypadá to dobře ...
Zatím vím o sedmi lidech v Čechách, kterým se zadařilo a zákryt natočili (a kde by měly být použitelné výsledky).
Pás se posunul trochu k severu, takže čekám, že ještě jeden pozitivní by mohl být, pro jednoho pozorovatele, který byl původně kousek severně od severní hranice (a možná se zadařilo i MilAnovi). I za hranicemi se trochu zadařilo, tak by to mohlo mít hezký celkový výsledek.
Možná jsem byl v dobré poloze vůči stínu, ale špatné vůči mrakům
Takže u mě minus
V piatok rano bude mozno este lepsi
http://www.asteroidoccultation.com/2016 ... _37316.htm
Sever CR a SR ma sancu - len aby to nepokazilo pocasie...
No asi som mal cistu oblohu iba - zakryt mam pozitivny.
- KpS
- Věk: 80
Prošel jsem Váš web, zvláště zákryty. Jejich snímání máte perfektně promyšlené. Při posledním zákrytu měla planetka jen 14,5 mag a přesto měření jasnosti pokračovalo spolehlivě i během zákrytu. Jaké byly parametry při snímání (průměr, ohnisko, fps, atd...)?
Karel
Newton 400/1980 + reduktor 0.5x
fps 30
QHY5-L-II M
Pocas zakrytu urcite nedoslo pri snimani k dosahu samotneho asteroidu, nakolko som nastavil parametre tak, aby som sa pohyboval tesne nad sumom => volil som co najkratsi mozny exp. cas. To je pozadie.
fps 30
QHY5-L-II M
Gratuluji!
Snimate kamerou do videostreamu? Jak resite vkladani casu resp. presny cas (na stovky ms)? Resite nejak zpozdeni (buffer, disk) apod.?
Diky za infromace.
Diky za infromace.
Ladislav Červinka
