Mohu znát prosím názor někoho zkušenějšího, zda to mám dobře a k čemu mohou být ty duplicitní páry k baterii a k čemu ten spínač? Díky moc za každou připomínku
Zdroj napájení G631 (SC-120/12)
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením zdroje. Chtěl bych z toho mít přenosné napájení. Mam akumulátor a získal jsem zdroj SC-120/12 (http://www.hadex.cz/g631-zdrojups-12v12 ... 12-carspa/). Bohužel jsem však nenašel žádný návod, jak ho zapojit. První tři zdířky zleva jsou jasné (fáze, nulák, uzemění). Dal uzž si nejsem tak jistý...
V- a V+ je předpokládám výstup ze zdroje. Dále následuje B+ a B-, což budou kontakty na připojení baterie. Tam mne navíc mate, proč jsou vyvedené dva páry - pro připojení více akumulátorů? Následuje spínač, který vůbec netuším, k čemu může být a poslední je V+ ADJ, což je podle mne trimr pro nastavení výstupního napětí.
Jsem zacatecnik, ale lecim se
Re: Zdroj napájení G631 (SC-120/12)
No jak to myslíš? Dokážu si to představit naopak jako pevné napájení pro hvězdárnu se zálohou baterií...Vejr píše:Chtěl bych z toho mít přenosné napájení.
Jinak zapojení - manuál není ani na stránkách výrobce (všude je napsáno, že je přiložen...)
Ty k tomu máš i ty dráty k bateriím co jsou na obrázku? Ona existuje i verze 24V, tam bych si ty 2 páry dokázal spíše představit. U 12V budou asi jenom paralelně zapojené - ale na dálku se to dá těžko posoudit. Pokud máš multimetr, tak to změř - při vypnutém zdroji a odpojené baterii jenom ohmetrem.
Představa je, ze to jako UPSka bude fungovat normalne. A na cestach jako UPSka kdyz vypadne napajeni
Navod jsem k tomu bohuzel prilozeny opravdu nemel
Zkusim se ale jeste poptat.
Presně tak - ty draty k bateriím tam jsou pridelane na pevno. Dva cerne a dva cervene. A na stitku je, ze vystup V1 je 13,8V 8A a V2 je 13,4V 0.5A. Takze to je ta 12V verze...
No pokud máš EQ6 a pokud i fotíš, tak bych čekal baterii někde 70 - 100Ah. Tohle nabíjet 140 - 200 hodin zdrojem 12V 0.5A ...Vejr píše:A na cestach jako UPSka kdyz vypadne napajeni
Navíc EQ6 je docela háklivá na úbytky napětí - asi bych do cesty raději nic nedával. Ty dráty na baterii budou skoro určitě paralelně, takže bude stačit použít jenom jeden pár.
