To se prostě musí vysedět.
Mlhovina NGC 7635 - Bublinka
- František54
Re: Mlhovina NGC 7635 - Bublinka
To je bez jakéhokoliv "promiň..". To jsou prostě fakta. Mě se to taky nelíbí. Dal jsem to sem spíš jenom jako demonstraci mojeho zápasu s BW snimky.
To :Fugas: Dušane supr snímek konečně ti to šlape tak jak jsi si to představoval. A těch 6. kroků v Pixi tak to nemá chybu. Budu se do Pixi taky muset vnořit
To :Matej: Tvůj snímek se mi moc líbí HTS mám moc rád.jen tak dál!!
To :František Fando vydrž o to jednou vyjde a budou z toho padat snímky jaké si přeješ.Stále platí pravidlo že jen cvičením se stáváš mistrem.
Bíba
Bíba
Pri Ha LRGB treba mysliet na to ,ze hviezdy su nie rovnako velke. Na RGB obrazok treba uplatnit masku (rozdiel mezdi B a Ha)
Vysledne hviezdy nebudu mat tu neprijemnu modru obrubu.
Samotnu Ha treba trocha zjemnit cez HDR a potlacit trochu svetelnost (popripade zmiesat s L) , aby tam nebol ten naruzoveny odtien.
Inak by som povedal, ze fajn
kolec
kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
- František54
To kolec: Moc díky za konkrétní rady. Už se to snažím aplikovat.
To Bíba: Díky za povzbudivá slova - cvičím jako ďas
- honza6
Než zašel Měsíc.. (zkouška Ha, ca 2 hod.)
NN Newton 192/800, Atik One 6 http://www.astrodvorek.cz
Tady je výsledek mého zoufalého snažení o Bublinku planetární kamerkou. Obdivuji, jak tady máte za 2hod expozice prokreslené obrázky.
větší na klik
větší na klik
- Cztwerec
Pokud se podívám na předchozí snímek, řekl bych že je to v tom zmenšením náhledu dost podobné. Výsledek je zajímavý...
hokle: Mě se to náhodou moc líbí na BAREVNOU planetární kamerku je to dost dobrý.
Když jsem já zkoušel blbnout s QHY5L-II , která má stejně velký pixely, měl jsem úplně stejný pocity - nasbíral jsem přes 6h světla a ono tam skoro nic nebylo. Pak jsem poprvý cvakal s canonem 1000D a přišlo mi to jako úplně jiný kafe. Jenže ta DSLR má na plochu cca 2,3x větší pixely, když tím podělím tvých 10h expozice mám zhruba 4.5 hodiny a to už zas taková palba při F5 není... Proto se mi zdá ten výsledek jako hodně dobrej a doufám, že to taky jednou takhle dám!
PS Brát jako názor mírně poučeného začátečníka..
hokle: Na barevnou kamerku to je hodne dobry, jen trochu moc oranzovy jinak je to myslim v ramci moznosti kamery naprosto v pohode. Je videt ze malinko chybi rozliseni oproti mono verzi no a snr vzhledem k tomu ze to je cely cerveny(barevna kamera) + malej pixel + dlouhy ohnisko mi prijde naprosto primereny. Vubec bych se nesrovnaval s temi 2 hodinovymi ha malickymi bublinkami co tu jsou vsude okolo, tohle je totiz uplne jina disciplina
newton 30 cm, eq6
Pánové děkuji za komentáře! Pro DSO tato barevné kamerka moc vhodná není, ale aspoň něco.
Hodně jsem se natrápil s kalibrací snímků v PI, kde BatchPreprocessing skript dává divné výsledky a musel to provést manuálně.
Tak jsem zkusil tuto mlhovinu. Věnoval jsem tomu 145minut expozic přes RGB filtry, ale vyšel mi do toho Měsíc, tak nic moc.
více na klik
Taková rychlá omalovánka - Ha+RGB ze staršího snímku...
(o většině chyb vím
(o většině chyb vím
- biker.fm
- Věk: 58
Vcera, i kdyz svitil mesic, jsem byl v Beskydech. Zadna slava to neni. Pocasi, kdyz zjistilo ze se chci pokusit o bublinku, ukazalo svou silu a zacalo foukat kazdou chvili z jine strany a chvilemi teply vitr a pak zase zavan studeneho vzduchu. Pointace se snazila, tot vse. proto jen celkovy cas 24 minut. A k tomu vsemu jeste me (ne)umeni zpracovat to malo co mam k dispozici.
Vice info na astrofotky.cz
