Cartes du Ciel
- Miloš Hroch
- Cztwerec
Cartes du Ciel
Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Lze v CdC také nastavit vzhled(rozhled)místního obzoru? Někde jsem tam něco podobného našel, ale už nevím kde to přesně bylo...
- Cztwerec
Cartes du Ciel
Tak jsem si s tím hrál a nemohu na to prostě přijít. Objevil se mi několikrát soubor .txt s hvězdičkami a čárkami, nevim. Prosím o radu. Rozhled nelze nastavit ani vyjádřením v azimutech. ???
Cartes du Ciel
Cztwerec napsal: Tak jsem si s tím hrál a nemohu na to prostě přijít. Objevil se mi několikrát soubor .txt s hvězdičkami a čárkami, nevim. Prosím o radu. Rozhled nelze nastavit ani vyjádřením v azimutech. ???
V mape na leve svisle liste otevres nabidku "vzhled mapy" V okne rozvines nabidku "soubor mistniho horizontu". V dalsim okne se ti ukaze nabidka nekolika .txt souboru. Kdyz vyberes "horizon_Geneve", nebude uz mit mapa horizont "morske hladiny", ale nejaky profil odpovidajici skutecnemu horizontu (patrne v Zeneve
) Kdyz si tenhle soubor otevres zvlast, muze si podle jeho vzoru vytvorit svuj vlastni horizont. Chce to jen uhlomer a trpelivost. Levy sloupec je azimut a v pravem jemu odpovidajici vyska horizontu. Pak ulozis do stejneho adresare jako je "horizon_Geneve" a mas hotovo. Ja jsem si takhle udelal horizontu nekolik a ted uz jen vybiram podle toho, kde zrovna pozoruji.
Carlos
Carlos
Newton 200/800 a TENTO triedr 10x50
- Cztwerec
Cartes du Ciel
Díky ;)Bohužel pozoruji na stanovišti s nepříliš dobrým rozhledem, proto je to pro mě důležité...
Cartes du Ciel
Ahoj,nevíte podle jakého principu fungují popisky u hvězd? V menu NASTAVENÍ - POPISKY - NASTAVENÍ je uvedena limitní magnituda. Podle návodu by to mělo fungovat tak, že objekty vyšší magnitudy, než je nastavená by popisky mít neměly. Mám nastaveno na 4, takže bych měl mít popisky u hvězd 4 mag a jasnějších. Zobrazují se mně ale popisky třeba i u hvězd s 12 mag. Mám katalogy Tycho2 a HST GSC-Compact.
Díky.
Díky.
Celestron CPC 1100; LUNT H-alfa 35mm; Megrez 72; Triedr KOWA Genesis 8x33, okuláry Vixen LVW 41, Hyperion Aspheric 31, Hyperion 24,Hyperion 13,Morpheus 17,5 Morpheus 9.
Cartes du Ciel
Ahojte!
Dajú sa dostať do CdC dráhové elementy asteroidu 2015 TB145?
Vďaka.
Vďaka.
Cartes du Ciel
http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPCORB.html Staci si z MPC stahnout spravny soubor (NEAs) s drahovymi elementy a nahrat do ho CdC.
Kometa C/2024 Y1
Cartes du Ciel
Nastavení >Sluneční soustava>Asteroidy>Přidat
P.S : obávám se, že ale s vypočtenou polohou nebudeš úplně spokojený, protože u blízkozemních , a to v této vzdálenosti a rychlosti, budou odchylky.
Cartes du Ciel
Nevím v jakém formátu se do CdC zadávají orbitální elementy, takže možná můj popsaný postup bude trochu složitější než jen "copy+paste", ale problém s měnícími se orbitálními elementy lze vyřešit pomocí JPL Horizons http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
Zvolí se
Ephemeris type: orbital elements
Target body: 2015 TB145
Center: Sun (nebo Solar System barycenter, zde je asi třeba zapátrat v CdC, vůči jakému tělesu elementy vyžaduje)
Time span: s vhodným krokem období, které nás zajímá.
Při vygenerování tabulky se pak se zvoleným krokem vypisují (měnící se) oskulační elementy, takže bych do CdC nasázel více jejich sad, a pak pro výpočet efemeridy vždy volil tu sadu v čase nejbližší k času pozorování.
Zvolí se
Cartes du Ciel
Ďakujem, toto som už zabudol!
Zatiaľ mi to niečo sťahuje, potom ale hlási že to nenachádza, ale že možno sa katalóg zle nainštaloval >:(
Takže možno neskôr
Takže možno neskôr
- michalostravice
Cartes du Ciel
Měl bych otázku ohledně nastavení ve verzi 3.1. Stáhl jsem si CdC pro tisk konkrétních map, přidal pár katalogů, včetně UCAC4, který zobrazuje do 16m. Pro tisk bych to rád odfiltroval na 13m nebo to, co mi bude lépe vyhovovat, ale v nastavení to nemám. Hledal jsem podle jednoho zdejšího popisu, ale to asi byla starší verze.
Ještě dotaz k obrázkům. Mám stažený katalog, který jsem aktivoval, ale obrázky mám pouze v náhledu objektu a v tisku. V popisu nastavení je, že nahradí ikony na mapě, ale doteď jsem to nevybojoval. Díky
Edit: Vyřešeno. V liště nástrojů nebo kartě mapa je funkce méně/více hvězd a kroky jsou po 0,5m
Dobson GSO 254/1250
Re: Cartes du Ciel
nema nekdo tip, jak dostat aktualni data o kometach do CDC..potrebuju stahnout MPC file..u asteroidu nebyl problem, ale u komet to hodi tenhle error: predpokladam, ze je to tou cestou a je potreba tam dostat to "s"ko za http, ale kde to tam zmenim?
Diky
Diky
Re: Cartes du Ciel
V CdC som zatiaľ nemenil nič a data mi to sťahuje. Mám verziu 3.11-svn-3275, tá je z roku 2016.
Nastavuje sa to v setup/internet, alebo nastaviť/internet, ja tam mám ešte stále http:
- CdC MPC Setup
- cdc_mpc_setup.jpg (43.02 KiB) Zobrazeno 6346 x
Re: Cartes du Ciel
No ja to tedka zkusil na velkym kompu doma, a tom to stahlo taky v pohode..doma mam v.04, win 7 Pro 64b, ten error to hazi na win 10 64b, a CDC v04.0.
