Pozorování kvasarů a obdobných objektů
Jo jeste jedna vec. Uz mi asi docvaklo, proc se mi ten kvasar 3C273 jevi jasnejsi nez ty hvezdy 12.6 a 12.7 magnitudy. Pomaha mu ta blizka hvezdicka 13.5 magnitudy. Pokud by mel kvasar treba jasnost 12.7, tak by kombinovana jasnost byla nekam k 12.3. To byl pripad vcerejska, kdy jsem tu hvezdu 13.5 magnitudy v 80tce nevidel (ale kvasar se mi zdal oproti jinym hvezdam mlhavy a skutecne o trochu snadneji viditelny nez ony hvezdy 12.6 a 12.7).
- Honza Ebr (honza42)
Jojo, tohle se obecně ukazuje jako dost opomíjený problém třeba při určování MHV metodou "neujslabší hvězda co vidíš", protože často se tam pak vyskytují blízké hvězdy, které přispívají. Dokonce se zdá, že lidi co mají mírně horší rozlišovací schopnost očí díky tomu systematicky mají lepší MHV
- Věk: 61
MHV je vždy dost subjektivní záležitost, každopádně pozorování pouhým okem pod hodně tmavou oblohou je fakt o nečem jiném než u Prahy, kde sídlí řada z nás. Každopádně je to i o cvičeném oku i když 7 mag opravdu nevidím kdekoli na světě
Tak jsem zkusil na MHV v Zubri vykoukat ten kvasar KUV 1821+643 v ED100. Povedlo se. Dalo to sice chvilku zabrat (odhadem asi neco pres pul hodiny), ale nakonec byl spolehlive spatren a identifikovan. Byl videt zretelneji nez blizka hvezda magnitudy 13.7 (podle CdC, takze to muze trochu, cca +-0.4 mag litat), ale mnohem hur nez jeste blizsi hvezda mag 12.9. Cili to vypada, ze ta visualni jasnost 13.3, kterou jsem nasel v Steineckeho knize, tak asi odpovida. Rozhodne ho zkuste, je temer 2x dal nez kvasar 3C273 v Panne. Ma z=0.3, cili vzdalenost kolem 3.5 miliardy svetelnych let. Tohle je zatim nejvzdalenejsi objekt, ktery se mi podarilo zahlidnout. Dalsi na rade je PG 1634+706 v Male medvedici,
Dnes ráno v 00.30 hod jsem N355/1600, z Beskyd pozoroval kvasar 3 C 273. Nejdříve(protože už sem byl několikrát neúspěšný), abych si byl jistý, že jsem ve správném hvězdném poli, jsem identifikoval NGC 4409, která se nachází severozápadně od kvasaru. Pak už jsem ho našel, byl to pro mě těžký objekt, je tam celkem hvězdná odrobina kolem, ale měl jsem radost! Zvětšení 64x,145x a 400x. Zvětšení 400x, už bylo o ničem.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Já jsem dal jenom Mrk 501, Ra 16:53:52.2, DE +39:45:37, souhvězdí Herkules, jasnost 13.6. Je to opět blazar. Jde o aktivní galaktické jádro. Jeho galaxii jsem viděl také, všiml jsem si totiž, že to není bodový objekt, ale mírně rozmáznutý oproti sousedním hvězdičkám. Ta galaxie je vedená jako UGC 10599, jasnost 13.80, velikost: 1.2 x 0.9'.
Kvasar Mrk 501 je vzdálen 0,456 GLy. Dočetl jsem se, že je to nejjasnější objekt na obloze v oboru vysokoenergetického gama záření.
V jeho okolí jsem pozoroval hvězdičky jasností 14.47, 14.65 a 14.81 při zvětšení 123x (přišly mi akční okuláry od výrobce dalekohledu, které mi vyplnily mezeru mezi zvětšeními 90x a 218x).
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Ono je to docela dobre cviceni pro nauceni se hledani slabych objektu (i kdyz v 355tce musel docela svitit). Kazdopadne odmena je sladka, ani ne tak vizualne, spis intelektualne...
to Tulen: pekne pozorovani. Az bude prilezitost, tak tenhle objekt zkusim taky. Jeste by mel byt v dosahu te me 100vky. Jak sedi ten odhad jasnosti 13.6?
to Sasa3: Přesně! Je to pak duševní zadostiučinění-hledal jsem ho asi na 9 pokusů(nezkušený pozorovatel). Samozřejmě, když to umíš tak "svítí" i ve 100mm, že.... to si třeba neumím dost dobře představit, že bych ho měl najít v tomto! Ted, když už vím kde je, tak bych ho možná viděl i ve 100mm, ale najít to nevím... Když se správně "přitlačí na oči", tak už svítí-jen je pak ještě těžké určit, které je to správně staré světlo...
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
to Tulen: pekne pozorovani. Az bude prilezitost, tak tenhle objekt zkusim taky. Jeste by mel byt v dosahu te me 100vky. Jak sedi ten odhad jasnosti 13.6?Jasnost jsem se nepokoušel odhadnout, podle AAVSO bude spíš 13.7-13.8. Ale je vysoko na obloze, to bys mohl dát
ahoj
Petr
ahoj
Petr
Dnes v noci jsem svou třístovkou pozoroval další dva kvasary, oba v Drakovi:
KUV18217+6419 RA 18:21:57.2 DE +64:20:36, jasnost se udává 13.8, vzdálenost 3.269 GLy. Jasnost by mohla podle mého odhadu odpovídat. Pozoroval jsem ho okulárem Meade Super Plössl 12.4 mm, který mi dává zvětšení 123x.
Druhý byl větší výzva: PG1634+706, RA 16:34:29.0 DE +70:31:32, jasnost by měla momentálně být 14.3, vzdálenost 8.6 GLy! Viděl jsem ho na první pohled, později tak 50% času. Rozhodně byl slabší než blízká hvězdička 14.1 mag. Kromě okuláru 12.4mm jsem ho pozoroval i okulárem SW Planetary 7mm při zvětšení 218x.
Všem kvasarovým pozorovatelům zdar!
ahoj
Petr
ahoj
Petr
Tak se ti to podarilo Petre. Gratuluji. NEvim, jestli se da videt ve stredne velkem dalekohledu jeste neco vzdalenejsiho.
Jestli je to PGcko opravdu tak slabe, tak to asi uz nemam v ED100 sanci. Vcera jsem se pokousel vykoukat v okoli M57 slabe hvezdy. Videl jsem 13.4, ale 14.1 uz ne. Obloha ale byla docela svetla. Zkusim to jeste nekdy jindy.
V soucasne dobe se zjasnil PKS 0716+71 (typ BL Lac) nad 13 magnitudu:
http://www.aavso.org/aavso-special-notice-295
Je to prilezitost pro majitele mensich dalekohledu, jak si rozsirit obzory (je 2x dal nez kvasar 3C273 v Panne). Ja jsem to pred par dny zkousel v AS80, ale Mesic je docela potvora. Nedostal jsem se ani na MHV 12.4... Detaily tady.
Tak jsem dneska ten kvasar videl. Po poslednim pokusu jsem radeji na nej vytahnul 130mm refrak a bylo to moudre rozhodnuti. Obloha byla mirne zakalena oparem (a kourem z ohne) a dosah tohoto vetsiho prumeru dneska nebyl ani 13.6 (viz. nize).
Krome kvasaru jsem identifikoval jeste dve slabsi hvezdy v okoli: 12.4 mag byla v pohode, 13.2 vyzadovala soustredeni. Hvezdy magnitudy 13.6 a 13.7 jsem nevidel. Kvasal byl obdobne narocny jako hvezda magnitudy 13.2, takze odhaduju, ze jeho jasnost je na podobne urovni.
Díky za tip Sašo, má zhruba 13.2. Takže jsme se shodli.
ahoj
Petr
ahoj
Petr
