Termokamera
Termokamera
To Psion: Vypadá to velmi zajímavě. Ještě by přišlo vhod udělat si několik kontrolních selfie před zrcadlem, jak dalece má přítomnost a odraz osoby (ruky) vliv na naměřené hodnoty.
Termokamera
na zmereni teploty tubusu staci bohate bezkontaktni teplomer za 300.- Kc, prakticke vyuziti tehle kamery je uplne nekde jinde, nez divani se na modry, nebo cerveny tubus
mimochodem prodavam novou za 6000.- Kc viz. vlakno bazaru, pro Android
- Věk: 63
Termokamera
To je pěkná hračka... to by mě zajímalo jak na tom bude triplet s tou temperací.
Jenom odhadnu, ale podle mě se bude olejový triplet 140mm temperovat celou noc. Tubus bude mnohem rychleji a myslím, že to je zásadní, jde o vyzařování tepla z tubusu, který ovlivňuje obraz dalekohledu, tak jak píše Milan o proudění vzduchu v tubusu.
Co se týká odrazu od zrcadla, to samozřejmě funguje, zrcadlo odrazí tepelnou stopu lidského těla. Při testu jsem naměřil v zrcadle teplotu krku 27°C přičemž při měření přímém to bylo 37°C. Naštěstí výrobce na toto myslel a součástí programu je i časovač kamery, aby člověk neovlivňoval měření svou přítomností, ale není to kritické a nejde o nějaký vědecký přístroj. Lze nastavit emisivitu povrchu jako matný, polomatný, pololesklý a lesklý. Při nastavení lesklý je teplota těla přes 40°C, tedy neodpovídá realitě a toto nastavení ani výrobce nedoporučuje.
Jako pěkné využití to vnímám na kontrolu izolací staveb nebo střech (krásně je vidět, jak někde chybí ve střeše izolace). Včera jsem viděl, jak parkovací plocha ještě v 1 hodinu v noci měla 21°C a kamenná zíďka, která směřuje na jih, byla rozpálená a svítila do dálky svými 23°C, ta nevychladne za celou noc a to ještě nejsou velká vedra.
Pěkné je, že si můžete zvolit i typ zobrazení, prakticky stejně jako včera ve filmu Predátor 2
- Karell
Termokamera
Už mě to taky napadlo, predátore, že tě v zimě pozvu na výlet s pohoštěním a nafotíš mně dům Plynaři za to chtějí docela nekřesťanské peníze...
- Věk: 63
Termokamera
- Věk: 63
Termokamera
Tak jsem našel další pěkné využití kamery. U klimatizace mi nefungovalo čerpadlo kondenzátu. Když jsem se podíval termokamerou na řídíci jednotku, byla úplně temná (chladná). Vzal jsem měřák a opravdu, nejde tam napájení 240V. Po opravě přívodu řídící jednotka krásně "svítí". Takto je vidět i minimální odběr všech domácích přístrojů a zařízení (včetně standby režimu apod.).
Re: Termokamera
Ještě slouží a používáš? Nebo leží a uvnitř vybitá baterie... jen sonduji a zvažuji, jestli taky něco takového pořídit.
- Věk: 63
Re: Termokamera
Nakonec po čase odešla a tak jsem ji nahradil trochu profesionálnějším výrobkem Seek Thermal Reveal. Kolega ji s úspěchem použil na identifikaci zlikvidované střešní izolace Kunou, já na úniky tepla z domu. Taková věc přitom není drahá a dokonce si na sebe může identifikací úniků tepla vydělat díky následným úsporám za topení.
Re: Termokamera
A co na ni odeslo?
Muzes poslat odkaz? Take shanim neco levneho na uniky tepla, je to omezeno vzdalenosti (treba 15-30 metru to umi?) anebo na jakem principu to funguje? Uv? Ir?
https://www.thermal.com/reveal-series.html Teda zatim to je jeste relativne drahy, 400-700 USD a maji i verzi pro iOS a android (tedy v lese s tim jonit divocaka = ulomit lightning konektor).
- Věk: 63
Re: Termokamera
Netuším, co tam odešlo, prostě to nešlo zapnout, baterie byla OK a ani to nenabíjelo, takže to šlo do koše. Thermokamera funguje na principu snímání tepelného zaření, více na http://www.termokamera.cz/princip-a-funkce/
- Cztwerec
Re: Termokamera
To je ovšem moc pěkná hračka, hned jsem ji na zkoušku objednal... díky za tip.
Re: Termokamera
Njn, ten Reveal kupuji už asi 2 roky a pořád ho nějak nemám
Mně na tom trochu rozčiluje ta vestavěná nevyměnitelná baterka... Po pár letech se oddělá a co potom s tím vehiklem??? Pochybuji, že to v té době tady ještě někdo bude schopen opravit/vyměnit...
Přitom předešlé modely jely ještě na normální tužkovky, chjo... Samozřejmě si uvědomuji výhody Li-On či Li-Pol, ale když to někdo vyrábí nevýměnné a k tomu nestandardních rozměrů, tak bych vraždil
Protože vyhodit jinak fungující, a docela drahé, zařízení jenom kvůli nefunkčnímu napájení se mi fakt nelíbí.
- Věk: 63
Re: Termokamera
Baterie se dá vyměnit, zezadu jsou 4 šrouby, to není problém. baterie při rozumném zacházení vydrží mnoho let, než odejde, tak to morálně zastará a ceny nového zařízení s lepšími parametry budou třetinové.
Re: Termokamera
Kdyby to vydrželo rozumně fungovat alespoň 5 let, tak by se o tom už dalo celkem uvažovat.
Já jenom nejsem zvyklý vyhazovat věci jenom proto, že jsou staré... I když jinak fungují a jeho funkce mi stačí i po těch letech.
- Věk: 63
Re: Termokamera
Myslím, že 5 let to vydrží v pohodě. Ve vypnutém stavu to baterii nežere, vydrží to narozdíl od těch modulů k telefonu či tabletu pracovat bez nabíjení výrazně déle. Modul k tabletu měl výhodu, že kombinoval rozlišení standardní kamery a thermokamery, tak dosahoval většího rozlišení, přestože samotné parametry čipu thermokamery měl horší.
Takhle vypadá řádění Kuny a vyžraná izolace.
- IMGT0049.PNG (223.85 KiB) Zobrazeno 4972 x
