Jak na rez?
- Zbych
Jak na rez?
Jde mi konkrétně o nohy stativu od EQ6. Objevují se na ní flíčky rzi. Moc se mi to nezamlouvá. Vyřeší to obroušení a namázání? Co vy na to páni inženýři?
Jak na rez?
Nejspíš jo, ale nějak mi není jasné, kde by se tam vzala rez. Ty nohy mají být nerezeové. Asi holt nějaká mizerná čínská nerez. Vezmi to jemným šmirglem, to by mělo stačit.
Ještě mě napadá, že nohy byly někde v kontaktu s normální uhlíkatou ocelí, a došlo k nauhličení té nerezi. Ta pak v místě kontaktu či ošoupání klasickou ocelí dokáže lokálně reznout.
Jak na rez?
Nic bych nebrousil, namazat pořádně olejem a druhý den hezky vytřel.A pokud by se ti zdálo moc "rezavé", tak nejdřív petrolejem a potom olejem.
A po tmě to nebude vidět
Jak na rez?
z dostupných prostředků: coca-cola, ca půl hodiny, umýt vodou s mýdlem, destilkou a dobře osušit - následně olej a ten čas od času setřít suchým hadrem a znovu nanést.
Z méně dostupných prostředků: otřít kys. fosforečnou, omýt sodou, destilkou, vysušit (lépe s lihem) a nanést balistol. Ten pak jemně aplikovat ob 14 dnů. Já ji měl celou rezavou (stála stále na zahradě než ji někdo zachránil pro své použití) a fungovala výborně.. (šlo o starou verzi). Pozn. důvodem rzí může být víc (samozřejmě primárně kvalita a složení vlastního nerezu) mimo vlhkost a kyselost to mohou být pot a chlor (nejhorší) z pitné vody a použití více rozdílných kovů.
Jinak už Evangelium Sv. Matouše v Bibli Králické praví, že se nic nemá pokládat na zem...
Jak na rez?
Já nevím - takové metody bych na nerezové nohy asi nezkoušel. Ani bych to moc nenatíral - je to v plastovém pozdru, ať to pak neklouže. Je te rzi hodně? Nechceš vystavit foto? Pokud to je jenom nějaký náznak, tak bych to asi jenom nasucho vyčistil a nechal tak...
Ale ty vnější by se asi natřít mohly, tam to ničemu vadit nebude.
Jak na rez?
Zajímavé. Kde přesně se to říká?
Newton 200/800 a TENTO triedr 10x50
- Zbych
Jak na rez?
Stativ je mimo výjezdy v opravdu suché garáži, stojí (na zemi není
Je to ale jen na těch vnějších nohách, ty vnitřní zašupovací jsou v pohodě (i když nějaké opravdu mini flíčky jsou někde také, ale to se nedá s vnějšími rovnat).
Jak na rez?
Zkoušel jsi klasický Sidol? Já teď koupil poměrně starou a hodně rezavou EQ6-tku a vcelku jsem to s ním poléčil.
- Cztwerec
Jak na rez?
Jo, Sidol je parádní Vy tady řešíte takovou maličkou rez, ale už se vám s tou rzí stalo to, že odpadly dolní zátky ("bodce") u nohou? Čuměl jsem na to jak tele, když mi zůstali v ruce při zatahování.
Jak na rez?
ad carlos: kde se to říká nevím, ale je to něco z mála, co si pamatuji z přednášek o korozi... Sidol/Sitol je myslím primárně na mosaz (na bázi amoniaku/čpavku). Tady neutralizuje kyselost pokud by šlo o korozi následkem kyselejšího prostředí (stačí ponechat vlhký pH papírek na vzduchu a proměřit), ale neošetří. Na kov ve styku s plastem nebo dřevem nejsou běžné oleje dobré, ballistol ano. Pozn.: podle snímku může jít o bodovou a částečně i štěrbinovou korozi. Moje EQ-6 vypadala podobně nová. Poslední známý stav sloužil jako nerušící pozadí při pozorování Marsu.
Jak na rez?
Zbych: Tak tohle bych fakt neřešil Myslel jsem, kdoví jak to nemáš rezaté.
Jak na rez?
Nohy EQ6 fakt takhle rezaví? Já mám EQ5 už 8 let a ani flíček. Je nějaká prevence?
Jak na rez?
A nenabíjel jsi v té garáži autobaterii? Výpary kyseliny nebo jiných agresivních chemikálií (oxidovadel) můžou urychlit korozi. To by vysvětlovalo i to, proč nohy rezaví jen zvenku.
15x70, 10x30, 6.5x32
Jak na rez?
V tomhle případě bych to asi jen opucoval smirkem (po smirkování na soustruhu to bude jak nové) a případně lehce naimpregnoval (např. silikon. vazelínou).
Jinak, ocelové součástky k dalekohledu nikluji v lázni pro bezproudé niklování a od koroze mám pokoj. Ale niklování takhle velkých kusů by už byl trochu problém...
Jak na rez?
Cztwerec: Vy tady řešíte takovou maličkou rez, ale už se vám s tou rzí stalo to, že odpadly dolní zátky ("bodce") u nohou? Čuměl jsem na to jak tele, když mi zůstali v ruce při zatahování. ...
No já je jednou nechal na Šumavě zapíchnuté v zemi a musel jsem pro ně druhý den jet
... vyřešil jsem to třemi červíky v každé zátce a drží.
Rez otři budˇchemicky a nebo a vlhkým hadrem... aby ti to nerezlo dál musíš to něčim stříknout, a nebo to nech jako patinu
Já spíš přemýšlím, jak vyztužit ty vnitřní nohy EQ6, už je mám docela promačkané od aretačního šroubu po předchozím majiteli a řeším zda je vyměnit a nebo do nich dát menší trubku a tím je vyztužit. Řešil tady někdo podobný problém?
