Výroba optických členů do modifikovaných DSLR
wivo
#16
Příspěvek od wivo »
Pokud nebude mít stejnou tlouštku, opět možno změnou polohy čipu.
znamená to, že že se dá poloha čipu v aparátu korigovat?
Ps. problém ostření na matnici vs. ostření v náhledu jsem měl např. u starých manuálních objektivů. Pokud jsem ostřil dle matnice (a kupodivu i indikátor ostrosti správné ostření signalizoval) tak byl snímek rozostřený. Pokud jsem však ostřil dle náhledu, tak byl snímek ostrý.
SKY 254/1200 ATDobson, SKY ED 80, N130/916 a par triedru..
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#17
znamená to, že že se dá poloha čipu v aparátu korigovat?V omezené míře ano. U mě to šlo jen víc dovnitř, zatímco já potřeboval ven.
FITS prohlížeč
#18
Při vyjmutí filtru je potřeba jít dovnitř. Proč jsi potřeboval jít ven ?
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#19
Podle toho, že jsem zaostřil až po posunutí optiky objektivu blíže k čipu.
FITS prohlížeč
#20
Teď si odporuješ.
Když jsi zaostřil až po posunutí optiky k čipu, tak to znamená , že bylo potřeba posunout čip blíže k objektivu = dovnitř!
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#21
Pravděpodobně každý chápeme "ven" a "dovnitř" jinak.
Pro mě "ven" = ven z těla = blíže k bajonetu a "dovnitř" = dovnitř těla = dál od bajonetu.
FITS prohlížeč
#22
OK, když je čip na vnější straně foťáku, předpokládal jsem,  že dovnitř není směrem  ještě více  ven  , ale dovnitř = více doprostřed :)
To se ti stalo při novější verzi foťáku, kde je už slabý filtr? ( u nejstarších Canonů byl filtr silný přes 3 mm, teď je výrazně slabší  , t.j. je i výrazně menší posuv)
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#23
Právě že DSLR Olympusu měly 3.3 mm.
FITS prohlížeč
#24
Nikon (nebo alespoň to co mi prošlo rukama, starší modely, do D200) tam měly v součtu tak 2mm skla, co si odhadem pamatuji. Jak je to nyní, netuším. Ty 2mm skla jsou po vyndání vykompenzovatelné posunem senzoru o nějakých 0.7mm. Což vždy nemusí jít, a některé objektivy to o takový kus za nekonečno neumí (hlavně ty krátkoohniskové) ani manuálně.
Z tohoto pohledu jsou na tom lépe Canony myslím od 50D/500D výše, ty mají senzor na šroubech+pružinkách a jde to posunout ve slušném rozsahu, tak 1.5-2mm určitě. (O to větší je to opruz - rozhodíš to vždy při vyndání senzoru a pak se to musí pracně rovnat do roviny).
Starší Canony i Nikony měly sady plíšků různých tloušťek. A tím pádem jen omezený rozsah posunu, podle štěstí na celkovou sumu plíšků tak 0.5-0.7mm
Jak jsou na tom s možností tyto novější Nikony, nevím. Jestli už také přešli na systém šroub+pružina.
wivo
#25
Příspěvek od wivo »
někde jsem se při pročítání návodu jak rozebrat Nikona dočetl, že D7000 má 1,33mm. Nicméně nikde jsem při fotopostupu jak na to neviděl žádnou mechanickou součástku kterou by šlo hýbat s čipem... Tak nevim no..
wivo
#26
Příspěvek od wivo »
Prosim vás, když tak mě vyveďte z omylu, snažil jsem se pochopit vaše úvahy nad posunem čipu následovně (v mému případu Nikona) Jelikož předpokládám, že čip z D7000 je totožný s čipem z D5100 zároveň předpokládám, že i tloušťka filtru bude totožná tj. 1,33mm. Co jsem se dále dočetl, tak má být BK7 (schott BG39) u něhož má být index lomu 1,517. A teď ta úvaha: filtr prodlouží ohnisko o 1/3 jeho tloušťky tj. o cca 0,45mm což by znamenalo, že při odstranění tohoto filtru je nutné o cca 0,45mm posunout čip směrem ven z těla = směrem k objektivu.. Chápu to takhle správně?
#27
Ano, přiblížit k objektivu
wivo
#28
Příspěvek od wivo »
Vážení přátelé, chtěl bych vám poděkovat za přínosné rady které nakonec vyústily v úspěšnou modifikaci mého Nikona D5100 bez použití jakéhokoliv filtru. Aparát ostří stejně jako předtím na všechny ohniskové vzdálenosti s i bez předsádkového IR filtru.
Pro zajímavost uvádím některé podrobnosti: IR Cut filtr má v D5100 tloušťku 0,95mm. Uvnitř těla jsou podložky, nicméně 0,1mm tlusté. S čipem lze tedy směrem k objektivu hnout pouze úpravou slitinové konstrukce na níž čip drží. Toho jsem dosáhl upilováním tří upěvňovacích bodů, každý o 0,32mm. Při rozebírání jsem se držel tohoto návodu: http://www.lifepixel.com/tutorials/infr ... n-tutorial
Ps. ještě to vyzkouším zítra za denního světla kde bude rozdíl zřejmě patrnější, nicméně při manuálním nastavení vyvážení bílé za umělého osvětlení není rozdílu v podání červené - což mi přijde docela zajímavý.
#29
Tak pokud to umělé osvětlení bylo LED či výbojka, které má málo IR složky, tak to jde. Ale na slunci či pod žárovkou to bude v R kanálu dost přepálené, a srovnat to už úplně nepůjde.
wivo
#30
Příspěvek od wivo »
Ano je to tak. Všude máme doma zářivková svítidla a při manuálním vyvážení v podstatě nebyl znát rozdíl. Dnes ráno jsem zkusil hodně narychlo z okna něco vyfotit na včerejší nastavení a celý snímek měl velmi modrý nádech. (teda né že by mi to nějak vadilo, s tím se samozřejmě počítalo)
