Saturn
hokle
Saturn 2016
#2821
Příspěvek od hokle »
Pavle, já tam Enckeho dělení také vidím :o
Ari a Martine, hezká práce. Na měsíce nějak zapomínám.
Pridávám také jeden snímek z 22.6.
22.6.2016, 21:13UT, NWT10", ASI185MMC, ADC, L filtr
Ari
Saturn 2016
#2822
Příspěvek od Ari »
proky, hokle zaujímalo by ma ako máte nastavenú expozíciu, gain a histogram a pri akej svetelnosti snímate.
hokle
Saturn 2016
#2823
Ari: expozice=15ms, gain=425, histogram=50%, světelnost mě vychází cca na 36.
proky
Saturn 2016
#2824
Příspěvek od proky »
ARI: Výpis z logu firecapture
FireCapture v2.4 Settings
Camera=ZWO ASI224MC
Filter=UV
Profile=Saturn
Diameter=18.24"
Magnitude=0.11
CMI=30.8° CMIII=185.5° (during mid of capture)
FocalLength=10800mm
Resolution=0.11"
Filename=2016-06-22-2056_9-UV-73.avi
Date=22062016
Start=205654.768
Mid=205730.872
End=205806.977
Start(UT)=205654.768
Mid(UT)=205730.872
End(UT)=205806.977
Duration=72.209s
Date_format=ddMMyyyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=5000
File type=AVI
Extended AVI mode=true
Compressed AVI=false
Binning=no
Bit depth=8bit
ROI=576x352
ROI(Offset)=70x568
FPS (avg.)=69
Shutter=14.44ms
Gain=370
WRed=50
HardwareBin=off
USBTraffic=100
HighSpeed=off
AutoExposure=off
WBlue=99
SoftwareGain=10 (off)
Brightness=1
Gamma=50
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=81
Histogramm=31%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=5000 Frames
Sensor temperature=30,5 °C
Alexis
Saturn 2016
#2825
Příspěvek od Alexis »
Včerejší pokus o Saturn.N150/750,asi120mc,10mm orthoskopicky okulár. Originální velikost.
proky
Saturn 2016
#2826
Včerejší Saturn. Seeing opět celkem slušný i když se postupně horšil. Občas nějaká řasa. Napadlo mě zkusit udělat snímek i bez ADC. Pro srovnání přidávám snímek i před. Musel jsem jej z důvodu změny ohniskové vzdálenosti zmenšit tak, aby měl stejné rozměry jako snímek bez ADC.
C11, ZWO ADC, 2xBarlow, ASI224MC, Praha balkón.
Jeden snímek s (jedno video) s ADC složeno 750snímků z celkových 5000. Doostřeno. Snímek v pravo je po zarovnání RGB v Registaxu.
Jeden snímek s (jedno video) bez ADC složeno 750snímků z celkových 5000. Doostřeno. Snímek v pravo je po zarovnání RGB v Registaxu.
hamr
Věk: 66
Saturn 2016
#2827
Příspěvek od hamr »
Kdyz pises jeden snimek (jedno video),tak to finale je skladani vice snimku (videi) ve winjuposu? Kolika?
Jinak jako vzdy krasna prace.
proky
Saturn 2016
#2828
Luďku to finále je skládané z dvanácti videí. Každé video má 5000 snímků a z toho je výběr 750 snímků. Následně jsem těch dvanáct snímků složil derotací ve WinJupos. Takže finální snímek je složen pokud se to tak dá počítat z 9000 snímků.
KpS
Věk: 79
Saturn 2016
#2829
Příspěvek od KpS »
Krásná ukázka funkčnosti ADC. Spodní snímek by šel vylepšit o vzájemný posun R, G, B, ale k dosažení kvality snímku přes korektor by to nestačilo. Opět velmi pěkný Saturn!
Karel
proky
Saturn 2016
#2830
Karle doplnil jsem do původního komentáře ještě snímky se zarovnaným RGB.
Howking
Saturn 2016
#2831
Příspěvek od Howking »
Pro srovnání přidávám snímek i před. Musel jsem jej z důvodu změny ohniskové vzdálenosti zmenšit tak, aby měl stejné rozměry jako snímek bez ADC.Škoda že jen z gifu - pak se zvýraznil šum noire, ale z originálu bych to udělal lépe. Ale i tak pro ukázku mého "digitálního ADC"
Photoshop - svislé zostření 90° pro červenou 10b a 500%, pro zelenou 15b a 500% a pro modrou 20b a 500%.
Věk: 62
Saturn 2016
#2832
proky: Moc pěkný Staurn a skvélé porovnání ADC. To už by bylo na nějaký článeček na Posec o focení planet a porovnání s a bez ADC!
Howking
Saturn 2016
#2833
Tak mi Proky poslal tif (děkuji) a ... no... čekal jsem, že to bude lepší.
HW ADC asi nenahradíš (nebo to chce asi mocnější SW páku, než Photoshop)
TH
Saturn 2016
#2834
Příspěvek od TH »
Dnes kolem jedné hodiny jsem zkusil snímat Saturn přes refraktor Istar 150/1800. Nasekal jsem několik videosekvencí při zkoušení různých způsobů prodloužení ohniskové vzdálenosti. Bohužel jsem ztratil popisky jednotlivých videí a tak nevím, jestli je to natočeno pomocí okulárové projekce, nebo přes telekonvertor 2x. Rozhodně je znát větší barevná vada daná asi méně vhodnou kombinací (součtem) barevné vady objektivu a prodlužovače ohniska. Na displeji foťáku tolik znát nebyla. Neklid vzduchu byl docela velký.
TH
Saturn 2016
#2835
Příspěvek od TH »
Teprve později jsem si všiml v příspěvku č. 79 obrázku složeného pouze z jednoho videa bez ADC a překvapilo mě, co se dá následným zpracováním vydolovat z nasnímaných dat. Vliv ADC je zcela evidentní.
Když dám vedle sebe ten obrázek z C11 a můj z R6, tak ten rozdíl není až tak propastný, jak bych čekal. Jen mít zmáknuté to následné zpracování jako kolega PROKY... To je hora, kterou nepřelezu...
