Takahashi FC-100DF
- Věk: 61
Takahashi FC-100DF
Koma není nulová nikdy, ale u kvalitních přístrojů bývá velmi malá.
Takahashi FC-100DF
Môže byť na ose aj iná koma ako nulová?
Z definice je osova vada jen sfericka (pokud nebereme do uvahy barevnou vadu a rozostreni). Samozrejme vznika otazka, jak takova osa souhlasi s osou okularoveho vytahu. Teoreticky by mela jit odkolimovat. V praxi to muze byt slozitejsi, zvlast kdyz se posune/posouva nejaky clen objektivu.
Stejne tak je to s astigmatismem. Na ose je z definice taky nulovy.
Abych se priznal, tak nevim, co presne mysli onou komou a astigmatismem pri mereni objektivu. Beru to jako zjistenu udaj, ktery ovsem neovlivnuje to, jak objektiv kresli na ose, ale charakterizuje kresbu objektivu dal od osy.
- Věk: 61
Takahashi FC-100DF
To měření neprobíhá přesně na ose v nulové vzdálenosti od ní, ale v cca +/-2 mm od osy. Je jasné, že na úplné ose by toho moc nenaměřili a vycházely by nesmysly i z hlediska goniometrických funkcí, které se u výpočtů používají.
- Věk: 61
Takahashi FC-100DF
Ještě doplnění k dublet objektivům CaF2 od Takahashi. Dávají CaF2 jak ven, tak i dovnitř a skutečně umí udělat takové tvrdé antireflexní vrstvy, že to fluoritu nevadí.
- Věk: 61
Takahashi FC-100DF
Zahlédl jsem první fotku z FC-100DL, řekl bych že to v porovnání s APM 130 vypadá dost slušně (obojí foceno fotákem Fujifilm X-Pro1).
FC-100DL
http://www.pbase.com/tammyhomma/image/1 ... 2/original
APM 130/F9.2
http://www.pbase.com/tammyhomma/image/1 ... 5/original
FC-100DL
APM 130/F9.2
Takahashi FC-100DF
Ak sa smiem spýtať, čo vlastne malo byť ukázané na oboch obrázkoch? V čom spočíva porovnanie?
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- Věk: 61
Takahashi FC-100DF
Nerozumím otázce, možná odpoví někdo fundovanější....
Takahashi FC-100DF
...řekl bych že to v porovnání s APM 130 vypadá dost slušněNo pozeral som sa aj ja na oba obrázky a pýtam sa, čo je na tých obrázkoch porovnávané? Či sa dá pomocou tých dvoch fotiek nejako určiť kvalita ďalekohľadu? Tak hádam niekto fundovaný poradí.
Takahashi FC-100DF
Osobne snimky ignoruji, zvlaste planet nebo Mesice. Podle me je astrofoto uplne jiny svet nez vizualni pozorovani. Je to spis o zpracovani nez o kvalite dalekohledu. Ta je jen jednim, z mnoha parametru.
- Cztwerec
Takahashi FC-100DF
Lépe bych to neřekl, ovšem, že by to bylo absolutně nevypovídající se říct nedá. Takový "raw" snímek z těchto dalekohledů na delší expozici (hvězdy)by byl lepší. To je jasné.
- Věk: 61
Takahashi FC-100DF
Fotografie planet, hvězd nebo Měsíce samozřejmě nemohou bezpečně určovat kvalitu optiky, pokud jsou foceny v různém období, různou fototechnikou, různými lidmi apod. Pokud je to jediný snímek bez úprav focený stejným člověkem a stejnou fototechnikou, pak je částečně vypovídající, minimálně v úrovni velikosti chromatické aberace na kontrastních přechodech. Ano, pokud to vezmeme doslova, jediný vypovídající test je, vyloučením vlivu člověka, tedy laboratorní test pomocí interferometru.
Takahashi FC-100DF
Jasne ze to ma nejakou vypovidaci hodnotu, ale i tak jasna situace - jako snimek hvezdy/hrany pro posouzeni treba jen barevne vady ma mnoho dalsich parametru nez je opticka kvalita. Predne digitalni fotaky jsou mnohem citlivejsi v modre barve nez lidske oko. I kdyz se snimek udela pres stejnou kameru, tak porad vysledek (velikost fialoveho hala kolem hvezd) dle me zkusenosti s focenim pomoci achromatu 80/480mm silne zavisel na tom, jak se podarilo zaostrit. Proste neni jefnoduche to intetpretovat.
Posouzeni opticke kvality jde udelat relativne kvalifikovane a jednoduse testem na hvezdu. Rozoostrene obrazce lze nasnimat na kameru a sdilet.
- Věk: 61
Takahashi FC-100DF
Ano, difrakční obraz hvězdy je řešení, které dělám, nicméně je to hodně závislé na seeingu a temperaci dalekohledu. Ten test nedává úplně stabilní výsledky, nicméně pro základní odhad např. Strehlu je celkem slušný. Obraz se musí nasnímat velkým počtem snímků a následně poskládat, aby se co nejvíce elimioval chyby atmosféry, proto je ideální to udělat na vzdálenou umělou hvězdu. I okem se dá z obrazu vyčíst řada věcí jako je sférická aberace, chromatická aberace, různé zonální vady, deformace vlnoplochy včetně špatné kolimace. To už je potřeba více zkušeností. Pomoci v tomto může např. program WinRoddier, který řadu parametrů určuje z obrazu matematicky. Určitě je vypovídající i Ronchi test. Ano, posuzovat kvalitu obrazu z jediného obrázku planety či Měsíce má malou vypovídací hodnotu, skládaný a procesovaný obrázek v počítači má již vypovídající hodnotu nulovou, stejně tak jako rozlišování různých detailů okem různých pozorovatelů v různém místě a podmínkách.
Ještě dodám, že se všechny ty jmenované parametry velmi často přeceňují a uživatelé s průměrnými zkušenostmi ani nejsou sto rozeznat okem v běžném obrazu objektu nějaké menší rozdíly v kvalitě optiky a jsou schopni reklamovat, že nechtějí dalekohled se Strehl 0,92 ale požadují 0,95.
Takahashi FC-100DF
Psion: Nevím jestli tomu dobře rozumím: takže vypovídací hodnota tvého výroku a souvisejících odkazů v příspěvku #34 je malá, ne-li zanedbatelná?
Takahashi FC-100DF
Já jsem přesvědčen, že pokud by se něco špatného na těch snímcích mělo přesvědčivě ukázat, tak by to muselo být spíš velmi špatné ED-ko. U něčeho lepšího jsem přesvědčen, že takové snímky nic neukáží.
