Jupiter 2015 / 2016
L@dis
Věk: 47
Jupiter 2015 / 2016
#271
Příspěvek od L@dis »
Zatím, co Io opouští disk Jupitera, Europa pomalu začíná zákryt. Pěkně načasované :-)
Oba měsíce jsou viditelné jako jasné body přesně na okraji disku.
K tomu ještě stín Io na NEB..
Seeing průměr, ale i tak pěkná podívaná..
Seestar S50
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
ladis
Jupiter 2015 / 2016
#272
Příspěvek od ladis »
JJ, teď jsem šel akorát popsat tu nádheru!
Jupiter se dvěma "rohy" v jednu chvíli! Zatímco Io opouštěl disk planety, Europa šla současně do zákrytu.
Stín byl krásný, klasika, ale toto, tento úkaz, byl naprosto překrásný. Fakt mě to dostalo!  :P
Když si vezmu, že světlo z Europy mělo oproti Io zpoždění půl vteřiny...  8-)
Díval jste se také někdo?
Ladislav Červinka
Howking
Věk: 55
Jupiter 2015 / 2016
#273
Příspěvek od Howking »
Já měl dalekohled venku, chladil jsem na tuto událost, ale zatáhlo se a dokonce i mrholilo. No tak jsem to uklidil. :(
L@dis
Věk: 47
Jupiter 2015 / 2016
#274
tento úkaz, byl naprosto překrásný. Fakt mě to dostalo!Naprostý souhlas!!!
Info ze Stellaria ☺
Seestar S50
SkySafari 7 PRO
Fabo
Jupiter 2015 / 2016
#275
Příspěvek od Fabo »
Krásná fotka !!!! Moc moc díky.Milan
Jupiter 2015 / 2016
#276
Krásná fotka !!!! Moc moc díky.MilanTo snad ne :)
Jupiter 2015 / 2016
#277
Nevím, odkud čerpáš tuhle hodnotu, ale vzhledem k tomu , že  poloosy dráhy jsou 421.000 a 671.000 km, a v době pozorování jsou takřka v protipoloze a spojnice jejich poloh míří zhruba k nám, tak to budou spíš 3,5s
ladis
Jupiter 2015 / 2016
#278
Milane, máš pravdu, je to skutečně tak.
Zapoměl jsem na poloosy a vzal v myšlenkovém pochodu v potaz jen průměr Jupitera.
Správně je to, jak říkáš. O to víc mi to připadá úžasné...
edit 25.4.2016 18:21SELČ
Milane, dle jednoho appletu by to mělo být snad jen kolem 500.000km, tj. cca 1.7s, nebo?
Nasimuloval jsem včerejší situaci:
Je možný, že jsem blbej, ale když odečtu vzdálenost, vychází mi, odhadem nahrubo vzdálenost  Europy k Io cca půl milionu km v době úkazu, tj. výstup Io a zákryt Europy.
Na druhou stranu je průměrná vzdálenost měsíců od Jupitera jak říkáš, pak by byl špatný ten applet z http://jgiesen.de/JovianMoons/index.htm a naopak to bylo přesně jak říkáš, čemuž bych i věřil více...
Teď jsem to ověřoval z údajů NASA a je to tak, jak říkáš, tedy applet mají chybný a zobrazuje poloviční vzdálenosti :(
Ladislav Červinka
Michal1
Jupiter 2015 / 2016
#279
Příspěvek od Michal1 »
20. a 21.4. jsem zas jednou dal dohromady Planetoskop (Newton 200/2000). Sice ještě není dokončený, ale říkal jsem si, že ho musím vytáhnout, dokud je Jupiter blízko opozice. Oproti minulému pozorování v březnu jsem vyčernil a vyclonil okulárový výtah (hlavně Měsíc v něm dělal pořádné reflexy), znovu nalepil sekundár (minule jsem měl moc opatlané lepidlem pojišťovací lanko, takže mohlo na sekundár tlačit nebo bránit v tepelné expanzi) a dal lepší clonku na obvod primáru, která se ho nedotýká. Zatím bez ventilátorů. Zpětně lituji, že jsem se k překreslení kreseb od dalekohledu nedostal dříve. Teď už jsem jen odhadoval, co jsem to vlasně chtěl původně nakreslit.
20.4.
K tomuto obrázku jsem si zrovna napsal dost poznámek. Dojem z pozorovacích podmínek byl: "Abych nakreslil všechny detaily, na to mi ani nestačí papír". Pás v SPR (prosím opravte mě, jestli používám jména útvarů špatně) se směrem na Z ztrácel. V Z části SEB se nalézal tmavý ovál obtékaný STrZ, který vypadal jako malá GRS (že by GRS junior?). Poblíž středu disku směrem na Z vedlo jasně zářivé šikmé vlákno. Na S byla nudle tmavší než EZ a ještě trochu na S opět zářivý trojůhelníček. Východně se nalézál šedý trojúhelníkovitý výběžek. Ten zřejmě nahoře přecházel do zahnutého útvaru na V, který byl stěží postřehnutelný. Podobně obtížný byl i pás v NPR, který vypadal přerušený. Oproti tomu, což mě překvapilo, bylo více méně jasně vidět, že je V část NPR tmavší.
Později, tentýž večer, jsem kreslil ještě jednou (když už jsem ten dalekohled složil). Byl jsem ale už unavený a musel jsem rychle končit, abych byl další den funkční. Seeing se mezitím zhoršil, ale detailů na planetě přibylo. NEB se u V okraje zužoval. Bílá obruba GRS měla výčnělek. NTB a NNTB byly v celé délce stěží partné, pokud tam vůbec byly, ale V od poloviny disku byly zjevné dvě tmavé úsečky.
21.4.
Seeing horší než předchozí den. V prvotní kresbě se už sám pořádně nevyznám. Struktura u středu planety by měla být správně.
Zde byl seeing nejhoší za celou moji krátkou kariéru pozorovatele planet. Těsně na V od GRS byl trojúhelníček barvy jako skvrna. Ve středu disku upoutávala téměř černá skvrnka. Severně pod ní se zařezával SZ. Ať jsem se snažil, jak chtěl, nic v SPR nebylo vidět.
Jupiter 2015 / 2016
#280
Michal1: Zajímavé a hodně detailů. Škoda, že zatím nemám čas na porovnání, ale těším se na porovnání kreseb se snímkem. Tím Newtonem, bych se i rád podíval.
Achernar
Jupiter 2015 / 2016
#281
Příspěvek od Achernar »
tim bych se tedy take rad podivbal! Byla by aspon fotka pristroje?
Michal1
Jupiter 2015 / 2016
#282
Artabane, některé kresby jsem už se snímky zběžně srovnal a částečně je to opravdu, jak jsem říkal: některé útvary jsem díky špatným poznámkám zaměnil, např. kde je vlnka na pásu jsem nakreslil skvrnu, nebo místo světle oblasti mám tmavou. Pár útvarů jsem si jen představoval, ale to se asi v tomto vlákně stává často. Ještě jsem neměl možnost porovnat se snímkem první kresbu, která je nejpřesnější. Jestli vezmu Planetoskop na nějakou akci, nedokážu říct. Nevím, jestli se mi vejde do auta. Transportovatelnost jsem obětoval jiným kvalitám.
Matěji, fotku nemám, ale až bude dalekohled zase složený, tak ji udělám.
Sasa3
Jupiter 2015 / 2016
#283
Příspěvek od Sasa3 »
Dnesni rychla ctvrthodinka jeste za soumraku. Stalo to za to:
ladis
Jupiter 2015 / 2016
#284
Pekny nakres Saso.
Za to to stoji hlavne ted - za chvili kulminuje tranzit GRS a stin Ganymeda, pred chvili vykoukl Callisto ze stinu, pekne divadlo. I press blby seeing docela dost detailu pri uklidneni obrazu.
Navic je dnes sance na DSO, pokud se nizka rozpusti :)
Ladislav Červinka
Sasa3
Jupiter 2015 / 2016
#285
Dve rychlokresby za soumraku ze Zubri:
