Jupiter
Howking
Věk: 55
Jupiter 2015 - 2016
#5296
Příspěvek od Howking »
Moc pěkný efekt natočení, který udělá jen dobson :)
Maser
Jupiter 2015 - 2016
#5297
Příspěvek od Maser »
Moc pěkný efekt natočení, který udělá jen dobson :)Udělá každý dalekohled, který není na paralaktické montáži.
Proky, máš ten Jupiter takový čistý, uhlazený bez šumu, až mám nutkání to zkusit ještě doostřit. ;)
proky
Jupiter 2015 - 2016
#5298
Příspěvek od proky »
Proky, máš ten Jupiter takový čistý, uhlazený bez šumu, až mám nutkání to zkusit ještě doostřit.  ;-)Zkoušel jsem to, ale vypadalo to po doostření nepřirozeně.
Takto vypadal seeing od 21:01 do 0:18. Snímky jsem pouze složil v AS a doostřil v Zoneru. Jedná se o 310 snímků. Tentokrát jsem vynechal zpracování ve WinJUPOS. Složeno do gifu v PIPP. Velikost gifu je 30MB tak se možná bude chvilku načítat. Pro jistotu přikládám i odkaz
http://pavelprokop.eu/wp-content/upload ... 7_pipp.gif
Jupiter 2015 - 2016
#5299
Já jsem zkoušel taky 21. 4. 2016 fotit Jupíka, R vypadá dobře, kupodivu i kanál G i B, ale nějak mi asi nejde skládání RGB. Výsledek neodpovídá dobrým vstupním datům - nelze to přetavit ve slušný snímek. Toto je kontrolní výstup přímo od dalekohledu z té noci... Na klik větší.
Tak snad to RGB klapne.  :)
proky
Jupiter 2015 - 2016
#5300
Martine i když Jupiter vypadá parádně tak ještě víc se mi líbí Ganymed. Jsem zvědavej jak ti vyjde ta barva.
Howking
Věk: 55
Jupiter 2015 - 2016
#5301
Dá se vůbec složit Jupiter z barev nefocených najednou? Vždyť se otáčí rychle jak ďas. To co jsem skládal bylo z videi jdoucích 30s po sobě a už byly stacky viditelně pootočené.
Jupiter 2015 - 2016
#5302
Dá úplně v klidu. A začal jsem také používat derotaci ve winjupos. Větší problém je s měsíci. Ale to se dá poskládat zvlášť.
Maser
Jupiter 2015 - 2016
#5303
Martine, máš to fakt pěkný. :o
Foxiiik
Jupiter 2015 - 2016
#5304
Příspěvek od Foxiiik »
Tak se snažím prokousat daty z 21.4. Ale jako vždy G a B kanály jsou špatné.
První nástřel, s barvou jsem nespokojenej - je to RRGB, samotné RGB bylo "divné" (ještě horší). Třeba narazím na sérii s výrazně lepšími výsledky   ;)
a ještě pokus srovnání R kanálu s časově +- stejným od Martina, musel jsem ale doost tahat za táhla ...
Snímáno TALem 200K, ASI120MM a 2x barlow. Obloha super, kousek vedle měsíc ...
ZWO AM5n, FRA600+redukec f3.9, ASI2600MM, Antlia 3nm SHO, Antlia LRGB, ASIAIR PRO32.
V záloze čeká TAL 200K 1700mm a ZWO ASI1600mm s SHO+LRGB nevalné kvality a neznámého původu :lol: :lol: :lol:
majklus
Jupiter 2015 - 2016
#5305
Příspěvek od majklus »
Máte to krásný, moc hezky se na to kouká.
Já strávil ve čtvrtek snímáním až skoro do jedný ráno, ale měl jsem hodně bídnej seeing. Navíc mám nějakej bordel na čipu asi, budu ho muset ofouknout.
Když mě to stálo celej večer a půl neděle na zpracování, tak to sem dám, ale spokojenej vůbec nejsem... :-(
Třeba bude příště líp.
Newton 200/1000, 5x barlow, QHY5L-II, čas 21:18 - 00:24
KpS
Věk: 80
Jupiter 2015 - 2016
#5306
Příspěvek od KpS »
Obdivuji Pavle délku Tvé animace. Po celou dobu je poměrně vyrovnaná. Sledoval jsem hned zvečera nadšení vizuálních pozorovatelů, ale bohužel, u nás se zázrak nekonal. Kolem jedenácté se seeing trochu umoudřil, ale ne nadlouho.
Karel
Jupiter 2015 - 2016
#5307
Z toho posledního pozorování 21. 4. jsem zkusil rychlou úpravu klasického RGB z možná nejlepšího videa. Ve zpracování jsou určitě rezervy - pokud se podívám na jednotlivé kanály, určitě by to šlo líp. Jenže jelikož nestíhám kvůli práci, tak to bude později až na mých stránkách. Zajímavé je, že když jsem bral jako referenci kanál R, z toho večera jsou videa ještě lepší (například kolem desáté večer), nicméně G a B jsou vyloženě špatná a jen R je vynikající. Toto je vyjímka.
Seeing byl ten večer opravdu vyjímečný...
pmamot
Věk: 56
Jupiter 2015 - 2016
#5308
Příspěvek od pmamot »
Hello friend :)
My Pictures 25.04.2016
SW300/1500
ASI120MM F20
derot: 10min
good seeing 7/10 ;)
SW300/1500 NEQ6  ASI120MM
hokle
Jupiter 2015 - 2016
#5309
Příspěvek od hokle »
Cztwerec: Moc hezký výsledek, hlavně ten R kanál s měsíci
majklus: Náhodou dobrý, jenom bych to barevně vyvážil a škoda té špíny na čipu.
pmamot: great result
Foxiiik
Jupiter 2015 - 2016
#5310
26.4. rychlé pokoukání v refráčku 102/500 s pěkně viditelnou GRS mě nastartovalo k pořízení "dokumentačního" snímku ...
102/500 + 3x barlow + ASI120MM
snažil jsem se vydolovat maximum - 30% z cca 15.000 snímků. Je to jen taková oddychovka ;D
