Měření reálné kapacity baterií
- KEPLER2013
Kolega mi doporučil pro pohon dalekohledu používat
Nabíjecí baterie Sanyo Eneloop AA 2000 mAh - nabíjecí tužkový článek Ni-Mh (Bulk) 1800 cyklů
s tím, že parametrově jsou nejvýhodnější k danému zařízení, a protože se jedná o nabíjecí tak i nákladově / asi 70Kč/ks vyjdou zajímavě. Máte někdo s těmito zkušenosti?
- Alien_MasterMynd
Jen ty nejlepší, používám je všude, kde jsou tužkovky....
První mám někdy z 2012 a pořád jedou, a že jim děti v hračkách dávají zabrat ;D
Tr. 8x30,10x50,20x50
Jen ty nejlepší, používám je všude, kde jsou tužkovky...Jsem na tom úplně stejně. Používám a doporučuji je všude. Odcházet mi začaly po pěti až šesti létech.
SW 150/750 na CG-4; okuláry 3,5; 5; 8; 13; 21; a 28 mm
- Věk: 61
NiMH baterie mají výhodu u používání zařízení s větším odběrem, kdy do několika týdnů či měsíců baterie vybijeme. Výrobci většinou udávají cca 500-1000 cyklů a záleží na teplotě, kde články používáme. Malá nevýhoda je, že napětí u nabitého článku je kolem 1,35V a rychle klesá k 1,2V, což řada zařízení začně hlásit (polo)vybitou baterii, většinou to nemá na funkci ale vliv, pokud nemáme v serii např. 10 článků pro výstupní napětí 15V a zařízení při 12V začně mít problém s napájením. NiMH se rovněž nehodí např. pro zařízení s minimálním odběrem, např. bezdrátový alarm, dálková ovládání apod., protože ztráta kapacity je samovybíjením baterie cca 8% měsíčně.
Zkratový proud u Eneloop jsem naměřil 4A, kapacitu těsně po nabití 2000mAh, což odpovídá údajům výrobce.
Pokud mohu věřit jednak výrobci , tak Eneloopy mají charakteristiku samovybíjení hodně pomalou , po 1 roce na cca 80% . Což mohu z praxe potvrdit, měl jsem v navigaci eneloopy, a po cca 1/2 roce ukazovaly plnou hodnotu a také vydržely prakticky stejnou dobu v činnosti, jako po nabití.
- Věk: 61
Pak se bavíme o článcích NiMH LSD, které mají velmi nízké samovybíjení např. 1-2% měsíčně mezi které patří Sanyo Eneloop, Panasonic Infinium apod.
No a o čem je řeč před tím tvým příspěvkem ?
- Věk: 61
Já jsem psal o obecných vlastnostech NiMH, samovolný úbytek kapacity jsem Eneloop jsem neměřil, mohu věřit pouze marketingu. Bude záležet na konkrétních článcích, pokud někde leží na prodejně léta, bude s nimi problém. Pár Eneloop jsem už vyhodil, protože neměly po nějaké době rozumnou kapacitu.
- Věk: 61
Další na řada je baterie Panasonic Pro Power, kde výrobce deklaruje +85% kapacity oproti standardní Everyday Power. Musím uznat, že tohle se Panasonicu povedlo, byť je nyní baterie v akci 4+4 zdarma a běžně jsou baterie skoro dvojnásobně dražší, což by je pak zařadilo hned za Duracell. Zajímavá je celková kapacita, tedy kdo hledá baterie na výdrž, u kterých padá velmi pomalu výstupní napětí, ze všech testovaných baterií nejpomaleji. Zkratový proud je 3,24A.
- Karell
Pepo! sakra Vyměním 2x10 ks baterie IKEA ALKALISK (koupené v pondělí 22.2. ) za 2x10 ks Panasonic Pro Power s doplatkem
- Věk: 61
Ikea jsou ale pořád nejlepší cenou akorát jich spotřebuješ 2x tolik
Re: Měření reálné kapacity baterií
Ahojte,
používam NB-2LH akumulátor do Canonu 350D a 400D. Chcem zistiť v akom stave vybitia akumulátor je, teda jeho napätie. Baterka ma naprázdno 7,4V.
Ak by som simuloval jej zaťaženie pomocou odporu a zmeral napätie, bola by táto hodnota vystihujúca aktuálny stav akumulátora?
Vychádzal som z predpokladu, že maximálne prúdové zaťaženie Canonu je ca 0,5A a tak pre plné nabitie 7,4V mi vychádza odpor 15 Ohm. Ak by som teda pripojil 15 Ohm odpor (5W) pripojil ku ku akumulátoru a zmeral potom napätie?
Už som to testoval a bol som prekvapený, že odpor za pár sekúnd citeľne zahrial. Prúdový odber bol 0,46A. Samozrejme bol tam nejaký pokles, ale cca po pár testoch sa baterka vyšťavila na 3,6V (naprázdno) a pri zaťažení bolo napätie 0V ( čo potvrdil aj foťák signalizujúci vybitý akumulátor, ani sa nezapol).
Mal by som použiť väčší odpor?
Neviem či je zrovna toto dobrý postup, preto sa pýtam elektrotechnicky zdatnejších.
Díky
Michal
Díky
Michal
Canon 350D + 400D; 24/2.8; 50/1.8 II; Samyang 8/3.5; M42: 135/2.8 a 200/4; Minitrack LX2; Bresser 10x50; SkyWatcher Heritage 130/650;
Pokud jsi na Lithiové baterce naměřil 0V, tak je po ni. U nové to pak už nemusíš měřit...
- Věk: 50
Proč jsi ten akumulátor vybil až do nuly ? Když jsi mi psal SZ, tak jsem pochopil, že chceš otestovat, zda je akumuláor OK, tedy zda vydrží zatížení foťákem bez velkého pokesu napětí. Odkývl jsem ti odpor 15 ohmů, což je OK, víc než těch 0.5A si foťák nebere.
Měl jsi tedy otestovat akumulátor, tedy zatížit, změřit napětí, a hotovo. Případně to samé ještě třeba po 10minutách. A ne ho vybít až do dna. V životě by mě nenapadlo, že tohle uděláš. To Li-xxx akumulátory ničí. Jaké tam bylo napětí hned po zatížení odporem ? I když teď už je to fuk. Pokud jsi to vybil takhle. No, zkus ho nabít a uvidíš. Pokud to vůbec půjde.
Nabít by to jít mělo, ovšem co nejdříve a pokud možno začít proudem tak do10mA, dokud se nedostane na běžné napětí, pak zvýšit někam ke 100 mA a zcela nabít. Originál nabíječka ji nejspíš zcela zničí. Bude mít pravděpodobně sníženou kapacitu, ale měla by fungovat.
