BARLOW OMEGON 1.5x PŘEVRACECÍ 1.25”
wizard_Kysi
Příspěvek od wizard_Kysi »
zaujal mě tento převracecí barlow - výrobce tvrdí, že se může použít i pro NWT dalekohledy.
Chtěl bych se zeptat, zda s ním má někdo s newtonem zkušenost? Na Supra Praha upozorňují, že může nastat problém s doostřením.. Jelikož tento barlow obrací světlo hranolem, je tam nějaký postih na barevné vadě + světelnosti?
Pokud je skutečně použitelný pro newtony, řešil by i např. možnost pozemního pozorování + i při pozorování měsíce spolu s mapou měsíce (nebyl by "vzhůru nohama" :).
Pokud se toto téma již řešilo, prosím o přesun (nenašel jsem).
Díky
Mirek
http://www.supra-dalekohledy.cz/barlow- ... 25930.html
http://www.omegon.eu/omegon-erecting-le ... r_0_select
Jsou li tam hranoly, projeví se mírná až zanedbatelná bar. vada. To bych asi vůbec neřešil. Prodloužení ohniska se pochopitelně podepíše na světelnosti soustavy v poměru prodloužení barlow členu.
wizard_Kysi
Díky za info.
Jde mi spíš o to, zda je tento barlow obecně pro newtony použitelný? Půjde s ním na na klasickém SW crayford výtahu bez problému zaostřit s běžnou škálou okulárů s ohnisky řekněme 5-30 mm?
Díky
U Newtonu i refraktoru to vyjde podobně.Z údajů výrobce/prodejce se to vyčíst nedá. Pokud má někdo tento převracející člen, lze to vyzkoušet na refraktoru - vzdálenost, o kterou je nutné člen předsunout oproti okuláru bude u Newtonu stejná. Pokud ho nikdo nemá, určitě by šlo požádat v Supře o vyzkoušení na libovolném refraktoru , o kolik mm je nutno jít směrem "dovnitř"
wizard_Kysi
Snad se najde někdo kdo tento barlow má a sdělí nám tady své zkušenosti. Jinak zkusím zavolat p. Zahajskému, třeba jej sám už vyzkoušel (je to novinka a má to v nabídce na Supře).
pavel_malok
Příspěvek od pavel_malok »
Cena je jaksi ukrutna,je to aspon ED sklicko ?
Normalni 1,5 barlow jinde cca 300kc
Melo by to smysl namontovat na pozorovaci dalekohled Regal od celestron,coz je docela pekny dalekohled-rozhoduje jestli lomena ci prima verze ??
A k čemu by ti na pozorovacím dalekohledu byl převracející člen ? Dalekohled má v sobě převracující hranol, dává správně orientovaný obraz a díky okuláru zvětšení, které jeho parametrům odpovídá
pavel_malok
Nojo,ale ten dalekohled ma male ohnisko na zrcadlovku,tak jestli by to slo timto zpusobem prodlouzit,cca 400mm je priserne malo...ale regaly jsou slusne ED :)
To jde o to , na co ten dalekohled kupuješ a co s ním tedy zamýšlíš - pozorovat / fotit ....? Tohle je ideálně vyvážená soustava a na 90% tam ten převracející Barlow nepůjde a hlavně, optická sestava je počítaná jako celek s minimalizací vad.
Pokud chceš delší ohnisko, kup za podobné peníze regulérní ED dalekohled, kde si můžeš v ohnisku připojit co je libo
pavel_malok
Maksutov skywatcher se vyrovna cockovymu ED ?Jaky ED nebo maksutov nelepe koupit v pomeru cena vykon?
pavel_malok
Ahoj,tak sem se byl vcera kouknout v obchode na PHA8 a neni tam momentalne skladem barlow 1,5x..Ten omegon za dvojku na supra momentalne nechci takze mate nekdo typ na obchod nekde v PRAZE ?Nebo naka sada dalekohledu z stim ale nesmi to stat moc..Dik za typ
Tak k čemu vlastně ten Barlow chceš ?  Neměl bys mít dřív dalekohled, než budeš  shánět příslušenství ?
A proč zase na to zakládáš nové vlákno ?
přesunul jsem ti to k tomu původnímu.
Nojo,ale ten dalekohled ma male ohnisko na zrcadlovku,tak jestli by to slo timto zpusobem prodlouzit,cca 400mm je priserne malo...ale regaly jsou slusne ED  :-)
A to si myslíš, že ti ten dalekohled vykreslí APS formát až do rohu ?  Vždyť je to jen dublet bez rovnače pole, to pole bude zklenuté, a barlow to spíš ještě zhroší. Ten dalekohled je spočítaný a konstruovaný na vizuální pozorování, nikoli na foto.
Maksutov má už malou světelnost, 1.25" výstup, to taky na foto nebude ideální. Hlavně jde o to, co tím chceš fotit. DSO zrcadlovkou určitě ne, to bude tak maximálně na Měsíc, Slunce s filtrem a s bídou na planety (záleží, jaký průměr toho Maka si vezmeš).
Dokud si neujasníš, a nenapíšeš nám, na co ten dalekohled chceš, nehneš se z místa.
pavel_malok
Dalekohled mam tento
Teleskop MAK80SP OTA SkyWatcher
rekl bych ze ukazuje hezky,a je konpaktni coz bylo jednim z duvodu zakoupeni.
Potrebuju barlow 1,5x prevraceci aby to dalo spravne orientovany obrazek pro pozemni "koukani". :)
Ještě předevčírem večer jsi se ptal, jaký máš koupit dalekohled, ale již před tím jsi tu řešil tento převracející člen.
Tak pokud to potřebuješ na pozemní pozorování, tak se podívej, co tam mají pozorovací dalekohledy. Mohou tam v principu mít přímohlednou vzpřimující soustavu, ale dávají tam převracející vzpřimující hranol - protože se do něho pohodlně dívá.
A pokud se dalekohledem budeš chtít podívat na oblohu, bez hranolu / zrcátka se moc neobejdeš.
Přímohledný převracející člen je primárně určený pro dalekohledy typu Newton - tam nic jiného v podstatě nepřipadá v úvahu.
