Elbi dobson 355/1700
Kolik ti vychází takhle složená výška k přepravě ?
- biker.fm
- Věk: 57
78cm i s nasazenym stinitkem u sekundaru jak je videt na obrazcich. Pokud stinitko sundam, vyska se zmensi na 68cm.
Myslim, ze jsem jeste nikde necetl, jak jste spokojen. Uz probehla nejaka pozorovani? Zajima mne to, protoze jsem nad koupi taky vazne uvazoval.
- biker.fm
- Věk: 57
S dalekohledem jsem spokojen a koupe nelituji, dohodli jsme se na cene. Mechanicke provedenim vcetne vyvazeni, tak tento dalekohled by mohl byt vzorem pro nektere komercni vyrobky co jsou na trhu k dostani. Nehodnotim vzhled (mi se moc libi), ale konstrukci. Jen takova zajimavost k vyvazeni, at dam do vytahu paraccor + ethos 13 nebo treba panoptic 24 bez paraccoru (schvalne jsem zvolil tak velke vahove rozdily), nedochazi k samovolnemu pohybu a netreba zadneho dovyvazovani. Pohyby v obou osach nikde nedrhnou a pohyb je plynuly. Slozeni dalekohledu zvladnu do cca 8mi minut a co se tyce kolimace, tak po slozeni se jen mirne dokolimuje. Vahove to je taky OK, samozrejme to neni ultralight s minimalizovanou vahou. Puvodni majitel lepil sekundar a prilepil ho tak nestastne, ze muselo dojit k vymene za novy. To byl snad jediny minus pri koupi.
- biker.fm
- Věk: 57
Dnes bylo jasno vecer a mel jsem i vice volneho casu. Dalekohled jsem tedy dal na zahradu a nechal vytemperovat vice jak 90 minut. Sekundar se rosil, na radu tedy prislo zapnuti vyhrivani co mam od Martina Myslivce (timto Ti za nej dekuji, funguje to vyborne
) Co se tyce optiky, musel jsem nechat vymenit sekundar za novy, viz muj predchazejici prispevek. Dnes vizualni test a mel jsem i mirne obavy jaka ze ta optika od Libora Nemce bude (zde se jednalo uz jen o primar, sekundar je novy). Me obavy ale byly zcela zbytecne, Moc pekny obraz, zadny astigmatismus jsem neobjevil. Nevim v jake kvalite Libor udelal dalsi zrcadla, ale to co mam ja, jsem velmi spokojeny a klidne bych jej doporucil i jinemu zajemci.
Jen pro upřesnění, předělával jsem totiž ten klínek se sekundárem:
Ty sekundáry Libor stejně nedělal. Kupoval je hotové. K té deformaci téměř jistě došlo tím, že sekundár byl celoplošně přilepený k duralovému klínku silikonem, přičemž tloušťka tmelu byla nepřípustně malá, v různých místech tak 0.1-0.4mm (nešel tam ani strčit tenký odlamovací nůž - bylo to prakticky na dotek).
Vzhledem k rozdílné teplotní roztažnosti hliníku a skla to v žádném případě nemohlo fungovat.
- biker.fm
- Věk: 57
Ted uz to je vse OK a muj dik patri Martinovi za pomoc s novym sekundarem.
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 799289/0#0][splithere][/link][splithere_end]
- biker.fm
- Věk: 57
Po delsim case maly update informaci
Puvodni trubky jsou moc dlouhe a nevesly se mi do kufru auta. Rozhodl jsem se pro vyrobu trubek, ktere bych do sebe vzdy zasrouboval a tim docilil pozadovanou delku. Celkova delka je slozena celkem ze 3 dilu. Pokud vynecham prostredni dil (ten ma 11cm), delka bude o tento prostredni dil kratsi a budu moci pozorovat pres bino.
Material na trubky
Trubky uz jsou hotove, sesroubovane a nasazene.
Je cas svatku vanocnich, nekdo pece v troube cukrovi, nekdo "zapeka" teplotne smrstitelnou buzirku na hlinikovou trubku ;D
Pokud se buzirka neosvedci, poohlednu se bud po eloxu nebo na komaxit.
Material na trubky
Bužírka funguje, mám ji taky, trubky v zimě nestudí do ruky (narozdíl od eloxu).
Ale já mám roury vcelky, tak se mi to do trouby nevešlo, ofukoval jsem to horkovzdušnou pistolí.
Komaxit je také funkční, a vyjde levněji než smršťovací bužírka.
- biker.fm
- Věk: 57
Jj, buzirku uz mam na te nejkratsi trubce a je to prijemne na dotyk a nebude to v zime studit. Do trouby se mi ta nejdelsi taky nevejde, takze budu muset sehnat tu pistoli nekde.
Až to budeš dělat tou pistolí, tak tě varuju, že je to šílená piplačka, jde to strašně pomalu, trubka odvádí teplo, má tendenci se to různě vlnit, takže se to musí nahřívat opravdu dlouho, z jedné strany, otáčet a pomalu se posouvat. A musíš zpočátku navléknout o dost delší kus smršťovačky, zkrátí se i v podélném směru. Já to zastříhával vždy až po smrštění, a ještě šel dokupovat, protože jsem to neodhadl.
Možná bych nechal smršťovačku jen na prostředku, pro držení, a na bytek dal komaxit, pokud ji nemáš ještě koupenou.
Nebo si s tím dojdi do pekárny, tam mají větší pece
- biker.fm
- Věk: 57
Martine, ten komaxit taky studi na ruce v zime nebo je to spise pocitove jako by na trubce byla buzirka ?
PS.: Uz jsem vzpominal jestli neznam nejakou kamaradku v nejake pekarne Jeste me napadlo, ze bych to mohl dat treba do nejake pece v Nove huri nebo v Trineckych zelezarnach ;D
Komaxit je něco mezi tou bužírkou a holým (nebo eloxovaným) kovem. Ale spíš víc k tomu holému kovu bych řekl.
I když na to je jedna pomoc, prostě na ty trubky, za které to bereš do ruky, navléknout ve vhodném místě izolaci, co se používá na izolaci trubek s teplou vodu. Takovou tu pěnovou (PUR, Mirelon) To překoná i bužírku několikanásobně. A když se to po čase roztrhá, nasuneš za pár korun novou.
Na smrštitelnou bužírku stačí vroucí voda. Jen mít dostatečně velkou (dlouhou) nádobu, ostatně pokud se jedná o trubku, tak bych jeden konec ucpal a lil vroucí vodu dovnitř, dokud se bužírka nesmrští.
