Techniky Astrofotografie, zpracování snímků
mitovka
#1021
Příspěvek od mitovka »
to stacer:
Predpokladám že ste tým pentaxom nahrávali video v móde 720p. Pri výške chipu 15,8 mm to je asi 22mikrometrov na "pixel".
Takže ekvivalentne vlastne nahrávate na chip bežnej 5.6 mikrometer/pixel webky v ohnisku necelé 3 metre. A to ešte s kompresiou videa. Takže výsledok je podľa mňa primeraný technike.
Aby ste plne využili priemer ďalekohľadu pri nahrávaní videa pentaxom, mali by ste natiahnuť ohnisko na 35 metrov. Svetla by však už asi bolo málo.
Čo sa týka posúdenia optickej kvality ďalekohľadu, zvyknem používať na testovanie pozemné ciele. Za chladných sychravých dní je vzduch pri zemi absolútne nehybný. Naložte tam 2D a obraz musí byť ešte stále kontrastný a krištáľovo čistý. Ak nie je, začal by som sledovať difrakčné obrazce mierne rozostrenej hviezdy ktoré toho veľa prezradia.
Všetky čísla som počítal z hlavy tak ma štiepiči chlpov z ohanbia nekamenujte.
mitovka
stacer
#1022
Příspěvek od stacer »
To mitovka: S pixely a videem máte samozřejmě pravdu. Snad bych jen upřesnil, že video má širokoúhlý formát, takže na výšku se neuplatňuje celý čip a pixel vychází na necelých 19 mikrometrů, ale to na podstatě věci takřka nic nemění, ohnisko je prostě příliš krátké. Nicméně právě proto bych čekal, že už výchozí video bude výrazně ostřejší.
Zkusím to otestovat na hvězdě, jakmile to bude možné. Nějaké pokusy za denního světla už jsem dělal, ale jde o otevřený tubus a připadalo mi, že jsou veliké problémy s parazitním světlem, obraz měl velmi malý kontrast. A v noci tu žádné rozumné cíle nejsou, dost omezený výhled, všechno je moc blízko, bohužel vč. dvou lamp veřejného osvětlení.
SW 355/1600, Bino APM ED 100, Sony A7s, DMK21AU04
Martin Vyskočil
Věk: 45
#1023
Již jsem tuto informaci psal do vlákna o Hodkovicích, ale i na tomto místě mi to připadá vhodné.
Videa z přednášek a z workshopu z Hodkovic z let 2011 a 2012 jsou nyní ke stažení na stránkách MAČe. Budu rád, když vám ve vašich snahách budou nápomocná.
EDIT: Je na místě upozornění na velkou velikost souborů.
Vejr
#1024
Příspěvek od Vejr »
Super, ze se tyto vykopavky konecne nasly ;D
V kazdem pripade Diky vsem autorum!!!!
Peťa
#1025
Příspěvek od Peťa »
Mohl by mi prosím někdo poskytnout snímek libovolného hvězdného pole pořízený delším ohniskem (tj. ne širokoúhlým objektivem) přes DSLR Canon v RAW formátu, ideálně plus dark plus flat v rawu nebo jinak? K tomu ještě údaj o tom co se fotilo a ohnisková vzdálenost dalekohledu, vzhledem k velitkosti asi přes ulozto.cz nebo podobně. Můj pozorovací čas na astrofotograficky použitelném dalekohledu je velmi omezený, takže bych si rád vyzkoušel celé zpracování (Iris, Astrometrica) napřed nasucho, abych pak stihl za jednu noc více koleček pozorování-zpracování-pozorování-zpracování a neplýtval časem. Děkuji.
Edu
#1026
Příspěvek od Edu »
To co hledáš je tady :
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 722604/405
Ale jak budeš dělat tohle ?
tak no to su ohromě zvědavé !
Peťa
#1027
Příspěvek od Peťa »
Děkuji za tip, to vlákno znám, ale bohužel v něm nacházím samé "estetické" fotografie, většinou po převodu z rawu a základním zpracování v TIFFu ale ne v rawu, případně videa. Můj Canon produkuje raw s příponou cr2, a takové jsem v tom vláknu nenaše i když jsem ho procházel dost dozadu a ledacos postahoval.
Peťa napsal dne včera 15:41:21:
Nemluvím o estetickém hraní s mlhovinkami, ale nejzákladnější kalibraci a astrometrickém zpracování. Konkrétní dotaz nebo připomínku prosím případně přes SZ, ať neoddriftováváme od tématu vlákna a mé původní prosby.
Peťa
#1028
Příspěvek od Peťa »
Tak jsem se nakonec proklikal až na http://www.citizensky.org/content/starting-analysis , kde jsem našel co jsem potřeboval - pěkný tutorial a rawy na hraní, sice s důrazem na fotometrii a ne astrometrii, ale i tak mi to stačilo.
topry
#1029
Příspěvek od topry »
Ahojte, mám problém s nastavením neutrální barvy pozadí v případě, že jsou fotky značně znečištěné SZ. Nevím jak to v PS udělat aby mi hvězdy po úpravě křivek nezmodraly. Martin tady někde psal, že je třeba upravovat křivky zvlášť po kanálech, ale nedaří se mi to. Vždycky tam zůstane nějaký červený bordel po ztmavení pozadí. Nemáte nějaký recept, nebo existuje nějaký jiný proces v PS který se dotkne pouze tmavého pozadí a světlých hvězd popř. galaxií ne? Např. nějakým módem prolnutí vrstev?
Newton Celestron 203/1000, CG-5 GT Advanced, RCC koma korektor, Astronomik UHC Profi 1.25", Astronomik CLS 2", Sony A550, okuláry Celestron X-CEL 12, 9, 5mm, Hyperion 21mm, Nagler 7mm; Autoguider Lacerta MGEN, Triedr 15x70
323K13L
#1030
Příspěvek od 323K13L »
"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír." [Buddha]
topry
#1031
Díky za radu, tohle vlákno znám, ale bohužel můj problém se neskrývá v gradientu. Gradient už ve snímku nemám, ten odstraňuju různě, veskrze postupy popsanými tam. Ale pořád mám snímek do oranžova kvůli LP. Pokud spravím křivkama LP, všechny hvězdy ztratí původní pravou barvu. Na internetu je plno návodů jak si pěkně nastavit barvu pozadí, ale všechny ty tutorialy mají společného jmenovatele a sice že neupravená barva pozadí je skoro šedá, takže to mi moc nepomáhá.:) Moje barva pozadí, když vezmu jeden snímek, má po odečtu RGB složek: 195, 145, 130. To už je samozřejmě po kalibraci, složení a barevném vyvážení jednotlivých RGB kanálů pronásobením koeficienty citlivosti Bayerovy masky mého čipu.
ogami
#1032
Příspěvek od ogami »
http://www.astropix.com/GADC/SAMPLE9/R08.HTM - treba toto pomuze.
muzes snimek nekde vystavit, aby bylo videt co tu resime?
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
topry
#1033
Děkuju za odkaz na video, mrknu na něj, mezitím sem dávám jednu fotku pro příklad. Je to už po odstranění gradientu v PixInsight LE.
http://www.pictureup.cz/verejne/470001-m37-nograd
topry
#1034
Tak jsem se na to video mrknul, kdybych dopředu věděl že má asi minutu tak bych to udělal hned.  ;D No každopádně v téhle úpravě leží můj problém - po nastavení šedého bodu všechny hvězdy zmodrají, i ta nejjasnější do žluta dostane pořádnou porci modré - což je logické když vyrovnávám oranžovou barvu pozadí. Pod odkazem je fotka po této úpravě a rychlé úpravě histogramu jen pomocí úrovní.
http://www.pictureup.cz/verejne/470002-m37-neutral
No přeci to nějak musí jít, skoro všichni z nás co fotí dostávají snímky do oranžova kvůli LP. A po zpracování mají hvězdy reálné barvy.  :-[
MMys psal, že nestačí jen kliknout šedý bod, ale hrát si s křivkama jednotlivých kanálů. Já si hrál docela dlouho ale zatím nějak marně. :)
"Nejlepší" co jsem z té fotky dostal mám tady na astrofotkách (M37),
http://astrofotky.cz/~topry/
ale pozadí je tam totálně černé, což se mi vůbec nelíbí a ani to není žádoucí, barvy hvězd se mi lépe zachránit nepovedlo...
EDIT: Ještě mě napadlo zkusit fotit s Astronomik CLS, který mám, ale když jsem pár fotek zkusil a jen na displeji zkouknul, byly strašně moc do modra (fotím nemodifik. DSLR), takže pokud bych neutralizoval pozadí, můj problém by zase byl že by všechny hvězdy byly do oranžova. Takže z bahna do sra... nebo naopak... :D
mitovka
#1035
http://www.damianpeach.com/images/artic ... 0Peach.pdf
Zaujímavé čítanie o vplyve atmosférickej disperzie, hlavne ten graf je myslím užitočný.
mitovka
