CCD kamera Oscar
carlos
CCD kamera Oscar
#31
Příspěvek od carlos »
No právě. Zádrhel je v integraci. Proto ta otázka, jestli je možné jí provést až za kamerou - dodatečně.
Co je vlastně podstatou integrace? Prodloužené expozice, sčítání, nebo průměrování,... snímků? Pokud by to bylo něco z toho (ale obávám se, že není), mohla by jít tahle funkce "vyrobit" až za kamerou.
C.
Newton 200/800 a TENTO triedr 10x50
CCD kamera Oscar
#32
Jak jsem psal, používáš expozici 1/50s.Takže místo integrace 512x budeš muset zprůměrovat 512 expozic. a dostaneš se k času expozice 10s. Ale jak dlouho to bude SW v PC dělat ? Ale stejně to ještě před tím budeš muset převést na digitální signál . A to máš ve výsledku jeden cca 10s snímek. A to, co tu předváděl aquarius, je stovka zpracovaných takovýchto snímků.
carlos
CCD kamera Oscar
#33
Jestli je integrací míněno skládání snímků, jak ho dělá např. Registax, pak by tato cesta byla opravdu zdlouhavá...
Nicméně, třeba wxAstroCapture (zde uvádí aquarius: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 51556426/0), zachytává video z kamery, které umí zpracovávat po dávkách - z několika snímků složí jeden. Takto vzniklé jednotlivé snímky skládá za sebe do videosekvence. Velikost "dávek" (počet expozic) je volitelná. Podstata této funkce mi sice není jasná, ale není to náhodou to, co by mohlo nahradit integraci?
C.
CCD kamera Oscar
#34
Jenomže na snímku 1/50 sec. nebude po digitalizaci 8-bitovým A/D převodníkem ve videograbberu nic, než hvězdy a šum. Většina DSO bude za 1/50sec pod rozlišením 1ADU převodníku. A žádným skládáním z toho asi nic nedostaneš.
Integrace přímo v kameře se určitě dělá minimálně převodníkem s vyšším počtem bitů, nebo se rovnou déle exponuje senzor, čímž se signál dostane na vyšší úrovně.
carlos
CCD kamera Oscar
#35
Ano, souhlasím, videograbber je v tomhle případě spíš pro zlost. Proto jsem sáhl alespoň po TV kartě, která dává lepší výsledky.
Mám dojem, že kromě počtu skládaných snímků, lze v wxAstroCapture nastavit i délku expozic dílčích snímků.
Ale jak to funguje a co z toho leze, těžko posoudit. To by nám asi nejlépe řekl někdo, kdo wxAstroCapture používá (aquarius). Tj. otestovat snímky se zapnutou integrací vs. snímky skládané (různý počet) při různě dlouhé expozici.
C.
CCD kamera Oscar
#36
Jenže WXAstrocapture je i pro webkamery, a hlavně planetární kamerky, kde délka expozice nastavit lze. S TV kamerou a USB videograbberem i TV kartou bude délka expozice každého půlsnímku 1/50sec. A žádné nastavení expozice s tím nic nezmůže.
Jediná výhoda toho TV grabberu je ta, že díky posazení přímo na sběrnici dokáže bez problémů ukládat nekomprimované video a je tak lepší kvalita záznamu. Ale s kamerou bez integrace bych si na DSO nedělal iluze ani s TV kartou.
carlos
CCD kamera Oscar
#37
S tím nastavení expozice jsem podlehl klamnému dojmu... Díky za uvedení na pravou míru.
Po testech na tmavé obloze Oscar dopadl tak, jak předpokládal MMys: hvězdy ano (ovšem daleko méně než v okuláru), DSO ani náznakem. Tak zbývají už jen planety (zatím nezkoušeno), Měsíc a Slunce.
Kromě toho jsem kameru zkoušel i jako "elektronický okulár" k mikroskopu Meopta. V tomto případě, kdy není problém s nedostatkem světla, kamera obstála výtečně. Zorné pole bylo na TV obrazovce sice podstatně menší než v okuláru, ale pro pozorování (zvl. širším publikem) daleko příjemnější. Škoda jen, že se tu nedá využít fázový kontrast...
C.
CCD kamera Oscar
#38
Sice trošku mimo téma, ale proč by nešel s kamerou použít fázový kontrast ? Ten se přeci realizuje clonou u kondenzoru a fázovou destičkou v objektivu (nebo někde dál v optické cestě za objektivem, záleži na konstrukci mikroskopu), a je úplně jedno, jestli tam na konci máš kameru nebo okulár (nebo dokonce okulár+kameru s objektivem v afokální konfiguraci).
Jak by jinak vznikly všecky fotky přes mikroskopy s fázovým kontrastem ?
carlos
CCD kamera Oscar
#39
Máš pravdu, šel by použít. Díky za "postrčení..." :)
Fázová destička je vlastně součástí objektivu, který zůstává (!) a ne okuláru, který po vyjmutí nahradí kamera.
Afokální konfigurace je jasná, ale neuvažoval jsem o ní, protože připojení kamery s originálním transfokátorem by bylo komplikované.
C.
