Venuše
Venuše 2015
#886
Tohle se mi objevuje když mám vysoce nastavený gain, ale u U - Venus filtru se mi to asi nestalo, spíš bych to čekal u CaK který má na sebe mírně nakloněné dva filtry...
proky
Venuše 2015
#887
Příspěvek od proky »
Honzo partnuber toho mého je 2458290. Je to možná starší model. Koupil jsem jej tady na fóru. Na originální krabičce bohužel není žádné info o odstranění duchů.
Martine s gainem jsem také zkoušel hýbat ale moc se neprojevovalo.
hokle
Venuše 2015
#888
Příspěvek od hokle »
Pavle,
nasel jsem Product list z roku 2007,
http://www.baader-planetarium.de/com/Be ... 0207-P.pdf
kde tvůj 2458290 stojí 89 ecek a v Product listu z roku 2012
http://telescope.bg/pdf/ceni_baader_11_2011.pdf
již 2458292 stojí 195e.   V tom bych viděl možná ten rozdíl. Podle tvých výsledků na jiných objektech, bych to na špatnou kolimaci neviděl. SZ
hokle
Venuše 2015
#889
Ještě jsem našel článek,
http://www.company7.com/baader/options/ ... _bpu2.html
kde je krátce vysvětlen rozdíl mezi oběma verzemi. Tak mě napadá, aby to nebyl nějakej IR duch.
"This U-Filter has improved transmission peaking with 85% transmission at 350nm with a 70nm bandwidth, and with a 5 stop reduction in the IR portion of the spectrum. This replaces the original U-Filter (BPU125) that was discontinued in 2007."
hokle
Venuše 2015
#890
Asi to je IR duch. Mrkni na
http://www.astrosurf.com/pellier/comparuvfilters
"The Baader filter looks therefore problematic for object that are bright in near infrared"
KpS
Věk: 80
Venuše 2015
#891
Příspěvek od KpS »
Tak mě napadá, aby to nebyl nějakej IR duch.Dobrý nápad!
Vyznačil jsem do Pavlova snímku směr k zenitu. Ten se dnes ráno mezi šestou a sedmou téměř neměnil. Určitě jde o ducha v IR a posunutí je způsobeno atmosférickou disperzí. Nezbývá než přidat IR-cut filtr.
Karel
proky
Venuše 2015
#892
Honzo a Karle moc děkuji. To IR-ko mě fakt nenapadlo. Zkusím to v kombinaci s IR-cut filtrem a uvidím.
TH
Venuše 2015
#893
Příspěvek od TH »
Jedna nefiltrovaná Venuše za denního světla. Můj nejlepší pokus s touto planetou:
ED100/900, projekce za okulárem SW 4mm na Canon 600D; 800 snímků z videa
Dobycz1
Venuše 2015
#894
Příspěvek od Dobycz1 »
Pavle nesmíš tu Venuši snímat přes okno ;D
hokle
Venuše 2015
#895
Dnes ráno byl slušný seeing. Bohužel Venuše nyní nenabízí v atmosféře žádné výrazné útvary.
Venuše BUVUV, NWT10", ASI224MC, U-Venus a B filtr
Venuše 2015
#896
Stejně je to pěkný, zrovna tak ten Uran!
Venuše 2015
#897
Honzo, opravdu pěkné výsledky, jak bys to porovnal s ASI 120 MM a Venuší? Nevím proč se rozšířil na internetu názor že kromě Venuše je ta ASI 224 snad na všechno lepší... kvůli QE křivce a jejím průběhu? Moc to nechápu. Máš to prostě pěkný!
hokle
Venuše 2015
#898
Pánové děkuji!
U Venuše bych řekl, že tam u ASI224 zlepšení nevidím. Možná je trošicku lepší ASI120MM, ale nevím, chtělo by to udělat 2 videa ihned po sobě a srovnat. U Urana je jednoznačně lepší 224, jsem již schopen snímat s filtrem >610nm od 40ms narozdil od 100ms s ASI120. V IR je 224 jasně citlivější. Od 800nm se chová podobně jako monokamera, protože jednotlivé barvy mají stejnou křivku. Ale jak často snímáme nad 800nm? ASI224 nemá při větším šumu takové svislé čáry jako ASI120MM a nemusel jsem aplikovat např u Urana flat snímek.
hadak
Venuše 2015
#899
Příspěvek od hadak »
seeing je fakt důležitej, jinak z toho asi už víc nevyždímám
3-10 ráno v 5h
SE8 + 2,5 barlow
Alexis
Venuše 2015
#900
Příspěvek od Alexis »
Pěkné snímky kluci i já jsem nezahálel a ve čtvrtek 1,10,2015 brzo ráno se pokusil o Venuši.Video záznam 10000 snímků,N150/750,Asi120mc,18mm orthoskopický okulár.
