Slunce 2015
- Stanislavxyz
Slunce 2015
Jelikož již není aktuální téma "Slunce 2014", dovolím si založit vlákno pro rok 2015. (Pokud to chtěli moderátoři jinak, ať mě laskavě přesunou, nebo smažou. Díky.)
A začneme upozorněním na aktuálně pouhým okem viditelnou skvrnu 2259. Skvrna je dobře viditelná na první pohled. Počasí přeje- obloha bez mráčku. Pozorováno nyní, tj. 13:10 SEČ, sklo č. 14
Slunce 2015
I dnes před polednem byla ta skvrna 2259 i přes vysokou oblačnost na hranici viditelnosti tu a tam pouhým okem rozlišitelná.
Slunce 2015
Mezi mraky občas vykouklo flekaté Sluníčko, pozoroval jsem s astro fólií přes binokulár 10x30, kresba je z 26. 1. 2015 15:15 SEČ.
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
Slunce 2015
Dnes Slunce paradni. Pozoroval jsem ho skrz 82 mm refrak asi hodinu a pul. Pri 42x byla videt granulace lehce po celem povrchu, krome kraju. V tehle zmeti bylo k videni spoustu jemnych smouh. Kdyz se seeing vylepsil, slo poznat, ze to jsou retizky poru.
Behem pozorovani jsem zaznamenal dve zmeny. Jedna pidiskvrnka zanikla. Druhe dve zmenily orientaci (PA tak o 30 stupnu), jestli je to vubec mozne a nezdalo se mi to (nedelal jsem si zadne poznamky).
Slunce 2015
Koukal jsem se ted na snimky SDO. Zda se, ze jsem si moc nevymyslel:
Ta skvrnka A je ta, co behem pozorovani zmizela. Dvojskvrnka B je ta, co se mi zdalo, ze se pootocila asi o 30 stupnu. Ze snimku je jasne videt, ze se nakonec nepootocila. Jedna skvrnka zanikla a ta druha se vyvinula v protazenou carku. Tohle je poprve, co jsem si u dalekohledu vsimnul pri pozorovani Slunce nejake zmeny.
Slunce 2015
Dnes byl na Slunci k vidění hezky řetízek skvrn. V triedru tolik nejde rozeznat jednotlivé skvrny, a tak to člověku připadá jako řetízek.
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Slunce 2015
Právě teď je na Slunci pozorovatelný dlouhý filament od kraje až téměř doprostřed disku; doprovázený dvěma aktivními oblastmi a jakoby pokračující skupinou malých skvrn. Skvělá podívaná!
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Slunce 2015
O víkendu se konečně udělalo trochu hezky, tak jsem měl poprvé pořádně možnost si zkusit vyfotit slunce s Baader AstroSolar fólií...
K-3 + DA*300mm + 2×TC + polorozbitý stativ (upadává mu nožička )
f/5 - 1/250s - ISO 100
Je to jen single-shot nevím proč ale Registax prostě nefunguje
Pentax K-5 mod. & K-1...
výběr z bižuterie (10-17FE, 11-18/2.8, 14/2.8, 15-30/2.8, 31/1.8, 50/1.4, 85/1.4, 100/2.8, 135/2.0, 300/4, 150-450...)
SW NEQ-6 PRO SS, SW Star Adventurer
Slunce 2015
Vypadá to jako kdyby je sice zarovnal ale místo aby je skládal, tak se zasekne. Vím že se to už někde řešilo, tak to zkusím pohledat, až budu mít chvilku. Skládal jsem tedy jen z jpg a tifů (zkoušel skládat), ne z videa. Pokud to vyřeším tak určitě nějaký další pokud, až bude jasno, sem nahodím (a bude povedený a stát za to ho publikovat). Toto byla prvotinka
Slunce 2015
Nastavit použití méně jader procesoru, než fyzicky máš. Zkus aspoň jedno nechat volné.
Slunce 2015
Hej super - díky pomohlo to a funguje! Sice nemám pořádná data, ale příště až bude jasno, tak snímků nasekám víc a doufám, že z toho vytáhnu víc než se singlů
Slunce 2015
Zajímal se někdy někdo? má informace o relevanci předpovědi sluneční aktivity z různých zdrojů?
Dost používám:
http://www.gi.alaska.edu/AuroraForecast/
ale pokud předpověď porovnám s aktuálním stavem:
http://www.swpc.noaa.gov/communities/el ... -dashboard
... tak tam moc velkej souběh není .... :-/
Také např. tento zdroj:
http://en.vedur.is/weather/forecasts/aurora/
hlásá na ten samej den cosi jinýho (9/10.3.15) na alaska.edu KP2 a zde KP4 .....?!? >:(
Příští tejden mířím na Island a dle alaska.edu to nevypadá moc nadějně ... že bych odjezd o tejden posunul .... ale (asi je to jen šalba kurevná) ....
Dost používám:
Slunce 2015
Spíš bych řešil jak se to vyvíjí aktuálně a co čtu tak polární záře jsem od začátku března celkem na denním pořádku a 6.3. se natočila aktivnější oblast a kdoví, třeba vydrží aktivní i po celou dobu, co bude putovat na disku, což by ti nahrávalo. Na druhou stranu nějaké extrémy bych asi nečekal.
