Klínek pro justáž EQ6 ve výšce - hromadná výroba
Takže já jsem maximálně spokojený - jakékoliv pružení zmizelo. Když chci jeden šroub přitáhnout, tak musím druhý povolit (což je logické, ale předtím se to takto nechovalo).
Já musím sehnat nějaký materiál a pak řeknu, kolik by to stálo - mašina více zničí, než vyrobí.
Napočítal jsem 14ks, nezapomněl jsem na někoho?
Scooty 1x
Mitovka 1x
Maro 2x
biker.fm 2x
MartinZ 1x
hokle 1x
re 1x
Bíba75 1x
stZ 1x
Milans 1x
šepi 1x
Kojaro 1x
Scooty 1x
Mitovka 1x
Maro 2x
biker.fm 2x
MartinZ 1x
hokle 1x
re 1x
Bíba75 1x
stZ 1x
Milans 1x
šepi 1x
Kojaro 1x
Nechceš to místo toho ocelovýho špalku raději říznout vodním paprskem z duralu 25mm tlustýho ?
Bude to vypadat 10x líp a bude se to i líp vrtat.
Zbyly mi tady výřezy po řezání pavouka (ty 4 kusy, co vypadnou. Tam by se toho narovnalo hromada.
Mám to poptat tam, kde mi řezali ty díly na montáž a dalekohled ?
Cena nebude nic hroznýho. Materiál zadarmo, leží mi to tu.
Ak by Vám nejaký kus ostával, tiež by som jeden zobral.
mitovka
Tak pokud se ti chce - já už mám svou montáž upravenou. Aspoň to bude lehčí a nebude se to muset natírat. 25mm musí stačit - mohlo by to být i o něco nižší - je to větší, než ta původní packa.
Z hlediska lepení je to jedno - stejně ta montáž je z nějaké hliníkové slitiny.
Já to teda prozatím stopnu a domluvíme se podle ceny.
OK,
poslal jsem to tam, na 15ks, to by mohlo dát, a uvidím cenu.
Ta od tebe má 30mm.
M.
Ta od tebe má 30mm.
M.
Ta od tebe má 30mm.
jj - ale když se podíváš na fotku, tak je to širší, než ta původní packa. Ale zase jsem to už nemusel lepit. Je to stabilní i bez toho. Když to bude užší, tak to asi bude chtít raději i přilepit.
taky mam zajem, kdyby se nasel jeste jeden kousek..
dik
dik
Uvidíme kolik kousků se mi na ten materiál nasází. Tenhle týden je tam celopodniková dovolená, nabídka přilítne až příští týden, tak se pak tady ozvu.
Tak HEQ5 Pro to má stejné, alespoň vizuálně. Možná menší rozměry? ale ve výsledku by ta úprava pasovala i na ni. Takže bych se také hlásil mezi zájemce, jestli je ještě možno
Ještě to není spuštěno, čekám až se mi ozvou s cenou. Kusů bude buď 12 nebo 15. Záleží, jak se to tam podaří poskládat.
Možná by to mohlo být o něco nižší - takhle to je ještě vyšší, než ta packa v montáži. Tak tak se to tam vleze.
Sice jsem mimo počet...ale kdyby náhodou....stavím se do řady Díky.
Až dojdou Martinovi duralové, pořád ještě můžu nechat vypálit ty škaredější železné. Trocha barvy to spraví a těch 10 deka navíc u 16kg hlavy montáže se asi taky ztratí.
Já bych, pokud mohu, raději ty Martinovy duralové, neboť je asi pravděpodobnost, že se bude matariál ubírat, pokud je ta 5ka rozměrově menší. Sice jsem s pilníkem v ruce vytrvalý tvor, ale dural by šel určitě snáz
Tak cena za 1 kus (kvalitnější řez načisto, aby to bylo rozumně rovné) bude kolem 80kč. Nakonec se mi podařilo na každý kus materiálu naskládat 5 těch dílů, takže celkem bude k dispozici 20 kousků. Tloušťka je 23mm.
K tomu budu muset započítat nějakou bublinkovou obálku a poštovné. Ještě to nějak určím.
Zítra jedu okolo, takže to tam zavezu aby to rozřezali.
Až to bude hotové, pošlu zúčastněným číslo účtu pro zaplacení nákladů na řezání a poprosím o adresy.
