Renovace triedru
Otázky, rady, tipy, návody...
Yany
Renovace triedru
Příspěvek od Yany »
Zdravím, dostal jsem od dědy triedr Meopta 12x60, ale má problém. Skla jsou špinavá zevnitř, stejně špatně jsou na tom nejspíš i hranoly uvnitř. Mají takový šedý nitkovitý povlak. Našel jsem si, jak se rozebírá, ale přesto bych se chtěl zeptat, zdali si mám při demontáži dát na něco pozor. Podle videí to vypadá, že by nemusel být velký problém triedr demontovat.
Děkuji za odpovědi
Yany
Pokud už někde téma je, omlouvám se, ale nenašel jsem ho a prosím o přesunutí. Děkuji
Renovace triedru
je to povlak ? Tedy navrchu ? Nejsou to roztmelené čočky dubletů ?
A pokud je to navrchu, bývají to poškozené antireflexní vrstvy, a s tím nejde dělat nic (kromě nového napaření, což vzhledem k ceně nemá smysl). Poznáš to tak, že to nejde ničím omýt (destilkou, izopropanolem...).
Yany
Renovace triedru
Příspěvek od Yany »
MMys díky za odpověď.
Vše co je tmelené, vypadá ok, ale když se do něj podívám obráceně, jsou na sklech zevnitř triedru bodové nečistoty a hranoly vypadají taky dost pekelně, na těch je ten povlak. Dalekohled je tak 30 let starý, takže asi o antireflexu nebudou mít ani tušení ;D
Večer dodám fotky, budou li potřeba.
Renovace triedru
Yany : antireflexní vrstvy už byly před II.válkoui, není to nic až tak nového, jak se někdy prodejci tváří. Samozřejmě je tam vývoj více jak 1/2 století znát.
Většinou antireflexní vrstvy trpí napadením plísněmi, které se na nich podepíší asi tak, jak popisuješ. Ale asi nic rozebráním nezkazíš.
Yany
Renovace triedru
Příspěvek od Yany »
Milan- díky
Ok, to jsem netušil, že se to dělá už takovou dobu :o
Bude to tak jak popisuješ, mám si při rozebírání dát na něco obzvlášť pozor?
Edit : odkaz na fotky
http://yany1.rajce.idnes.cz/triedr/#triedr.jpg
http://yany1.rajce.idnes.cz/triedr/#triedr2.jpg
carlos
Renovace triedru
Příspěvek od carlos »
Pokud jsou objektivy upevneny ve sroubovacich objimkach, pravdepodobne budou v objimkach umisteny excentricky - kvuli serizovani souososti. Pred vysroubovanim je tedy vhodne vyznacit si polohu objimky vuci tubusu (telu dalekohledu). Usnadni to serizovani pri zpetne montazi. Objimky jsou proti otoceni zajisteny aretacnimi cerviky - nezapomenout povolit!
Carlos
Newton 200/800 a TENTO triedr 10x50
Yany
Renovace triedru
Příspěvek od Yany »
Ještě dotaz.
Musím tam dávat zpět nějaký tmel? Nešlo by ho nahradit tuhou vazelínou na vakuovou techniku? Voda by se přez ní dostat neměla, akorát nevím, jestli tam tmel plní i funkci závlačky (proti povolování částí.
Jinak hranoly jsou už vyčištěny a je to znatelný rozdíl. Ještě musím vykuchat čočky, tak to snad půjde dobře.
Edit : nejdou mi rozebrat okuláry. Jednu čočku jsem už vyndal, ale ty zbylé nejdou.
na obrázku 1 pootočím kroužkem o 2 otáčky, ale pak se kousne na tvrdo.
http://yany1.rajce.idnes.cz/triedr#okul.jpg
na obrázku 2 čočka se hýbe, ale jinak s ničím nepootočím.
http://yany1.rajce.idnes.cz/triedr/#okul2.jpg
Žádné aretační šroubky jsem nenašel, ani to nejde ze zhora odklopit jako klobouček
Yany
Renovace triedru
Příspěvek od Yany »
Dobrá věc se podařila, hrubá síla zvítězila.
Krytky jsem povolil až sikovkama a jedna se rozpadla, tak už je udělaná nová ze silonu.
Na excentrický objímky jsem přišel až pozdě, když už to bylo rozštelovaný.
Dalekohled je čistý, ukazuje snad dobře, nezdá se být něco špatně. Obraz jen jeden, ostrý. Včera jsem tam měl dva Měsíce, každý na opačný straně zornýho pole :(
http://yany1.rajce.idnes.cz/triedr#Nad.jpg
http://yany1.rajce.idnes.cz/triedr#Onice.jpg
http://yany1.rajce.idnes.cz/triedr#Vyitno.jpg
Tomas38
Renovace triedru
Příspěvek od Tomas38 »
Zdravím, měl jsem téměř totožnou situaci jako ty. Taky jsem dostal od dědy triedr (taky od meopty), ale akorát menší-8x30. Byl taky dost zašpiněný a ještě k tomu šilhal. Pořádně jsem ho vyčistil, pod hranol jsem dal podložku na vyrovnání-aby nešilhal a teď už krásně kouká  :)
Sky Watcher Dobson 8'' 200/1200, Celestron PowerSeeker 60/700
ms
Renovace triedru
Příspěvek od ms »
Mozem dotaz trochu z ineho sudka. Casti tela mojho triedra z jedneho druhu plastu su akoby naleptane po celej ploche: lepkave a makke na dotyk. Tento stav trva uz cele mesiace. Bez zjavnej priciny. Nechal som ho na vzduchu mimo puzdra a skusal to umyt, nepomaha. Trieder je od TS, opticky vyborny, 10 rokov stary. Nerad by som o neho prisiel. Nevie tu nejaky zdatny chemik co sa deje a co sa s tym da robit?
Yany
Renovace triedru
Příspěvek od Yany »
Zdravím.
Tak triedr je na astro bohužel nepoužitelný. Jak se mezi čočkama léta povaloval prach, jsou dost poškrábané a v noci to dělá mlhu po celém zorném poli.
Ve dne je to ok, tam to není nijak drastické.
Díky za rady a přeji čisté nebe.
Yany
Oldřich Řeháček
Renovace triedru
Příspěvek od Oldřich Řeháček »
Pánové.
Do renovace triedru bych se nepouštěl. Pokud budete mít zájem, mohu poskytnout adresu pana Václavíka z Lipníku n.B. (SZ), který dělá repase triedrů tak, že z nich dělá nové stroje a to včetně tmelení, ošetření a centrování optiky. Mi dělal opravy triedrů Celestron 15x70 Skymaster (ten byl rozštelovaný od začátku), Tento 20x60, 8x30. Triedry jsou jak nové a je s nimi špičkový pohled (třeba s 20x60 jsou vidět saturnovy prstence).
Zdraví O.Řeháček
Franta62
Re: Renovace triedru
Příspěvek od Franta62 »
Reaguji na již 11 let starý dotaz kolegy "ms" :
Příspěvek od ms » 15. 07. 2014, 23:24
Dopadl jsem stejně a to s triedrem SKYMASTER 15X70 od Celestronu. Také po cca 10 letech naprosto stejný problém. Patrně je to společný neduh všech přístrojů od firem, které převedly svou výrobu do Číny. Číňan je zřejmě kontrolován a nucen dodržet jakouž-takouž kvalizu optické soustavy (po této stránce jsem s triedrem naprosto spokojen), co ale musí dodržet na optice, šidí na kvalitě plastů.
Nicméně pokud má někdo podobný problém, přišel jsem náhodou na jednoduché řešení. :) Při čištění optiky, kdy používám na objektiv a čočku okuláru směs izopropanolu a vody 1:2, jsem náhodou zkusil otřít i lepivou část plastů triedru. A ejhle, ono to pomohlo. Pro lepší a účinnější výsledek jsem nakonec pro otírání použil izopropanol bez ředění. Obyčejné odličovací tampony namočené v neředěném izopropanolu. Lepivá část se setřela a po cca 5 minutovém oschnutí byly plasty jako nové, bez lepivého efektu. Nechci to zakřiknout, ale je to již měsíc a plasty zatím v pohodě - nelepí. :) Ikdybych měl čištění-otírání problematických částí plastu opakovat cca co 1/2 roku, myslím, že to za těch 5-10 minut čištění stojí za to.
Franta.
Věk: 57
Příspěvek od biker.fm »
Franto, dobra zprava a dik za navod jak se toho lepiveho sajrajtu zbavit.
futislav
Příspěvek od futislav »
Lepivá vrstva je většinou tvořena změkčovadly plastů, která se například po delším ležení v teple, nebo na přímém slunci začnou vytlačovat na povrch. Izopropanol je dobré rozpouštědlo i na zaschlou smůlu ze stromů, která jde jinak sundat velmi obtížně. Chce to chvíli nechat působit třeba vatovým tamponem namočeným do izopropanolu a kapka smůly změkne a dá se odstranit bez poškrábání laku. Zbylá skvrna se už pak snadno potíráním tamponu namočeným v izopropanolu rozpustí.
RC 254/2000 na EQ6, SCT 8"/2000, refra 100/1400 , refra 80/320 ED, 3PT 457 , 70mm, Lunt 50
