Smítko na primáru
elon254
Smítko na primáru
#16
Příspěvek od elon254 »
zrcadlo může klidně i hrkat-mezi packou uchycení a primárem se nechává vůle-tak abys jí ještě viděl např 0,2-0,4mm-to je velmi málo-a na této vůli to hrká.
primárním zrcadlem musí jít v objímce pootočit. otáčí se prsty zespoda-to můžeš zkusit bez demontáže-tubus svisle. pokud zrcadlem ze spoda tubusu prsty pootočíš-tak ses s dotažením trefil a netlačí to moc. pokd zrcadlem nepůjde pootočit dotáhl si moc-primár s mísou musí ven a povolit.
http://www.boto.cz
MiniMistr
Věk: 56
Smítko na primáru
#17
Příspěvek od MiniMistr »
Díky za radu.
Před tím to bylo volné, mě se to nezdálo, tak jsem to při čištění dotáhl.
Jdu to tedy povolit, zdálo se mi, že to má vliv na kolimaci, pokud není utažené - při pohybu tubusem nahoru a dolů se kolimace měnila a zrcadlo hrkalo. Je fakt, že ty vůle nebyli v desetinách ale v milimetrech.
Jdu to opravit a děkuju.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
elon254
Smítko na primáru
#18
pokud to hned budeš rozdělávat znova, tak už s tím počítej, průběžně protáčej primár při dotahování a před opětovnou montáží do tubusu. vůli si seřid podle sebe, ale vůle mezi zrcadlem a packou musí být.
http://www.boto.cz
Smítko na primáru
#19
Tys nějak měřil kolimaci ? A teď po všech úpravách ji máš seřízenou ?
MiniMistr
Věk: 56
Smítko na primáru
#20
Vždy před pozorováním kolimaci kontroluju.
Po oddělání, vyčištění a dotažení zrcadla jsem dalekohled samozřejmě zkolimoval.
Když jsem ho měl před měsícem poprvé v ruce, nechápal jsem proč kolimace nedrží, pak jsem přišel na to, že je volný okulárový výtah.
Taky ta vůle na primáru mě přišla neideální (vzhledem ke kolimaci).
Primár je držen 3 malými plastovými držáky, utáhl jsem je lehce, ale jdu to radši povolit.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Fieldy-cz
Smítko na primáru
#21
Příspěvek od Fieldy-cz »
Nevím jak se to u věších zrcadel SW, ale nedovedu si předtsavit, že u mého 150 mm zrcadla docílím stavu, že by byla nějak přesněji definovaná mezera a zrcadlem šlo ještě ke všemu pootáčet. Ikdyž nepopírám, že by to tak mělo být.
