Bíba
SkytechX
SkytechX
Tak jsem se konečně dostal k instalaci tohoto prográmku do hvězdárny.Po prvním osahání se jeví jako dost slušné planetárium.Jen mi tam trochu chybí čeština,možná ji jen neumím nastavit. katalogi DS objektů jsou dost dobré jen mě mrzí absenece katalogů VdB ,LBN a LDN mlhovin nedají se někde stáhnout? Pokud ano, pak by toto planetárium neělo chybu!
Bíba
Bíba
- PavelM
SkytechX
Ahoj
Byl jsem teď dlouho pryč na dovolené takže jsem nemohl reagovat.
Čeština bude spolu s první stabilní verzí. Další katalogy můžu dodělat. Zatím externí katalogy planetárium nepodporuje.
- palkog
- Věk: 33
SkytechX
Skusal som novu verziu, chyby na ktore som upozornil su odstranene
Ale nie je mi jasne fungovanie okna 'hladanie udalosti'. Vyberiem si udalost a obdobie, dam hladat, zobrazi sa info o pocte najdenych udalosti a ked dam ok tak sa okno zavrie a nic sa nedeje... Asi by to malo ukazat najdene udalosti.
Web, Astrofotky
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- PavelM
SkytechX
Seznam tech udalosti se zobrazi v tom postranim panelu pod zalozkou Event info.. Ty naposled hledane udalosti jsou zobrazeny sedive. Dvojklikem se pak prenese ta udalost dolu kde jsou pak podrobnejsi informace.
Pavel
Pavel
- palkog
- Věk: 33
SkytechX
Vdaka za vysvetlenie. Mal som skryty postrany panel - teraz to, samozrejme, vidim.
Web, Astrofotky
- palkog
- Věk: 33
SkytechX
Da sa niekde nastavit datum a cas pre vypocet hodinoveho uhla polarky? Ja som to nikde nenasiel a musel som to riesit zmenou systemoveho casu:(
Web, Astrofotky
- W A S S A G O
SkytechX
Zdravim stiahol som si instalacku a hlasi mi to ze subory su poskodene, da sa stým nieco robit, alebo niekde robim chybu ja? Vdaka
newton SW 200/1200 dobson, bresser 10x50, malokuk
SkytechX
Mám stejný problém.
palkog : Set local time
ten je použit potom i při výpočtu H.A.
Ale mám verzi 0.6, verze 0.7 mi nejde nainstalovat
- palkog
- Věk: 33
SkytechX
MilAN: vo verzii 0.7 to takto nefunguje - vzdy pocita so systemovym casom
Web, Astrofotky
- W A S S A G O
SkytechX
Takže ak sa to stiahne z http://skytech.4fan.cz/cz_main.php?page=download.php a stiahne sa to po castiach tak to ide nainstalovat
- PavelM
SkytechX
Zdravim
Stahovani ve verzi 0.7 byl trochu problem. Provider stranek tam nasel problem v konkretni verzi Apache. Dneska 25/11/14 je tam jina verze a melo by to fungovat.
Ano u vypoctu HA Polarky se musel nastavit cas na mape. Ted ve verzi 0.7 se zobrazi vzdy podle aktualniho systemoveho casu.
Tohle tam muzu dodelat. (HA podle konkretniho casu)
Klidne piste co vam tam vadi, nefunguje. Prece jenom je to uz na jednoho cloveka trochu moc.
PM
PM
- PavelM
SkytechX
Nove stranky maji adresu www.skytechx.eu z tech starych je presmerovani na nove ale jonom z te hlavni stranky. Takze stahujte z tech novych www.
Pavel
Pavel
SkytechX
Připomínky k tisku map.
1/ nepředpokládám, že si většina tiskne mapu tak , jak je default nastavení - t,j, celý černý podklad. Myslím, že by mohly být 2 varianty : barevná a černobílá, ale obě s bílým podkladem
2/ proč by nemohla vypadat mapa jako na monitoru = naležato. Takhle je mapa na monitoru naležato a v tisku je na výšku s tím, že obsahuje 1/2 objektů, které nejsou na monitoru
3/ souřadná síť je podle mne příliš výrazná až rušivá -stačilo by určitě jen nejslabší čáry
4/ naopak vlastní číselný údaj souřadnic by mohl být čitelnější a hlavně by nemusel být v každém čtverci, ale postačoval by jen na okrajích - tohle si myslím že by mohlo být ale i na monitoru
5/ Pole okuláru nebo snímku, tak jak je zobrazováno podle přání na monitoru, by mohlo být i v tisku. Opět ale výrazně slabší
Ostatní:
- Měřítko, tak jak je zobrazováno pod škálou hvězd : tí, že se mění jak jeho rozměr, tak i v něm číselný údaj o měřítku, mi přijde v praxi dost zbytečné a komplikované. Domníval bych se, že kdyby tam byl rozměr zobrazovaného pole ( to co je na monitoru), že by bylo výstižnější
- Nastavení času mi přijde zbytečně komplikované a nepřehledné.
V podstatě v praxi potřebuji 2 možnosti:
a) reálný, probíhající čas - a v něm se měnící hodnoty ( napři azimutu, výšky ....) označeného objektu , a to v nějakém intervalu ( a je jedno jestli bude pevný krok např 1 sec nebo nějak volitelný)
b) pevně volitelný čas, který bude využit pro všechny simulace a výpočty . Tohle je důležité při přípravě pozorování
c) a někde výrazně viditelný a volitelný druh času, s kterým pracuje program : místní , ( místní letní ) UT, a to opět ve všech údajích
Milan
Ostatní:
Milan
