C/2014 E2 (Jacques)
- amil
- Věk: 87
C/2014 E2 (Jacques)
Zdravím všechny a chválím dobré fotky komety.Včera jsem ji pozoroval dobsonem 300/1750 ale ohon jsem již nespatřil ale koma je poměrně velké a jádro krásně zřetelné..Taky jsem ji zvěčnil,kde je slabší ohon vidět./na stránkách 2foto/.Už je v Kefeu.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
C/2014 E2 (Jacques)
Ani já neměl štěstí včera vypozorovat ohon ve 400ce na městské obloze ... koma je obrovská jak píše amil .. Protože jsem neměl mapku a myslel jsem že bude někde blízko Kasiopeji tak jsem nemohl nejdřív najít, pak triedrem 15x70 v Cepheu kousek od Alderamin se mi něco objevilo .. a pak už to bylo snadné
C/2014 E2 (Jacques)
Já jsem také ohon z jičínské zahrady neviděl v 8".
Ale kometa velice jasná, s binohlavicí v 8" nejlépe při zvětšení 60x.
Během pozorování DSO jsem zkusil připojit Canon 350D k 102/500 a udělat si svoji první (!) astrofotku.
S vašimi se to nedá srovnávat, achromát bez clony (kvůli binu a zkrácenému výtahu) dával na jasnějších hvězdách šílené barevné halo kolem, ale ze spojení v DSS cca 73 snímků po 60s (nepointovaně) něco vylezlo. Je to moje první fotka a asi už to raději nebudu zkoušet a zůstanu pravověrným vizualistou ;D
Venku jasno, zkusím ji dnes 300kou...
jiné zpracování z 8 x 60s, tentokráte z RAW souborů
http://astro.ladislavcervinka.cz/pics/E2Jacques2.jpg
a pokus o ohon
a pokus o ohon
Ladislav Červinka
C/2014 E2 (Jacques)
Též hlásím první pozorování. Chvíli jsem s ní bojoval, ale nakonec jsem ji našel. Velmi pěkná, jásně patrné jádro. Ohon jsem nezaregistroval. Pozorováno 300kou, zvětšení cca 47x.
SW DOBSON 300/1500 FT; SW ED 100/900 na AZ 4 + 1.25” TV Nagler 7, 13 mm; TV 1.25” Panoptic 24 mm; 1.25” Pentax XF 8,5 mm; 1.25” TS Planetary HR 15 mm; 2” Panaview 32 mm; Astronomik UHC, filtr šedý měsíční
C/2014 E2 (Jacques)
Funtomas: tak ona má prostě už i prachový ohon ... http://www.schursastrophotography.com/n ... 82614.html
Ladis: dobrá první astrofotka. Já na první barevnou potřeboval jinou vypalovací kometu
Když to po sobě čtu fascinuje mě tmavost oblohy, když u popisu fotky 6. dubna 1996 píšu "Bohužel ve tmě jsem si nevšiml vedení (VN).."
C/2014 E2 (Jacques)
Tak přece jen jsem nějaké struktury v ohonu snad ulovil včera v noci:
Pavel Vabrousek
C/2014 E2 (Jacques)
Ještě jsem vyzkoušel alternativní zpracování, kde snad vyniklo trochu více detailů v ohonu:
Proč se ale zdvojily trails jasných hvězd netuším a nereším...
Pavel Vabrousek
C/2014 E2 (Jacques)
Ta struktura ohonu se ti moc povedla !
C/2014 E2 (Jacques)
Vabra: Máš to moc pěkný! Jaký je postup alternativního zpracování? Cílem je potlačení stop hvězd? Osobně se mi více líbí první verze.
C/2014 E2 (Jacques)
První metoda je moje staré dobré workflow v Nebulosity3, kdy jsem poskládal dvě serie po cca 30x60s snímcích s malým časovým rozestupem a lehkou změno kompozice mezi seriemi (proto jsou star trail přerušeny). Všechny snímky zaregistrovány ručně na kometu a složeny na průměr s malou mírou rejekce extrému (asi SD=2,0).
Druhý výstup je moje první kometa zkalibrovaná a poskládaná na kometu v PixInsight. Nepodařilo se mi složit obě serie najednou (zřejmě kvůli změně kompozice), takže je to jen polovina expozic. Evidentně jsem tam nechal nějakou agresivnější metodu rejekce pixelů, takže to oproti SD v Nebulosity to hezky potlačilo hvězdy a nechalo vyniknout strukturu ohonu. Proč se ale zbytky star trails zdvojily nemám tušení. :-/
Třeba se mi podaří zaregistrovat všchny expozice v PixI a vyleze ještě něco...
Pavel Vabrousek
C/2014 E2 (Jacques)
Včera jsem před půlnocí velkým refrákem při zvět. 55x taky konečně pozoroval. Jádro hodně koncentrované a jasné. Kolem jádra pěkně jasná koma. V celém zorném poli bylo hodně hvězd a teprve po chvilce jsem si uvědomil, že jejich světlo je tlumeno kometou. Trochu jsem měl dojem, že možná vidím tohle zeslabení hvězd v místě, kde byl asi ohon. Těžško však říct, jestli jsem ho viděl.
C/2014 E2 (Jacques)
Nieco malo sa aj nam zadarilo...
Prvy nastrel spracovania mozajky z jednej sady snimkov 28.8.2014, 2x30x30s. Pozdrav zo Slovenska, Miro Grnja a Ivan Majchrovic.
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
C/2014 E2 (Jacques)
a este jedna z tych istych podkladov, len trochu inak spracovana...
Castor 98
C/2014 E2 (Jacques)
Tak dnes v noci další vizuální pozorování, tentokrát jsem už ohon neviděl, koma je ale pořád velmi velká a kondenzovaná. :)
2014 Aug. 28.88 UT: m1=7.0, Dia.=11.5', DC=5, 20x80 binoculars (20x)
C/2014 E2 (Jacques)
Parádne Ivan. Som rád, že sa vám s Mirom zadarilo. Skús potom ukázať aj tú 80x30s s mejlu. Tam si zase nafotil o pole menej ako si mal. Ty ten chvost vždy usekneš.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
