Vela SNR
Vela SNR
Doufám, že neduplikuji téma. Pozůstatek po supernově v Plachtách. Z Tenerife vcelku slušně vysoko pro úzkopásmo. Chtělo by to větší čip, protože oblast je mnohem větší.
Evžen
Evžen
Vela SNR
Tak si dovolím předložit ještě širší pohled (omluvte sníženou technickou kvalitu obrazu). Snímek vznikl z nouze, protože vítr znemožnil focení ohniskem 300mm, sáhl jsem pro Sonnar 85mm (vím, že je to pitomost fotit tak malým snímačem - Atik460) širokoúhlou fotku. Oblast je ještě mnohem větší...
Vela SNR
Evzen: Tohle nama vubec chybu, parada!
Vela SNR
Asi je na čase pogratulovať aj Honzovi Č. za Izaňu na Tenerife.
Predpokladám, že bez jeho spolupatričnosti a ochoty pomôcť, by podobné obrázky asi nevznikli. "Prosím, len nevyčíslujte náklady". V tomto období temna pre 48 - 50 rovnobežku sú obrázky od Evžena ,Konohlava a Honzu balzam pre astronomické duše priaznivcov nočnej oblohy. Osobne ďakujem za spostredkovanie vášho zážitku v podobe nasnímaného obrazu. My ostatní si to vieme všetko predstaviť, až na to ,že sme na Terenife nikdy nefotili. /
Inak Evžene, chcel som tým povedať, že pekná fotka aj keď fúkal silný vietor.
Vela SNR
Evžene krásný!
PS: Evžen si vybral poslední termíny se slušným počasím, od té doby se honila vysoká oblačnost, ale i sem tam trochu sněhu. Nicméně SQM v době Evženovy návštěvy šlo až k 22,5 (měřeno profesionální kalibrovanou technikou).
Vela SNR
Díky všem, Honzovi zvlášť !! (jeho full service pokrývá i počasí - Konihlav měl taky hezky)
Vela SNR
Tak mne Evžen naladil jaká je ta Vela SNR "vypalovačka" a já se s tím tady patlám v jižní africe už dvě noci a pořád nejsem spokojený:
Objekt je tu z večera poměrně vysoko, ale obloha tu v posleních dnech sotva doleze na 21,5 a to ještě chodí vysoká oblačnost...
Pavel Vabrousek
Vela SNR
Vela je můj osud! (Ještě mám nějaká data z této oblasti v záloze ) A je to vypalovačka, ať si Vabra říká, co chce.
Dvě pole, aby se tam vešla NGC2736 a taky GUM23 a ještě ty kyslíkové cáry vedle tužky (zpracování má rezervy - mám už tucet verzí a každá má nějaké nedostatky - tak jsem to "blendnul", aby tam byly ty nedostatky všechny rovnoměrně zastoupeny):
Větší rozlišení:
http://postimg.org/image/3zr1uhadp/
Větší rozlišení:
Vela SNR
Tohle je už skoro dobrý, jediný, co mi tam trochu vadí jsou ty tmavší kotoučky kolem hvězd. Asi jsi měl blbě nastavený dering při dekonvoluci.
Ten snímek z Tenerife tím netrpí.
Vela SNR
MMys: to je od toho, jak jsem patlal RGB do HaOIII. Měl jsem dvě verze (mno teda ve skutečnosti mnohem víc) - jednu RGB s přimícháním Ha, OIII - script NBRGB (ta měla moc přepálené hvězdy) a druhou přeplácnutím hvězd z RGB (a ta maska mně nikdy úplně nesedne...). Dekonvoluce se nekonala, když to jde, tak se jí vyhýbám obloukem. Evžen
Vela SNR
Tak ještě hooodně zeširoka - 2 pole ohniskem 85mm -> 11.3 x 8.02 st. (první pole je z Tenerife):
- Dansemacabre
Re: Vela SNR
Taky jsem zkusil namířit do Plachet, ale bohužel se po nafocení Ha podělala pointace, takže nemám barvy.
Detail na Gum12 (není to SNR, ale nechtěl jsem kvůli jedné fotce zakládat nové vlákno)
