PHD2
PHD2
#76
Kabel, který je ke kameře dodáván, funguje.
PHD2
#77
Pokud používám PHD s ASI kamerou, dočetl jsem se, že nejdřív (pokud s další ASI snímám) musím připojit kameru přes SIPS na snímání a pak až pointaci. U mě je to zkouška ASI 174 MM na snímání + ASI 224 MC na pointaci. Máte s tím někdo zkušenost? protože jelikož je ASI 174 zapojená jako první, samozřejmě ji přes ASCOM najde PHD jako první. Dá se v PHD nastavit a vybrat pouze jedna kamerka v nějakém logu?
Pak by mě zajímalo, v náhledu v PHD je obraz z kamerky jako kdyby binovaný a s ASI 224 MC je vidět výrazná "mřížka" a jen nejjasnější hvězdy. Jak si to ten program přebere? Lze zapnout debayer?
Zítra mě čeká opětovné připojení k montáži dle doporučeného nastavení. Vrátil jsem vše v obnovení systému do původního nastavení. Nedozvěděl jsem se jak hodně s tím souvisí funkčnost samotné ascom platform... a pořád mi nejde odinstalovat, nebo přeinstalovat. Nevím kde je problém.
PHD2
#78
Pokud jde o pointaci přes PHD-2 do ST4, tak s tím nemá ASCOM nic co dělat - to jde úplně mimo něj a bez něj.
PHD2
#79
Tím pádem jsem něco opravdu špatně vygeneroval. Protože se mi v PHD rozběhal obraz kamery kterou snímám. ASI 174 MM přes USB.
PHD2
#80
Včera jsem konečně rozjel pointaci. Nebo alespoň v to doufám, jelikož se krásně zatáhlo. Kamera označená přes ovladač ASI ZWO CAMERA se v phd neotevřela ke snímání, musel jsem na to jít přes ASCOM. Nevím proč, ještě to dnes zkusím.
Prostě jsem dal oblast s několika hotpixely a oblbnul phd že si myslel že to jsou hvězdy. Byli vidět pulzy které montáž dělá. Komunikace šlapala, pak se phd rozhodlo, že to není hvězda (asi po 2 minutách) a pointaci ukončilo s nějakou hláškou o rektascenzi. I mřížku bez debayera jsem pořešil. Takže teď už mě čeká jen ostrý test.
Jinak tedy nejdřív jsem rozjel pointaci a pak bez problémů s druhou kamerkou fotil přes SIPS. Funguje to pod stejným ovladačem ZWO ASCOM.
PHD2
#81
Pokud chceš jet přes ST4 ,potom je nastavení
camera : ASI ZWO camera
mount : On camera.
PHD2
#82
Já jsem měl nastaveno:
camera: ASI camera ascom driver
mount: on camera
aux mount: zwo usb st4 ascom
Dle všeho komunikace probíhá správně...
Pokud to dám dle tvého nastavení, kamera se neinicializuje v phd.
PHD2
#83
Je otázka, jestli chceš jet přes ASCOM nebo bez něj. Ale PHD-2 v podstatě ASCOM nepotřebuje, montáž může jet přes ručku a pointace jde také, i bez instalace ASCOMu
Karell
PHD2
#84
Příspěvek od Karell »
Martine a ty aux monut připojíš? Stejně jako kameru a pointaci?
PHD2
#85
mount: on camera
No nevím jak to říct. Asi vypadám jak debil, ale tohle byla jediná kombinace při které mi to vše sedlo :(
Karell
PHD2
#86
Ale houby vypadáš, jen nerozumím tomu, jaký smysl má připojovat montáž A už vůbec nechápu, že to fungovalo.
PHD2
#87
Takže v podstatě pokud se nepletu - ten aux znamená ovládání pro přídavná zařízení kompatibilních montáží například s GPS. To znamená že kalibrace a např. čas, pozice apod. se bude vytvářet automaticky z dat aux portů do řetězce (profilu) nastavení. Stačit by tedy mělo, jak psal Milan, nastavit pouze na camera: ASI ZWO, nebo Ascom driver ZWO (což mi také jediné jde), a mount nechat on - camera. Poslední aux nechám none.
Kameru jsem propojil s počítačem pomocí USB + st4 s motáží a kamerou. No už se těším až bude jasno.
No Ascom používám hlavně proto, že z toho lezou při snímání a se SIPSEM lepší výsledky. Dokonce ampglow je nižší. Ale to jsem rozebíral v jiném vlákně.
Díky za rady :)
PHD2
#88
Pořád mi nějak uniká, když snímáš SIPSem, proč do toho celého montuješ PHD2  :-/
SIPS přeci umí vybrat snímací i pointační kameru, umí dithering, prostě všecko co potřebuješ.  Nebo snad nejdou ty dvě ASI v SIPSu provozovat současně ?
PHD2
#89
Přesně tak, zatím obě nejdou :(
FunTomas
PHD2
#90
Příspěvek od FunTomas »
Skús si spustiť 2x SIPS. Osobne ale dôverujem viac PHD2.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
