Jaký stativ pro triedr
Pouzivam prave tento Baader astro & nature pod skymaster 25x100 a zvlada to, je to celkom dobry stativ. Pod 15x70 použivam Velbon Sherpa, je to celokovovy stativ s jednopakovou hlavou, takze sa lahko ovlada. Len treba pouzit kovovy adapter, nie plastovy aky je vacsinou pribaleny ku dalekohladu.
triedre: nikon 7x35,BPC 7x50, skymaster 15x70, 25x100, AZ4, fotostatív Baader Astro&Nature
zaujimava alternativa je fotostativ s vykynym ramenom a pistolova hlava.
http://www.bestbinocularsreviews.com/bl ... tripod-10/
http://www.bestbinocularsreviews.com/Va ... on]pridany link[/reason]
No, já nevím, ale kulová hlava pro pozorování dalekohledem je celkem neštěstí.
co mam robit ked ju mam doma?
Pantograf je super, ale mam tieto veci na foto kupil som drziak na bino a prilezitostne uzivam.
Zdravim vcera jsem dostal darem triedr 12*70 a chtel bych poprosit jestli se k tomu hodi stativ Vanguard CX 203 AGH , chtel bych ho zaroven pouzivat i pro zrcadlovku s teleobjektivem 300?Pripadne uvitam tip na vhodny stativ pro tento binokular .Dekuji
Re: Jaký stativ pro triedr
Ahoj, uvažuji o nějakém 70/80 mm přímohledném binokuláru, půjde mi tento pantograf https://www.amazon.com/Orion-Paragon-Pl ... 5&sr=1-360 přidělat na mou montáž Twilight 1? Jde mi hlavně o pohodlné pozorování z lehátka i blízko zenitu, myslíte, že je to vhodná kombinace?
Vanguard Endeavor ED II 10x42, Nikon Monarch 7 10x30, GSO 12 inch dobsonian deluxe, TS sd-apo 80/560, TS edt-apo 115/800, Spektiv Delta Optical 65 ED Titanium II, Rysova montáž, Skywatcher EQ5, Karbonový stativ s fluidní hlavou Gitzo
Ja pouzivam pro triedr 15x70 Sky Master PRO obycejny stativ Hame . Zrovna dnes rano mrknul jsem se na Jupitera a Saturna. Videl jsem jen
jeden mesicek - Ganimedes. Pro zrcadlovku no problem, kdyz unese Mastera. Samozrejme je to citlive na doteki obocima, ale ER je vzdalena
natolik, ze nemusim strkat obocima na ocnice.
A to máš připojené přes něco takového http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 17759.html ? Přes to já připojuji svou 10x42 na fotografický stativ velbon cx 440, ale větší dalekohled by už asi nedal, a ergonomie pozorování hlavně při vyšší úhlech na obzorech je nic moc, takže tuto kombinaci moc nepoužívám, ale používám triedr z ruky, a případně vytáhnu teleskop.
Zdravím, udělal jsem si držák ze světla pro stroj. mašiny, jsou tam čtyři klouby, takže bez jakéhokoliv štelování rame a křesla vidím od obzoru po zenit v úhlu cca 120°.U lehčího triedru viz. Foto (7x50 830g)to funguje i bez toho závaží, s přidáním 1kg k tomuto triedru navíc je to se závažím dokonalé.Měl jsem Malokuka, Evostara 72 ED na přehlídku, ale pohled přes triedr je pro mě nepřekonatelný. Takže chci koupit buď Helios 10x50 za 8tis,nebo 16x70 za 13tis,jen nevím jaký?Třeba se to někomu hodí jako inspirace. Děkuji Tomáš.
- IMG_20200301_130134.jpg (1.94 MiB) Zobrazeno 3504 x
- SIRIUS_758
na samo-domo je to pěkná práce...
Ten větší binokulár v rozměru 16 x 70 bych doporučil Helios Lightquest HR :
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 62999.html
Ten stávající triedr bych časem vyměnil za rozměr 10x50, protože ten 7x50 je na naše podmínky moc světelný a má malé zorné pole. Rozměr 10x50 bude mít v lepším provedení de facto stejné zorné pole a podstatně lepší kontrast, resp. dostatečně tmavé pozadí pro vyniknutí objektů dso.
Pro ty, kteří uvažují o něčem podobném, v obdobné cenové relaci, ale nejsou tak zruční a nechtějí kupovat většinou chatrné pantografy, bych doporučil jít jinou cestou - koupit jeden z nejlevnějších binarů, tedy zalomených binokulárů :
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 18005.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 50392.html
Kvalita těchto levných binarů sice zaostává za modernějšími APM binary, nicméně v kategorii levnějších achromatických triedrů s průměrem cca 70 až 80 mm, o kterých se výše bavíme, obstojí velice dobře, navíc s daleko větší užitnou hodnotou. Ten typ s 88mm objektivy jsem kdysi měl a koukal slušně. Jen pozor - sice dnes už má okulárový průměr ve standardu 1,25", ale s klasickými astrookuláry tam zaostřit nejde.. U toho Omegonu 70mm by to mělo být v tomto směru ok, je navíc vhodnější pro ty, kdo budou víc preferovat denní aktivity.
Ahoj, přesně ten Helios cos odkazoval 16x70 jsem měl na mysly. Ale asi koupím jeho menší verzi 10x50. Ten7x50 jsem nekupoval, mám ho jen na různé testování montážní apd. Na ten lomený Omegon 16x70 jsem taky koukal, ale je jen 45°.Stativů a montáží jsem vyrobil několik, ale všechny mají jednu nevýhodu, že se musí vždy při každé změně výšky nad obzorem, vysouvat montáž že stativu, aby se člověk nemusel ohýbat a zaklánět krk.A když jsem chtěl koukat kolem zenitu, tak hlava montáže je cca 180cm až190cm vysoko. A to se už třepe všechno. A je jedno jestli je to malé ED nebo triedr. Takže jsem jen pořád šteloval výšku. Nevím proč, ale pohled třeba na měsíc, se mi líbil víc s Kowou YF8x30, než s Evostarem 72 ED s pan 24mm.Tak proto pořád řeším nějaký držák na triedr. A po dnešní zkoušce na měsíci: Bingo.
