Nový držák na sekundár
alda
Příspěvek od alda »
Zdravím, rád bych si nechal udělat nový  držák na  sekundár a vyměnil tak stávající pavouk. je to na 200/800.Důvodem je lepší uchycení sekundáru a zpevnění tubusu z vnitřní strany.
Líbí se mi řešení, které má Miloš Hroch a vymýšleli to s Martinem Myslivcem. Návrh je tu: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1314797149
Měl bych k tomu, ale několik dotazů a třeba se to bude hodit i dalším kutilům.
- Miloš má pod sekundárem clonku malinko větší než sekundár na vymezení apertury sekundáru
Dotaz: předpokládám, že je clona kruhová, podle mne by stačilo 1mm zvětšit než sekundár, ale nevím, jestli ji není potřeba nějak vystředit kvůli ofsetu, nebo je soustředná s kruhem pro uchycení sekundáru.
- Jestli clonu dávat tesně nad sekundár, nebo rovnou zvětšit středový kruh a pak by nebyla potřeba, nebo má nějaký vliv vzdálenost clony od sekundáru.
- jak udělat silné vzpěry pavouka, aby byly hezké difrakční kříže a ještě to bylo dost tuhé
- celé bych to chtěl z 10mm silného materiálu - dural, jestli je to dostatečné.
Je to dotaz spíše na Martina a Miloše, ale třeba je tu více lidí s konkrétními zkušenostmi.
Díky moc Aleš
Nevím, co budeš považovat za "hezké " difrakční paprsky . Čím budou ramena silnější, tím budou paprsky sice kratší, ale za to silnější a obraz hvězd určité jasnosti se bude jevit jako "čtvercový"
Tyhle pavouci se frézují z jednoho kusu materiálu . kvůli tuhosti a hlavně přesnosti. Je potřeba , aby byly hladce opracovány.
Pokud chceš udělat centrální clonku, je dobré, aby byla centrální =bez ofsetu.Slabou, s ostře definovanou hladkou hranou.
alda
Příspěvek od alda »
No je mi jasné hajý vkiv má síla na paprsek, jen mne zajímá nějaké doporučení z hlediska kompromisu tuhost/tenké paprsky.
U té clonky pak musím udělat větší a s ofsetem počítat ? Mám zrcátko klsické 70mm, nevím oprvadu jakou velikost, jestli stačí 72mm a uchycené ve středu a jestli ji vůbec dělat nebo nechat takto velký střed pavouku.
Větší střed pavouka nebude dobrý - vzniknou ti tam zbytečné boční plochy, které tam vnesou další odlesky. Slabá clona je ideální .Clona uchycená za střed a musí krýt zrcátko i s ofsetem. Kolik to máš, budeš muset zjistit. Průměr clony= průměr zrcátka + 2x offset
Pavouka na 8" mám frázovaného z duralu tl. 20 mm, síla paprsků nějakých 2,5 mm. Nevím jaký kompromis by ještě vyhovoval, ale tohle je ve všech směrech O.K.
Na 180-ku jsem to při posledních úpravách zfrézoval na 2.5mm při tloušťce 14mm. Tuhost OK pro 70mm sekundár.
Miloš na 200-ce má myslím 3mm při stejné tloušťce základního materiálu, na 250-ce mám 4mm, a na 300-ku je nechám asi taky.
Jo, a vzhled difrakčních paprsků nezáleží na tloušťce jako takové, nýbrž na poměru k apertuře (průměru zrcadla).
Clonka musí mít hladkou ostrou hranu a dávám ji středově. Tedy schovávám i offset.
Zkosený střed pavouka, na kterém drží sekundár, je dobré mít co nejlehčí (dutý), hlavně u větších přístrojů. Sníží to páku na ramena a riziko zkrucování pokud to míří níž k obzoru.
Jinak není problém jakýkoli držák namodelovat, zatížit předpokládaným monetem (od váhy středu + zrcátka) a nechat si pomocí metody konečných prvků spočítat deformaci, a odvodit z náklonu vliv na fotku. Ale to co píše Milan a já jako přibližné vodítko bude stačit. 10mm tloušťka není moc, tam by to chtělo širší, tak 3-4mm.
Stanislavxyz
Příspěvek od Stanislavxyz »
Pardon že se vám do toho pletu, ale kdyby se clonilo způsobem "větší střed pavouka" a tento střed měl ofrézované hrany třeba na 45° tak by odlesky být nemusely, nebo je prostě lepší clona pod středem?
Nedokážu si představit, jak budeš při frézování středu pavouka do úkosu řešit přechod v rozích u ramen. Normální frézkou s otočným stolem to neuděláš. 5-osé CNC-čko by si s tím ale poradit mělo, pomocí náklonu stolu, aby se nástroj dostal až do rohu. Fungovat to samozřejmě bude. Jde jen o to udělat tam PO CELÉM OBVODU pro paprsky ostrou definovanou hranu, narozdíl od boku sekundáru, kde není hrana moc dobře definovaná. Jak toho dosáhneš je celkem jedno.
alda
Příspěvek od alda »
No, chtěl bych použít stávající zkosené uchycení sekundáru, mám strach z odlupování a pak následného lepení zrcátka a z toho, že bych ho nalepil blbě se špatným offsetem či jinak špatně.
edit2: Offset mi vyšel při 200/800 a zrcátku 70mm na 4,375 to bych musel udělat clonu min 78,75mm tedy clona tak 80mm, sakra to je ale moc jestli jsem to dobře spočítal
Stanislavxyz
MMys: Díky za vysvětlení- myslel jsem to čistě teoreticky a je mi jasné že výrobně to bude dost náročnější jak clona umístěná zvlášť.
alda:
Na focení to nevadí,( stínění  16% oproti 12,2 %  z plochy)  a na vizuál s pozorováním planet / kde by to nejvíc vadilo/, není zase světelnost 1:4 to pravé. I z jiných důvodů než jen centrálního stínění.
alda
Příspěvek od alda »
Milane a Martine, diky moc za cenné rady, nakonec to udělám z 20mm silného materiálu, kříže budou 2.5mm široké, střed bude 60mm.
Jen ještě k cloně, chtěl bych ji použít jako podložku pro stavěcí tlačné šrouby (protože je držák celkem úzký), možná bych ji ještě přilepil k držáku sekundáru. Snad je to dobré řešení.
alda
Příspěvek od alda »
Prosím ještě bych měl jeden dotaz ohledně uchycení celého držáku do tubusu dalekohledu.
Šrouby na přichycení obruče do tubusu vycházejí přesně v místě kde jsou čtyři střední paprsky. Pokud bych v tom místě dělal díry pro šrouby k uchycení do tubusu, zbytečně bych ztenčil materiál.
Ptám se, pokud pootočím celým držákem (abych dělal díry v jiném místě), co to udělá s fotkou - otočí se i difrakční kříže na fotkách, je to tak nebo se pletu ?
Díky moc
Difrakční kříže jsou souhlasné s natočením pavouka=otočíš-li pavoukem,otočí se o stejný úhel difrakční kříže
michalc
Příspěvek od michalc »
Ahojte
pomalu chystám výkresy na přestavbu zakoupeného carbonového astrografu 254/1000 od TS a potřebuji přestavbu za konečně robustní držák sekundáru alá Martin M.
Dělal jsem něco podobného pro 200vku co mám ale ještě mě to čeká u kolegy na dodělání frézkou...
Proto bych chtěl další výrobek udělat vodním paprskem abych si ušetřil spoustu práce na CNC strojích ale potřeboval bych schválení od vás hlavně Martina i Milana. Představuji si výšku 16 - 20mm  a tloušťku ramen cca 4mm
Nebo další myšlenka pro eliminaci difrakčních křížů je provést ramena o šířce cca 3mm a výšce 20mm a přes vršek nalepit 4mm širokou plastovou clonu malé tloušťky .
Jinak bych clonu řešil i u sekundárního zrcátka. Ještě musím popřemýšlet jak provést odlehčenou variantu včetně vyhřívání od Martina.
Co vy říkáte na tento návrh???
Ahoj
      Michal
EQ6, NEWTON 200/730, pointační 100/500, drobeček dobson450/2020, Canon 600D
alda
Příspěvek od alda »
No nějaké držáky sekundáru jsem už dělal, jak na vodě tak na CNC. Vodou bych to už nedělal, potřebuje to pak dobrousit. V takové síle to není rovné, vodní paprsek uhne. CNC frézou je to hotový výrobek.
