Jupiter
šepi
Věk: 40
Jupiter 2013-2014
#4261
Příspěvek od šepi »
Jupiter z 29.4. - podmínky nic moc, ale je to zatím můj nejlepší
SW 254/1200, SW ED-80, SW 80/400, SW NEQ-6, SW AZ-4, QHY-5L II, filtry Baader 1,25" L R G B IR, Canon 40Dmod., 500D a 300Dmod.
jakub.sepela(a)gmail.com
hokle
Jupiter 2013-2014
#4262
Příspěvek od hokle »
KpS: S opožděním se připojuji ke gratulaci k nádhernému snímku.
mitovka
Jupiter 2013-2014
#4263
Příspěvek od mitovka »
Čekání na seeing a ještě více pak následné zpracování vyžaduje čas a toho zatím moc nemám. Proto to zpoždění. Při snímání dat, ze kterých je následující animace, jsem měl štěstí. Přišlo krátké okno slušného a v mých podmínkách zřídka kdy vídaného seeingu.
Aj ja som Vašu animáciu kvôli pracovnému vyťaženiu nezaregistroval. Je to absolútna nádhera, mne sa spracovanie páči.
Škoda že tiež nemám nejaké nespracované dáta, ktorým by som sa rád povenoval. Od tejto sezóny som si totiž sľuboval oveľa viac, kvalitných videí nakoniec bolo tak málo, že som všetko spracoval priebežne...
mitovka
martus
Jupiter 2013-2014
#4264
Příspěvek od martus »
KpS: Taky se přidávám a gratuluji je to opravdu vynikající animace !
KpS
Věk: 80
Jupiter 2013-2014
#4265
Příspěvek od KpS »
Díky všem za komentáře! Jak jsem již psal, uznávám, že zpracování mohlo být v něčem jiné. Pokud čas dovolí, pokusím se ještě sestavit jediný snímek s použitím všech videí, která posloužila pro animaci.
Karel
KpS
Věk: 80
Jupiter 2013-2014
#4266
Příspěvek od KpS »
Zpracování se poněkud protáhlo. Na snímek jsem použil dvě videa z každé barvy, jejich časové rozpětí bylo sedm minut. I když šumu bylo méně než u snímků pro animaci, více detailů v obrazu není.
Karel
JIRKAZ
Jupiter 2013-2014
#4267
Příspěvek od JIRKAZ »
Nadhera!
proky
Jupiter 2013-2014
#4268
Příspěvek od proky »
Karle to je opravdu nádhernej snímek.. [smiley=thumbsup.gif]
martus
Jupiter 2013-2014
#4269
KpS : vynikající snímek [smiley=thumbsup.gif]
KpS
Věk: 80
Jupiter 2013-2014
#4270
Příspěvek od KpS »
JIRKAZ, proky, martus, díky! Ven se dostanu s dalekohledem jen vyjímečně a tak jsem vkládal naději do prodlouženého MHV. Co se dá dělat. Někdy ale přece ten seeing přijít musí.
Karel
SIRIUS_758
Jupiter 2013-2014
#4271
Příspěvek od SIRIUS_758 »
:) Moc povedené, Karle ! :)
Je to trošku "mimo" a možná to tady už někde je, ale natrefil jsem na vynikající snímky Jupitera a detailů jeho měsíců z Německa, a to přes Celestron C14.
Podstatný souhrn zde :
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbt ... Post875269
autorovy stránky :
http://www.skytrip.de/index2.htm
KpS
Věk: 80
Jupiter 2013-2014
#4272
Příspěvek od KpS »
Díky Borisi a také za odkazy! Jméno je známé a stojí za to si detailně projít jeho stránky. Obdivuhodné jsou nejen jeho snímky a vybavení, ale též jeho erudice, neobyčejně široký záběr a také čas, který musel vynaložit k dosažení takových výsledků.
Karel
Pavol Filek
Jupiter 2013-2014
#4273
Příspěvek od Pavol Filek »
Tu je moj pokus o Jupiter. Chcel by som z toho urobit animaciu, pripadne este raz to cele prerobit, ak je mozne pouzit iny soft.
http://imageshack.com/a/img839/22/wh5v.jpg
Je to robene s Newtonom 200/1000 + 2 x barlow + Canon 550D.
Dosiahol by som s planetarnou CCD kamerou lepsie vysledky ako s Canonom ?
Alebo je problem v nekvalite optiky resp. v procese spracovania ?
Pouzivam Registax 6 - batch proces a codec hhuffyuv.
Daju sa pouzitim Autostakkertu 2 dosiahnut lepsie vysledky ?
Aky codec vyzaduje Autostakkert ? Lebo hhuffyuv nechce nacitat.
Cim zlozit tieto snimky do animacie, ked Registax 6 stale skonci s chybou a zamrzne ?
Ake z nasledujucich znaciek a modelov CCD kamier mi urobia ostrejsie snimky ?
Opticstar DS/PX/PL/SL/AG, Imaging Source DMK/DFK/DBK, Starlight Xpress SX,
Apogee Ascent Axxxx, Astrolumina AL, Atik 3xx/4xx, Celestron NexImage,
Moravian Gx, Orion StarShoot, Pentaflex, Starlight Xpress Trius / Lodestar,
ZW Optical ASIxxx ?
Dala by sa pre planetarnu, pripadne DS astrofoto, pouzit GoPro Hero 3+ Black ?
Dal by sa pouzit Panasonic GH4, ktory nataca 4k videa s tokom 200 Mbit ?
Vseobecne su lepsie kamery s napr. 3 mikronovymi pixelmi alebo 10 um,
pre dalekohlad s 1000 mm ohniskom + 2 x barlow ?
Boh je IT-kár, ktorý stvoril 0 a 1-ku. O ostatné sa postaral vesmír.
Dobycz1
Jupiter 2013-2014
#4274
Příspěvek od Dobycz1 »
Ahoj n animace je tu machr Proky, on to skláda v picture2avi, planetární kamerkou jde dosáhnout lepších výsledků, než canonem. Jinak bych zkusil větší ohnisko než 2000 mm... to je na planety docela málo. Spíš sem dej jeden obrázek, at je větší, z těch malinkatejch Jupiterů toho moc vidět není :)
Doby
Maser
Jupiter 2013-2014
#4275
Příspěvek od Maser »
Pavol Filek:
Příliš mnoho otazníků a pleteš jedno přes druhé.
Za tvorbu obrazu je primárně zodpovědná optika. Pokut optika kreslí špatně, nezachráníš to žádnou kamerou ani zpracováním.
Planetární kamera je o proti DSLR optimalizovaná na snímání planet Měsíce nebo krajiny, prostě tam, kde je dostatek světla. Její předností je velký počet snímků sejmutých za jednotku času.
Pokud máš ty Jupitery jako jednotlivá videa, jde použít Autostakkert2, kde je všechny vybereš a spustíš to. Autostakkert2 zarovná všechny videa i vůči sobě a vypadne ti série snímků na sebe zarovnaných, které už stačí složit třeba do animovaného gif.
Pokud ti Autostakkert2 nenačte videa, budeš je buď muset konvertovat do formátu který načte, nebo použít jiný program.
Nechci ti radit jakou kameru si pořídit, ale schválně se tu porozhlídni, jaké obrázky a animace jdou nasnímat s kamerou ASI120MC nebo MM.
Jinak ten tvůj Jupiter vypadá celkem slušně.  ;)
