Jupiter
Dobycz1
Jupiter 2013-2014
#4066
Příspěvek od Dobycz1 »
Tohle jsi někde vyčetl nebo to máš odzkoušené?
Pokud je to vyčtené, tak si přečti i jiné návody, kde se zase radí po kolimaci laserovým kolimátorem dotáhnout kolimaci na hvězdě. Smiley
Skutečnost je taková, že okem vidíš menší odchylku než 1 mm s laserovýn kolimátorem, a vidíš i astigmatismus a deformace.
Párkrát jsem to zkoušel nevím možná nemám tak citlivé oko, ale já to v tom opravdu nerozliším Neřeknu když je to rozhozené hodně.
Jinak to stim videem na hvězdě je dobrý nápad aspon to bude jistější :)
proky
Jupiter 2013-2014
#4067
Příspěvek od proky »
Děkuji moc za rady. Pravděpodobně to bude asi ta kolimace. Snímky zpracovávám následovně.. Castrator zarovnání a ořez, Autostakkert skladání, Registax Wavelety, ZPS15 konečné úpravy.. Takže by problém musel být jedině v Autostakkertu.
Ve zdrojovém videu to bohužel není vidět, ale to není ani po složení v Autostakkertu. Chyba se ukáže až po doostření pomocí waveletů v Registaxu. Zkusím ještě radu od KPS..
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Jupiter 2013-2014
#4068
NEBO se můžeš o jedno nezpracované video podělit, jestli by se to objevilo i u dalších lidí.
FITS prohlížeč
mitovka
Jupiter 2013-2014
#4069
Příspěvek od mitovka »
Doporučujem tiež testovať:
http://www.telescope-optics.net/diffrac ... ations.htm
Inak celá tá stránka je perfektné čítanie.
Ako si teraz pozerám lepšie tie Tvoje obrázky, u mňa sa veľmi podobne prejavoval astigamtizmus. Ten pri testovaní na hviezde zbadáš pomerne ľahko.
blackhaz: krásne fotky, veľmí príjemne spracované.
mitovka
Maser
Věk: 45
Jupiter 2013-2014
#4070
Příspěvek od Maser »
Pravděpodobně to bude asi ta kolimace.Je dost možné, že ti "plave" primární zrcadlo. Zaostřuješ jeho pohybem,né? Já mívám podobný problém. Jak se dalekohled otáčí za oblohou, občas se stane, že se primární zrcadlo ve vůli svého uložení trošku pohne. Nemusí to okamžitě znamenat razantní rozostření, ale rozhodí to trochu kolimaci a pak mi to na Jupiteru dělá podobné artefakty. Seřizování kolimace u SCT je především seřizování sekundárního zrcadla, a tak je možné, že tím problém úplně nevyřešíš.
proky
Jupiter 2013-2014
#4071
Panové ještě jednou děkuji za rady a zájem. Nečekal jsem takovou odezvu.
Hodil jsem jedno nezpracované video na http://ulozto.cz/x8L4rh4M/capture-24-2- ... -02-13-avi
Michale podle toho co z toho leze se to na těch měsících trochu podobá bodu 7... :(
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Jupiter 2013-2014
#4072
Vypadá to na problém už při snímání. V tom videu je vidět jen náznak, který se ztrácí v šumu a plápolání, ale když se složí třeba jen pět snímků, tak už je to dost patrné.
FITS prohlížeč
blackhaz
Jupiter 2013-2014
#4073
Příspěvek od blackhaz »
Stereografická polární projekce Jupiteru (data 24.02) - velmi aktivni Jižní pól.
My projects: http://trafyx.com/
Dobycz1
Jupiter 2013-2014
#4074
blackhaz
koukám, že díky diskuzi tu tvoje náderné snímky níkdo neokomentoval Jeto paráda, koukam že i Mitovka má konkurenci :D
blackhaz
Jupiter 2013-2014
#4075
Dekuji moc, mitovka a Dobycz1!
proky
Jupiter 2013-2014
#4076
blackhaz: úžasný snímek.. [smiley=thumbsup.gif]
Maser
Věk: 45
Jupiter 2013-2014
#4077
Tak jsem konečně složil snímky z 23.2.
Seeing byl jako obvikle dost špatný, a tak jsem po snímání v ohnisku 3640mm
přešel raději na snímání v ohnisku 2150mm což dovolilo zachytit stejné detaily, ale za kratší čas.
Snímky animace jsou zvětšené na 133% a zabírají úsek od 22:03h až 00:15h
Alexis
Jupiter 2013-2014
#4078
Příspěvek od Alexis »
Maser: to je povedený snímek i animace s měsíci.Gratuluji ;)
Jupiter 2013-2014
#4079
To je ten správný kolimátor. Bohužel neznám nikoho kdo by ho vlastnil a pro mě je moc drahý...
Má ho Zdenek tady na AF, pokud pojedeš na MHV, kam Zdeněk jezdí, tak by to nebyl problém, po domluvě by ho tam vzal, už jsem ho tam jednou viděl.  Jinak je z Brna.
kukynas
Jupiter 2013-2014
#4080
Příspěvek od kukynas »
vzhladom nato ze ma ten Hotech roztec laserov ~170mm tak mam obavy ze 6 palec s tym proky asi nespravi  :-/, nie vsade to pisu ale na ofiko strankach to je viz
The Advanced CT Laser Collimator simulates a real distant star light path, and as a result it can collimate most telescopes which primarily rely on star collimation. The collimation technique can be implemented on any size telescope. The current production model is designed to collimate telescopes with a primary mirror greater than 7-1/5-inches and a secondary mirror obstruction diameter less than 6-1/2-inches
